Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
486,2K
1K
fx000
31 October 2023
GreyJester крайний раз залил 5л, все ок
AndreyArb
31 October 2023mobile
G
GreyJester:
Доброго времени суток. FF3 2017, ecoboost 1.5, 6f35
Подскажите был у кого опыт или что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V?
Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня. Проехал 10тыс, на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась, редко и это заметно например когда с горки газ приотпускаю. Но больше меня тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу - прям толчки иногда со звуком глухим.
Если не меняли не разу, смысла уже менять нет
Mits
1 November 2023
GreyJester
Привет.
Эксперимент за свой счет.
Недостаточное давление в системе, по мере прогрева выравнивается, имхо.
Можно попробовать провести адаптацию: когда есть такие пинки, на месте попререключать режимы с паузой в каждом положении около 5 сек. Еще можно переключать режимы с паузой в нейтрали, помогает.
Если это так, то в коробке сейчас уже не масло.
fx000
27 December 2023
-3
Mits:
У меня сейчас плещется:
заводское масло 1.1л +
лукойл atf multi 1.1л +
zic dexron VI 2.2л +
poly atf pro lv 3.8л +
unix dexron III 1л +
zic multi lv ~0.2л
Все шикарно работает. Для тех кто боится лить масло без допуска 🙂 На следующую замену уже закупил 5л поли
max_470
27 December 2023
fx000
У меня аппаратной заменой было влито Spectrol Dextron 3
http://m.spectrol.ru/atf-dexron-iii/
Дешевое, хоть меняй его каждую замену масла.
Никаких проблем, коробка ведет себя нормально.
fx000
27 December 2023
max_470 микс завод/декс3 50/50 не зашел - коробка заторможенная стала в переключениях. Допускаю что при прогреве норм будет но при пробегах меньше 50км она просто не успевает догреться
xATERYx
12 January 2024
Всех приветствую!
Кто-нибудь делал "полную" замену масла в АКПП (в несколько заходов) в сервисе в Москве, не самостоятельно?
Если поделитесь контактами в личку, буду крайне признателен.
Уточнил у Евгения (aka Commics), но у них делают только частичную. Самому заниматься этим негде и, честно говоря, не очень хочется.
12 January 2024mobile
xATERYx
Что мешает сделать 2-3 частичные с небольшим пробегом между заменами? Это будет всяко безопаснее полной единоразовой.
Пс. По сервисам есть раздел Запчасти и услуги, есть региональная тема в вашем регионе, не нужно о сервисах спрашивать в технических разделах!
xATERYx
12 January 2024
Так это и хочу сделать. Т.е. говоря "полная замена" - я имел в виду за один день произвести несколько сливов/заливов масла с пробегом между этими действиями. Видимо, не очень правильно сформулировал свой вопрос. Извиняюсь.
12 January 2024
xATERYx
Это и есть несколько частичных.
xATERYx
12 January 2024
Тогда да, несколько частичных но за один день. Чтобы "промыть" там всё. Долго не менял масло, так что сам виноват. Теперь надо купить масло и надеяться, что 15 литров хватит 🙂
Спасибо за ответ!
xATERYx
12 January 2024
Товарищи знатоки, скажите, пожалуйста, вместо 4-х литровой канистры Castrol с артикулом 156CAB, в магазине где я обычно все покупаю находит тоже 4-х литровую канистру Castrol с таким же названием, но другим артикулом 15E18B. В других магазинах аналогичная ситуация.
Был какой-то ребрендинг или все-таки это другое масло?
По допускам и названию все вроде тоже самое. Только этикетка другая.
xATERYx
15 January 2024
Updt. с маслом разобрался. Если кто-то будет искать масло Castrol ATF Transmax DEXRON VI MERCON LV , то знайте, что код/артикул у него отличается от того, который указан в шапке темы.
Купил масло 2022-го года. Вся этикетка на русском, с упоминанием ООО "Сетра Лубрикантс" (насколько знаюэто бывший импортер масла в РФ). Покупал в проверенном месте, но сомнения по оригинальности масла были. В итоге так и не найдя подтверждение тому, что он палёное - залил его.
Пока все хорошо 🙂
borik4
16 January 2024
xATERYx
По канистрам можно отличить, они такие же как и для масла, сделаны на таких же формах, с такими же швами на горле и снизу!
PomaH95
30 March 2024mobile
max_470
На данный момент как масло? Тоже думаю его впендюрить
max_470
31 March 2024
PomaH95
На данный момент спустя зиму (с -37 °С в пике) никакой разницы не замечено. Как на холодную себя вела - так на холодную с декс3 и ведет. Как на горячую себя вела - так и на горячую с декс3 себя ведет. Возможно, какие-то микромоменты были, но уже жопомер разницу не чувствует.
Как руки дойдут - сделаю частичную замену масла. Посмотрю на цвет декс3.
PomaH95
3 April 2024mobile
max_470
Просто как я понял это полусинтетика...
max_470
3 April 2024
PomaH95
В этом как раз ее и плюс )
PomaH95
3 April 2024mobile
max_470
В чем именно?
max_470
4 April 2024
PomaH95
Вопрос очень полемический в точки зрения святой веры в великую синтетику. Само слово синтетика вызывает какое-то благоговение.
Если вас пугает уход от допуска - я тут ничем не помогу. Видя жирный пакет присадок в Декс-3, залил ее, выгнав с радостью полупустое синтетическое чудо, вечно темнеющее от перегрева.
Если кратко - полусинь более термостабильная. В Декс-3 по стандарту больше присадок. Не нашел тест Спектрола Декс-3.
Но для сравнения пакеты присадок Декс-3 от Лукойла и Меркон-ЛВ вот:
PomaH95
4 April 2024mobile
max_470
Бро, если я замещением поменяю? Как считаешь не дрыстанет?)))
max_470
5 April 2024
PomaH95
Не совсем понял мысль. Но аппаратная замена и есть замена вытеснением. Как говорится - все на свой страх и риск. У меня ничего с коробасом не произошло.
flestina80
6 April 2024mobile
Здравствуйте. Подскажите. Куга 2 рестайл 18 год АКПП 6f35. Работа коробки в погоду от -1 и ниже намного плавнее переключения передач чем при + . Может надо масло рассмотреть более тягучее. Или есть какие либо варианты. При более повышенной атмосферной температуры, как у многих чувствуются пинки при переключении .
AndreyArb
6 April 2024mobile
Декстрон 3, многие уже на нем катают, я в том числе
flestina80
7 April 2024mobile
Можно ссылку на масло
VI декстрон не подходит, ведь оно современнее, в данном случае пока я использую его, от Лукойла
