Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
focus 76
10 October 2023mobile
Я так понимаю тут все норм и можно исключить проблему с vid блоком и неправильной прошивкой?
Rome163
focus 76
Да все верно
msaia
10 November 2023
Всем привет.
Почитал тему и информацию на других сайтах, но так и не понял одну вещь, нигде не нашел информации.
Если блок стоит esu-411, при прошивке его, нужно ли заливать Quizzer-файл?
Хочу просто активировать круиз-контроль. т.е. я так понимаю нужно прошивку считать и потом с уже активированным круиз-контролем заново прописать. Только вот нужно ли при этом этот Quizzer шить, не знаю. Везде пишут про esu-131, что нужно. А для esu-411? Кто подскажет.
11 November 2023
msaia
Не нужно.
Замирович
12 November 2023mobile
msaia
На 411 считай прошивку и поставь галку и залей, вс. Квизер не трожь.
msaia
12 November 2023
Парни, всем привет. Спасибо за советы и вообще за этот клуб. Вчера вечером все установил уже поздно ночью все прошил, утром сгонял на заправку, пока дороги пустые, чтобы проверить. Все супер. Первые впечатления очень положительные. Еще раз всем спасибо за советы.
enigma78
13 November 2023
Ребят, всех приветствую. Такой вопрос- на фф2 поставил кпп 6ст, после чего перестал работать круиз. Надо как то поправить в конфигурации эбу передаточные числа. Кто то сталкивался с аналогичным, как решили вопрос ?
Замирович
14 November 2023mobile
enigma78:
А кроме кпп что то меняли? Если смоиреть логически то главная перелачи должны ьытть разные, тогда изменять вид блок по придаточному числу.
DimFF2
enigma78
Если ммт6 от мондео3 1.8sci, то никак, круиз будет только до 5й передачи, на 6й увы. Возможно есть решение, но оно скорее всего платное, если кто-то заморочится и перелопатит прошивку ЭБУ под эту коробку.
Замирович
Логически да, на практике я точно высчитывал общее передаточное число новой КПП в сравнении со старой, прошивал вид-блок с учётом этого и ничего. Также пробовал надурить мозги другими значениями диаметра колёс и оборотов, безрезультатно 🙂
А вот если ммт6 от мазды, то круиз на 6й работает, и кто собирал мтх75 с 4-5 передачами от дизеля, то тоже работает, видимо не хватает совсем чуть-чуть, чтоб было обиднее 👀
enigma78
Не понял сути. На данный момент все передаточные числа другие по сравнению с тем, что было на иб5. В том числе и передаточное число ГП. Оно 4,338.
Но простое изминение передаточного числа ГП в конфигурации РСМ даёт ошибку 1635. Поэтому этот вариант не прокатывает.
Я как раз поставил кпп 6ст от мазды. Но круиз увы не работает.
DimFF2
15 November 2023mobile
enigma78
Именно так, ошибка выскакивает, как только значение ГП оказывается за пределами (вероятно) допустимого блока РСМ.
Если ммт6 от мазды, то шансы есть. По крайней мере своими глазами видел фф2+ 1.8 с этой коробкой, у которого круиз работал.
Попробуйте
ГП: 4.25,
Размерность шин, об/милю: 794
enigma78
О как. Спасибо за совет. На днях попробую.
butan
18 November 2023
Поставил колеса 205/65/16, хочу их вписать, а никак, выдает эту ошибку. Решение так и не нашел. Может знает кто что? Спасибо!
18 November 2023mobile
butan
Отдельно параметры VID-блока на вашем авто не поменять. Это можно сделать отдельно, если только у вас записан пустой VID-блок, а у вас он уже заполнен. Поэтому вам надо выполнить перепрошивку PCM с нужными вам параметрами VID.
metel
18 November 2023
butan
это не ошибка, это четкое указание на понятном русском языке о необходимости перепрограммировать модуль для изменения VID-блока.
butan
20 November 2023
PiterFF2:
Спасибо, ваш ответ мне помог!(в отличии от бесполезного сообщения выше) Правда теперь 2 раза в год перешивать машину такое себе, подумаю над этим. Еще ошибка по шинам p1635 болтается. Скорость теперь как раньше показывается на 5-7 км меньше чем на навигаторе. А без изменения размерности было 1в1.
20 November 2023mobile
butan
Я одно время тоже увлекался сменой размерности при смене колёс, но потом чё-то надоело, тем более разницы я не видел, что когда менял размерность, что когда нет. Ошибок никогда не было. Но может это от того, что у меня механика с ABS, а у вас, например, АКПП и в VID стоит брать скорость с выходного вала.
NeVeR89
22 November 2023mobile
Всем привет! Небольшой отзыв и новый опыт по прошивкам на 1.8л. Более года проездил на APP, в принципе считаю лучшая прошивка именно на моём экземпляре авто из стока. По крайней мере проездил и жару сильную, и морозы -30 были, работа двигателя стабильна как и всегда. В жару APP конечно чуток сдаёт и машина становиться ленивая на тягу, но это не напрягало особо, зато какой отклик на газ при лббом прикосновении, какая гладкая, мягкая и при этом отличная тяга🤤 Недостатки - подергивания пару штук при сбросе газа со 2,3,4 передач, клевки в заторах, когда обороты на 1-й менее 1500 и бросить газ - иногда сразу, если обороты "самые неудачные", иногда по мере падения в определенный момент - клевок резкий и едем на холостых. По работе двигателя очень заметны зимний и летний режим работы(примерно ниже 10°С зимний, от +10°С выше - летний), которые различаются оборотами на холостом и присутствию мелкой вибрации, более грубой работой, долгосрочная коррекция в -7% обычно. Но в целом прошивка отличная👍 Возвращаться буду именно на неё в случае чего. Сейчас пробую ABM, всё тоже самое видимо по части сезона(зима/лето), но коррекции устаканились, более растянутая реакция газа по степени нажатия - в отличие от APP педаль давить сильнее нужно, но это в каком-то смысле и заставляет её изучить, т.к. дерготни заведомо меньше, т.к. отклик не такой резкий. По снегу непривычно лично мне - ощущение, что мотор не тянет пробуксовку и не хочет её делать по снегу, а всего лишь привычка к более чувствительному газу на APP... Как-то так, будем катать💁 ХХ что там что там в холода 850 примерно, обороты накатом чуток поднимает иногда в +100-150об/мин кратковременно и сразу на ХХ так же на обоих, плавания на холодную и горячую нет(+-50об/мин не считаю).
PRiME.wts
25 November 2023
Так и так, наткнулся на архив с прошивками, ранее были скачены на недоступных сейчас сайтах из шапки темы.
как видно из описания для 2.0+АТ, ff у меня был 2007 года межрестайл, что куда подходит не знаю.
для двс не ставилась только 7M51YG прошивка, на всех остальных ездил, так что в теории проблем не должно быть.
для акпп стояла или ставил первую и EA и DB, другие не ставил.
также выкладываю свою прошивку которая была на машине, как сохранилась не знаю, установка на свой страх и риск !
Прошивки для АКПП и ДВС
ДВС 2.0
АКПП
всем бобра)
civil-zz
27 November 2023
PRiME.wts
адрес обновил
NeVeR89
27 November 2023mobile
Дополняю отзыв по прошивке ABM на 1.8 мкпп: проехал на ней 5 дней, одни положительные эмоции! Хотя APP для меня была лучшей из всем известных и популярных стоков. Наконец-то есть та самая плавность хода без резкого рывка при езде в пробках, в переходных режимах "торможение двигателем-езда на холостом-плавное увеличение скорости с холостого", плавнее переключения(даже незаметные), малый дроссель опять же плавней и равномернее откликается. После недолгого привыкания ездить стало намного кайфовее, хотя до этого на APP раздражали только вот те самые мелкие дергания и клевания, мирился, а оказалось можно получать удовольствие от езды на другой прошивке, даже не раскрученной👍
И недавно обнаружил вот такую штуку, оно реально было такое??
civil-zz
28 November 2023
NeVeR89
да. и вариаторы тоже были на 1.8, забыл отметить) поправил
NeVeR89
28 November 2023mobile
civil-zz, жесть, какие-то музейные экспонаты наверное))
1358igor
30 January 2024mobile
Добрый день. Так и не нашел точного ответа на вопрос свой. Возможно плохо искал. Имею фф2 1.6 100 лс. И акпп. Вопрос какой: вырезал катализатор и хочу прошить эбу двигателя. Сейчас стоит прошивка 7M51-12A650-FB
Вопрос именно по поводу конечных букв. Как некоторые пишут что они вроде как все совместимые. Но я че то не уверен. Могу ли ч поставить прошивку например с буквами ale, или agf?
1358igor
Можете. Если что - всегда можно откатиться обратно. Ну или почти всегда)
1358igor
PiterFF2:
Ну то что могу то это может и понятно. Но вот как оно работать будет и будет ли вообще вот жто вопрос 🙂
1358igor
Это надо смотреть опытным путём. Я вот себе на 1.6/115 вместо ВВС попробовал залить BGA и машина просто окирпичилась, хотя вроде и буковки не сильно отличаются и между прошивками всего 2 месяца сроку, если верить описанию.
dimonski
19 February 2024
Парни хотел поделиться опытом по ошибке P1635, в этой ветке это чаще всего встречается.
Я решил данную проблему заменой кислородного датчика, как бы странно это не казалось.
Надеюсь опытные форумчане смогут объяснить эту причину.
Ошибка появлялась на прогретом авто когда показания кислородного датчика падало до значения 0.1 вольта по ELM сканеру и там оставалось.
Ошибка по датчику кислорода вылезла не сразу, а только через месяц примерно после появления ошибки Р1635.
Пока установил старый оригинальный датчик кислорода, откатал так уже более месяца, всё отлично.
