Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
575,6K
3,2K
wingedawe
21 September 2023
akakiy1985
ST-BP4S-39-060C - гидро
ST-BP4K-39-040C - нижняя
AS202646 - левая
Кто-то недавно написал, что у него такая гидроопора недолго проходила.
gieev1982
27 September 2023mobile
Всем здравствуйте,прикупил форда 2,рестайл 2010год,1,8.была умершая гидроопора,купил,на новой опоре небыло выступа под крепление трубки кондёра,потом только прочитал,что опора подходит на 1,4 и 1,6 литра.Вибрация не ушла и появились стуки.подвеску перебрали.Могут ли из за неправильной гидроопоры появлятся стуки?
akakiy1985
gieev1982
Точно не помню, но опоры одинаковые.
Если вибрация осталась, проверьте зазор. Может вы купили некачественную опору и она у вас сразу легла.
Плюс смотрите опору под АКБ, опору КПП и сайлентблок рычага крепления опоры КПП.
Tratil
27 September 2023
gieev1982
Переставь рамку со старой
vitalikvolga
gieev1982
Вот пост где сравнивают опоры.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #13295690)
gieev1982
Спасибо!Завтра попробую переставить подушку на старую оправу.
bansernik
15 October 2023
Помогите советом. Форд С макс двигатель 2,0 литра Дизель. Легла правая подушка двигателя, вопрос по замене. Родная номер 1543750 стоит в районе +30, феби, Сваг +15 т.р. Задумался сколхозить-оставить рамку от своей а саму подушку грушу взять с фокусовской примерно Ford 1671722 и 1811940, 1862540 или
Hutchinson 586282 ,Hutchinson 586 655. А взаимозаменяющиеся там сама резина и насколько моя родная 1543750 более грузопродъемнее фокусовских (дизельный двиг намного тяжелее бензина).
Valtasaar
4 November 2023mobile
Доброго всем! Фокус 2 1.6. Собрался менять правую опору. Хотел брать Хатчинсон. Сейчас посмотрел их в продаже нет. Что можно взять на замену? Может сваг? Может менял кто недавно
Gloom_NK
Valtasaar
Брал от мазды 3 и переставлял подушку в свой кронштейн
Valtasaar
Gloom_NK
Оригинал? Можете код написать?
Gloom_NK
Valtasaar
BBM4-39-060D покупал.
Всё коды есть в шапке темы
mixpetroff
11 November 2023
wingedawe
Привет! Как себя правая опора чувствует? Не легла еще? Сколько она уже прошла?
mixpetroff
11 November 2023
Коллеги здравствуйте. По ходимости правой опоры Хатчинсон. Прошла 37 т.км. Сейчас терпимая вибрация на холостых и усиление шума двигателя от 3000 об/мин. В основном городская езда.
правда ставил я ее еще в мае 2020г.
wingedawe
14 November 2023
mixpetroff
У меня у самого стоит Хатчинсон. Писал я здесь про Sat, но она стоит не у меня, а у знакомого. Какую имеете в виду?
mixpetroff
14 November 2023mobile
wingedawe
Sat, которая у знакомого.
wingedawe
14 November 2023
mixpetroff
Пару месяцев назад спрашивал у него, вроде ходит.
Valtasaar
16 November 2023mobile
Gloom_NK:
Там коды для 1.8 2.0. И по форуму смотрю отзывы для этих двигателей только. Она точно на 1.6 подойдёт?
Gloom_NK
Valtasaar
Подушки одинаковые, кронштейны разные.
Я же написал, что в свой кронштейн подушку переставлял
Valtasaar
Gloom_NK
Так вы на 1.6 ставили?
Gloom_NK
Да, на 1.6
Valtasaar
21 November 2023mobile
Доброго всем!
Что-то мало тут кто выкладывал правых опор на 1.6) Заказал Лемфердер. В моем городе цена вышла 9500. Конь конечно, но что поделать. Опора от мазды выходила всего лишь на 500 руб. дешевле, поэтому не стал заморачиваться с темой перестановки ее в свой кронштейн.
Опора пришла в фирменной коробке Лемфердера без всяких кулечков, наклеечек и прочего. Уши окрашены в черный, заводской номер запилен, выштамповка FoMoCo присутствует, окрашенные контрольные точки тоже. В общем похоже на то что надо.
Позже отпишусь как стала и результат. Ну а качество конкретного экземпляра покажет время.
solex11
Valtasaar
хорошая... ставь... это и есть хатч... он же ориг форд
Valtasaar
25 November 2023mobile
Valtasaar:
Установил. Разница разительная. Раньше у меня была вибрация по всему салону и все что плохо лежало, начинало дребезжать. Сейчас присутствует только еле заметная вибрация на руле. Может потому что сам по себе движок слегка подергивает, а может так и надо. Так же ушел гул на оборотах 3к и выше.
Старая опора была родная 2007 года выпуска. Естественно от нее почти ничего не осталось и на замену она просилась лет так 5-7 назад.
Зазор сейчас около 5мм. Буду наблюдать.
Забыл глянуть нижнюю опору, но думаю подождет до весны. Иногда при переключении на пониженную, если сцепу быстро отпускать или не сделать перегазовку, то слышен глухой стук снизу. Судя по состоянию опоры движка нижняя будет не лучше
serg1983
26 November 2023mobile
Valtasaar:
Меняйте лучше всегда 2 как минимум опоры,гидро и под аккумом, и будет вам счастье, поменяв одну опору она не отслужит долго, особенно гидро, пройденный этап
mixpetroff
Valtasaar
А в каких случаях и для чего вы делаете перегазовку?
26 November 2023
mixpetroff
Видно ГУР плохо работает.
Valtasaar
serg1983:
В Москве есть классный профильный сервис Спринт Авто. Консультировался у них по этому вопросу. Сказали что можно одну опору менять без проблем, но только в том случае, если остальные целые.
mixpetroff:
Чтобы выровнять обороты двигателя и коробки перед втыканием пониженной передачи иначе будет клевок небольшой или большой, смотря какая скорость. Это если быстро надо, а так достаточно медленно сцепу подвести. Или когда накатиком едешь втыкнул вторую или третью, в зависимости от скорости, дал газом нужное количество оборотов и поехал сразу быстро и плавно
serg1983
Valtasaar:
А Вам диагностировали другие подушки? Снимали аккум смотрели?защиту снизу и опору МКПП?
Valtasaar
serg1983
Ну вот я и говорю, что не смотрел. По такой погоде уже не хочу никуда лезть. А весной остальные заменю
serg1983
27 November 2023mobile
Valtasaar:
До весны ваш Хатчинсон может уже умереть и придется ее снова менять
