Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
849K
1,8K
AndreyArb
15 August 2023mobile
Нынче орига не оригинал, лучше Синтек или Росдот, хорошие тормозухи класс 6.
ВладимирВарвин
16 August 2023
R
ratiartemow:
Может совпадение, купил оригу фордовскую, прокачал тормоза. Сцепление, литра как раз хватило и через 100 км в городе отказало сцепление, выжимной потек. Щас менять сцепление, и не знаю, снова оригинал лить х/з
скорее всего совпадение. По фордовскому выжимному бывают такие траблы, даже с новыми. Но лить оригу не обязательно вообще, Росдот 4 класс 6 вполне себе норм жижа. Тоже комплексно и сцепу и тормоза прокачал, два года полет нормальный
Offmax
24 August 2023
drPhil:
Она гигроскопична и впитывает влагу.
тормозуха в системе равномерно напитывается водой? Или вверху в бочке один состав, а в конечной точке в суппорте больше воды?
С другой стороны поршень черный такой и без коррозии, наверное родной - 17 лет
drPhil
24 August 2023
Offmax
Сложно сказать равномерно или нет. Вы писали что после замены поршня немного вытекло тормозухи. Предположу что вы долили в бачок свежей тормозухи, а в трубках и суппортах осталась старая. По поводу черного поршня, предположу что это не заводской, т.к. Фокус который был у меня я покупал новым. И вот у меня были установлены с завода поршни с обычным металлическим блеском, не черные.
24 August 2023mobile
Offmax:
Равномерно, и теряет свои свойства антикоррозионные вся.
Offmax
24 August 2023
у меня такой тестер тормозухи
показывает <1%
походу фуфло эти тестеры 🙂 😉
ejik78
25 August 2023
Offmax:
показывает <1%
Примерно такой же тестер, только WURTH работает вполне адекватно.
Илья с Питера
25 August 2023
Offmax
Разбавь тормозуху водой и посмотри.
Offmax
25 August 2023
Илья с Питера
сделал такой эксперимент щас) Очень удивлен что работает прибор как надо👍
делал так: медицинским шприцом налил 10мл тормозухи новой, потом добавил 0,2мл воды, показало на приборе, то 2%, то 3%. Потом добавил 0,1мл воды - показания менялись 3-4%. Потом еще 0,1мл воды, и прибор показал 4%
alickaps
26 August 2023mobile
Offmax
Надо еще один эксперимент,меряли новую тормозуху дзержинскую когда то ,и на ней с новья уже показывает процент влаги.Но может байка
Offmax
26 August 2023
alickaps
я мерил на ROSDOT 4 CLASS 6, показания свежераспакованой по прибору <1%
El_Mariachi
-7
Hidden post
Чем принципиально отличается допуск форда от обычного дот4? Ничем. Такая же система. Лил раньше всегда motul 5.1. Скажете дорого. Вы посчитайте сколько вы за одну заправку платите и сколько за литр тормозухи минимум на 2 года. Экономия на спичках. Не нравится motul,есть rowe.
29 September 2023
Volod:
Подарили намедни мне игрушку, тестер тормозной жидкости называется.
Включил без антифриза - горит зеленый, прибор готов к работе, влаги не видит.
А вот опустил в чистую воду - горят все индикаторы.
Антифриз в своей машине я полностью менял летом 14-го года, (заливал орг ТЖ), осталось в 0.25л. флакончике грамм 50-70, оставил на долив при необходимости, закрыл ее штатной крышкой, затянул посильнее, и 3 с лишним года она так и стояла. Вот результат - влага отсутствует.
А вот отобрал из бачка в машине - влаги до 1%, норма.
Но вот что интересно - эти же жидкости простояли в таких же крышечках в гараже на столе 8 часов в открытом виде: (отбирал и проверял утром, результат был точно такой же, как на двух предыдущих фото)
Тут делал несколько замеров, тестер показывал как результат с двумя желтыми, так и с одним красным, видимо влага была на границе.
Это что же, получается, что за 8 часов стояния в открытом виде ТЖ, как пылесос, неслабо насосала в себя влаги из воздуха...
А если дистиллированной водой поиграться?
Еще говорят, что начальная высокая электрическая проводимость у ТЖ может быть не обязательно из-за воды. С другой стороны, чтобы там ни было, наверное, это нежелательные примеси. Хотя, фиг знает.
5 October 2023
Вот и мне перепал такой приборчик.
Сразу проверил какие-то остатки тормозухи. Стоят года два точно, а то и три, и, возможно и микс разных остатков, но все Фордовские:
В бачке тоже проверил - зеленая. Менял ровно два года назад.
Теперь, что касается самого прибора. На точность не проверял, но отмечу такой нюанс - после использования необходимо промывать контакты дистиллированной водой. Если промыть из под крана, то солей осевших на контактах достаточно, чтобы 3-5 мл дистилированной воды "испортились". Тоже самое касается емкости в которой производится проверка и шприца для отбора пробы. Они должны быть стерильные или промыты в дистиллированной воде. Я налил дистиллированной воды в рюмку, которая мылась в посудомойке и в крышечку от самой бутылки с дистиллированной водой. Одна и та же вода в рюмке горит красным, в пробке зеленым. Ополоснул рюмку дистиллированной водой, стала зеленой. Добавлять дистиллированную воду в тормозуху пока не пробовал.
Offmax
10 October 2023
Vortex:
попробовал.
в дистилированой воде прибор 0% кажет
а в тормозухе с добавлением дистилированой воды показания повышаются
вывод. Прибор одинаково чувствителен к обоим типам воды)
10 October 2023mobile
Offmax:
попробовал.
Приборчик мифы развеивает )
Offmax
11 October 2023
какой миф развеял?)
в обычной воде 4% показывает, в дистилированой 0%.
А если сравнивать с добавлением обоих вод в тормозуху, то одинаково проценты набирает
11 October 2023mobile
Offmax
В том, что открытая тормозуха не хранится, то что в бачке через два она влаги напитает.
netskazok
2 November 2023
Всегда удивляло то что по каким-то там нормативам тормозную жидкость нужно менять через два года. Я в своём Фокусе не менял её 15 лет и вот дальняя поездка через Крестовый перевал с подвигла на замену. Старая слитая 15-ти летняя заводская жидкость была немного мутнее новой но это совсем не то во что превращается наша DOT-4 через пару лет, Дот явно жрёт резину потому что она становится чёрной. Старую слитую жидкость разлил по двум бутылкам в герметичную пластиковую и в старую бутылку из под Дот 4, через 1,5 месяца по возвращению решил проверить стоило ли её менять. Замер из герметичной показал что воды там ноль, жидкость которая стояла не в герметичной бутылке действительно насосала влаги 4%. Для проверки корректности прибора долил в районе 2% воды и прибор сразу показал 3% влаги так что ему можно доверять.
Вывод: то что жидкость нужно менять раз в два года полный бред, во всяком случае на втором исправном фокусе за 15 лет жидкость не насосала влаги вообще, система или герметичная или отверстие для воздуха такое ничтожное что не позволяет сосать влагу. А даже если вода в системе есть то заставить её закипеть не реально, по дороге останавливался и смотрел до
скольки нагревались супорты, так вот именно супорты были горячие но так что я мог держать руку то есть в районе 60 градусов, а тормозной диск и диск самого колеса нагревались так что обжигали кожу.
netskazok
2 November 2023
М
Мишуха:
Как показала практика за 15 лет ничего не впитала.
ВладимирВарвин
3 November 2023
Из цилиндра сцепления слейте тормозуху, прозреете от ее черноты
netskazok
3 November 2023
-4
ВладимирВарвин:
О сцеплении речь не идёт, я сравниваю фирменную тормозную жидкость именно из тормозной системы, а Росдот чернеет именно в тормозах.
3 November 2023
N
netskazok:
Данное явление, хоть и имеет место быть, но причинно-следственная о том, что какая-то DOT-4 плохая и жрет резину - это как коробка квадратная, значит в ней круглое. Все резиновые уплотнители в тормозной системе должны быть изготовлены из высококачественной маслобензостойкой резины. И, если их разъедает, значит эти резинки просто говно. Иначе как объяснить, когда в дешевую китайкую технику, всякие квадрики, мотики, скутеры, велосипеды, где порой уплотнители чуть ли не из водопроводной резины, заливают самую дешевую DOT-4 и она годами ничего не разъедает? Причина в чем-то другом. Например, банальный перегрев или ремонт суппорта некачественным ремкомплектом.
Сливал, такая-же прозрачная.
ВладимирВарвин
3 November 2023
netskazok
он у тебя почернел?
3 November 2023mobile
У кого в наличии есть этот тестер, попробуйте добавить воды, и сделать замеры сразу и через несколько дней, что покажет.
Offmax
3 November 2023
в какое место поставить емкость на хранение? и сколько точно дней продержать?
Sergik848
6 November 2023mobile
Внесу малость и свою лепту. Фокус с 11-го г.в. и всегда стараюсь менять тормозуху раз в 3-4 года, т.к. катаюсь на нём совсем мало, и когда произвожу замену всякий раз из тормозов сливается жидкость как новая, а из сцепления всегда чёрная. Ну это и очевидно, ведь сцеплением делаешь выжимы намного чаще.
avalon5555
8 April 2024
Кто может подсказать по ситуации?
Мною была куплена литровая канистра жидкости 1847947. После использования протёр канистру тряпкой смоченной спиртом.
Надпись с номером партии (или что там за цифры точно не знаю) и датой до которой надо использовать жидкость стёрлись.
Это подделка? Никто не сталкивался с таким явлением?
8 April 2024
avalon5555:
У меня не стирается. Там дата же под пленкой на буклете напечатана.
UPD: спирт не сразу но берет ))
avalon5555
8 April 2024
На Вашей канистре, честно говоря, даже шрифт обсуждаемой надписи другой. Так что, наверное, точно подделка у меня.
Не надо покупать тормозную жидкость на Авито)
