Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
271,7K
vetro
1 November 2022
Alex-BG:
В "левой фаре" штатно на этом месте задний противотуманный фонарь. Попробуйте его включить.
Возможен вариант, что предыдущий хозяин переделал под два фонаря ЗХ. Тогда уж разбираться самому.
Противотуманка не зажигает задние лампочки ни в одном из положений переключателя. Машину пригнали из скандинавии. Спереди загораются.
В общем учитывая варианты колхоза, скандинавских изысков и загадок с противотуманкой, стоит подумать нужно ли с этой проблемой разбираться дальше. Из доступных мне руководств фокуса включая комплекта с машиной, информации не нахожу.
Благодарю Вас за Ваш ответ.
vasilysiprikov
24 December 2022mobile
Всем привет. Хочу поделиться своей историей с проблемой заднего фонаря и камерой заднего вида.
Фокус 2 рестайл 2008 года, универсал. Двигатель 2л, коробка механика МТХ75.
Предыдущим владельцем была установлена камера заднего вида и отдельный монитор для нее.
Через несколько дней после владения авто, при включении заднего хода заметил, что иногда камера не включается, выяснилось, что вместе с ней и задний фонарь не включается.
В ближайшем сервисе сказали, очевидно будет всем - неисправен датчик ЗХ. Окей, еду в магазин, называю вин, дают датчик. Поменял - проблема не ушла, а точнее при включении ЗХ ни фонарь ни камера не включались.
Поехал спустя время в другой сервис, естественно там так же сказали, надо датчик менять, но я же его только поменял! Стали ковыряться, выкрутили, подключили фишку, нажимают на шарик - работает. Вкрутили в коробку посильнее 🤷 вроде заработало. Поехал домой.
Стал парковаться и во время движения камера и фонарь отключились...
Опять сервис, опять стали ковыряться, выяснилось, чтобы включался фонарь и камера, при включении ЗХ на кулису надо ещё дополнительно надавить назад, там несколько миллиметров ещё ход. Давишь на кулису - работает, отпустишь - перестает.
Так я какое то время проездил, одной рукой давил на кулису, другой держал руль.
Спустя время посоветовали парня, который ремонтирует чисто Форды. Поехал к нему - он сразу под капот и говорит - троса КПП имеют большой люфт на пластиковом наконечнике.
Звучит убедительно - троса износились, потому стандартного положения кулисы не хватает, чтобы надовить на датчик.
Решили менять троса.
Купил новые, чтоб наверняка.
Все поменял - проверяем и... Ничего
Все так же: давишь на кулису - работает, отпустишь и перестает.
Опять под капот. Ещё раз спрашивает, а датчик точно рабочий? Ну новый говорю же.
Выкручивает, смотрит. Все ок.
Отходит, рядом другие Форды стоят и запчасти.
Приносит ещё один датчик, похожий, но с резьбой, где шарик, чуть длиннее. Как он сказал, датчик от коробки МТХ75 6-ступеней.
Вкрутил его - и вуаля, все заработало как и должно. Лёгким переключением передачи ЗХ включается фонарь и камера.
Остаётся вопрос, то ли магазины запчастей в поисковиках выдают неверные варианты датчика с короткой резьбой, то ли внутри коробки какой то износ, что не доставал до шарика.
Вот примеры датчиков. Сначала тот, который выдает любой магазин в поиске по вин коду
А затем тот, который мне подошёл и все заработало
Надеюсь эта история будет кому то полезна и вы сэкономите время и деньги (троса + работа вышли 14к, датчик стоит +/- 1500)
Andrew-Duchy
1 February 2023
Здравствуйте!
Машина - хэтч, рестайл. У меня оплавился патрон лампы стоп-сигнала-габаритов. Лучше бы заменить. Реально ли его купить? Если да, то, пожалуйста, подскажите код
Заранее благодарю.
1 February 2023mobile
Andrew-Duchy
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14701814)
Andrew-Duchy
10 February 2023
Спасибо за ссылку. Оказывается не так просто все это теперь купить и цены какие-то дикие за 2 патрона с проводом. 5-10тр.
Единственное, что куда еще не шло, то евроавто с бу запчастями. Там 2,6тр. Но с этой конторой не связывался никогда. Короче тупик небольшой.
Может быть, у кого-то опыт есть просто замены двухконтактного патрона на какой-нибудь аналогичный. Не думаю, что этот патрон какой-то уникальный. Возможно, есть аналогичный патрон с проводами.
Буду благодарен за любые советы.
Romeo155
15 February 2023
Andrew-Duchy
Применение б/у запчастей, не влияющих на безопасность движения не считаю зазорным, а иногда, в следствии дороговизны нового оригинала, единственным решением. И услугами упомянутой тобой разборкой, пользовался неоднократно. Не реклама😊
rustkh
16 March 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Не горят стопы, дополнительный горит(хэтч). Схему проводки смотел. Где физически соединяются провода на доп и основные стопы? Заранее благодарю
16 March 2023mobile
rustkh
Сами лампочки проверяли?
rustkh
16 March 2023mobile
Конечно. Там проблема с проводами. При нажатии на педаль тормоза - открывается багажник. И стопы не горят. В двери и гофре всё проверил.
Rivendell
24 June 2023mobile
Кто нибудь сталкивался с таким, поменял задний фонарь на седане на новый оригинал, а он неравномерно прилегает, то есть зазор между кузовом и фонарем неравномерный.
Родной фонарь стоит как влитой, а новый фомоко нет ((
Necrobard
26 September 2023
Всем привет. Подскажите, а никто не исследовал пробему взаимозаменяемости задних фонарей между универсалом и хэтчем? На последний предложений больше - а выглядят они на непросвещенный взгляд, КРАЙНЕ похоже. Но стрелять наугад не хочется... У меня универсал, образовалась непредвиденная дырка, а ждать доставки из далеких-далеков не очень хочется.
27 September 2023mobile
Necrobard
Мутная затея) Фонари от универсала даже визуально отличаются, форма другая, крепёжные петли другие, фишка другая. Не думаю, что фонари от хэтча встанут на универсал как надо.
СынТерминатора
N
Necrobard:
Без шансов, в хетче туманка и зх в бампере, так что даже если вкорячишь, ничего путевого не будет
Хохыч
26 October 2023
Всем привет! Не горит фонарь заднего хода в хетче. Лампа исправная, предохран тоже. Может быть проблема в датчике заднего хода, если парктроник при движении назад работает нормально ?
СынТерминатора
26 October 2023mobile
Х
Хохыч:
Нет, возможно косяк в патроне
aleksandr_vb88
6 February 2024
Рубрика Лайфхак (Тупые советы) 😄
Если в задних фонарях ФФ2 (хэтч, седан) осыпалась краска ламп поворотников, и они мигают уже белым, а не оранжевым, то заказываем новые лампы и меняем 😅
А вот со старых ламп можно сточить один из штырьков и положить эти лампы в бардачок на запас. Теперь эти лампы в дороге подойдут и для поворотников, и для стоп-сигналов (поскольку рассеиватель в любом случае красный). По мощности лампы одинаковые.
На одном штырьке держаться будет, особенно, если второй стачивать не заподлицо, а чтоб в патроне всё же был некоторый прижимной момент.
Знаю, что многие знают, но кто-то не знает и будет приятно удивлён 🤣
stavrysha
20 February 2024mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой: задний левый габарит не горит, а противотуманка горит. Фф2 рестайлинг седан.
Заранее благодарю!
12345qwert
20 February 2024
stavrysha
лампа эта 2 контурная . надо заменить и все будет нормально !
stavrysha
12345qwert:
Менял её ничего к сожалению не происходит. С правой стороны переставлять и опять ничего
12345qwert
20 February 2024
stavrysha
тогда провода смотри и контакты . может сгнили . надо померить тестером . лучше обратиться к электрику
ВладимирВарвин
20 February 2024
stavrysha:
Заранее благодарю!
Если передний левый габарит горит, значит проводка. У них один предохранитель, на передний и задний левые габариты.
Dimon64
10 May 2024mobile
Всем привет!
ФФ2 хэтч, 2011. Первый раз с нова, перегорела габаритная нить красной лампы стопа. Совсем не догадывался, что эти двухконтактные лампы, такая проблема. С завода стоят Phillips. С трудом нашел Kraft - дерьмо полное. Неделя и розовые, еще день и перегорают. Хотел Phillips, но цена жесть, даже в Озоне по 680 руб. штука.
Был недавно в Минске, там на Малиновке, нашел по 240 руб. Купил 4 шт.
Вопрос: А что случилось? Почему красных ламп нет нигде, а если есть, цена космос?
И второй вопрос: Как ходят и светят диодные? Просто заметил, что у многих они мерцают, поэтому выбор, стандартные Phillips, 21/5w.
serg1983
13 May 2024mobile
Dimon64:
Всем привет!
Выбор двух контактных красных ламп был всегда не велик (пару, тройку производителей).
Цена на Филипс всегда была не маленькой, собственно как и сейчас.
Диодные лампы если взять более менее приличной суммы моргать не будут.
Dimon64
13 May 2024mobile
serg1983
Ок. СПС!!!
serg1983
13 May 2024mobile
Dimon64:
Ок. СПС!!!
Да не за что, у самого Хэтч, решил в этот раз поставить диоды ТК филипсы стали чуть ли не белыми и в повороты и в стоп с габаритамы, пока не разочарован.
Некоторые красят йодом обычные двухконтурные лампы, стоят они копейки, как и йод, но по мне это уже лютый колхоз
Dimon64
13 May 2024mobile
serg1983
на нашем ФФ2, я только недавно поменял одну лампу со сгоревшем габаритом. Вторая, еще живая, обе стали с одной стороны красные, а с другой кирпичного цвета. И это с 2011 года первая замена, я офигел слегка. Т. е краска не облезла, а выцвела.
Поэтому с таким ресурсом, я не стал брать диодные, а поставил опять Филлипс. Покупал их на авторынке в Минске. (235 руб).
Вот только интересно маде ин что? Не написано, ни на родных, ни на тех что купил.
roman.sokol
11 June 2024mobile
Всем привет! ФФ2 1.6tdci рестайл. Не работает задний свет. Лампа исправная, предохранитель тоже. Если отключить фишку начинает работать парктроник (до этого не срабатывает). Пишут, проблема в датчике на коробке передач, не могу найти где он, подскажите, плиз
EDUARD_73
12 June 2024
roman.sokol
Под акб, с черной фишкой
