Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
pete_dunham
31 August 2023mobile
P
pete_dunham:
dominik2110
Отвечу на счет маркетплейса, там я покупаю запчасти, но у крупных проверенных продавцов например иксоры, москворечья, вольво77, мегаойла и прочих, понятно, что наверно не буду заказывать у ип.
По факту хотел бы знать, что там за ноунейм в коробке форда.
Я его заказал, посмотреть! Как придет, хоть гляну и покручу в руках, фотоотчет приложу.
А себе решил купить комплект dayco без болтов кв
Вообщем пришел этот фейковый комплект...
Удивляет что на ролике маркировка и dayco и nsk.
potap2423
pete_dunham
pete_dunham
potap2423
Смотрели его, как на первый взгляд? Какой бренд внутри?
Просто на волво есть производитель gparts, его в россию импортирует магазин вольво77, в каталоге автодока этот магазин, не то что дистрибьютер, а как дилер значится. Т.е. по сути деталь должна быть качественной, хотя цена смешная.
Ёжык
31 August 2023
P
pete_dunham:
Что тут удивляться? DAYCO делает пластиковую часть и запрессовывает туда подшипник NSK.
Третья надпись FoMoCo не смутила? )
pete_dunham
Ёжык
Хотите сказать, что кто-то берет ролик и ремень дайко, упаковывает все в коробку форд и далее продает это за 2900?
Просто комплект дайко без болтов идет от 4200.
potap2423
pete_dunham
Дайко ролик, койо подшипник, натяжитель вольво
potap2423
3 September 2023mobile
pete_dunham
Открыл пыльник поддельного ролика, а в нём подобие смазки какойто
Сравнение ориги и пали, теперь я узнал что такое подделка и как различать
potap2423
Слева ориги, справа паль
FaYVeS
3 October 2023
Ребят, кто через сколько меняет ремень грм, ролик и приводные ремни, поменял на 72.000 родное всё т.к. уже были года, сейчас пробег около 120.000 на данный момент, стоит такое:
FORD 2045356 Комплект ГРМ Zetec-S Ford Focus II, Focus III, C-Max -1672144
ContiTech 5PK868ELAST Ремень поликлиновой CONTITECH 5 PK 868 ELAST FORD/VOLVO
ContiTech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновой CONTITECH 6 PK 1059ELAST Ford
И болт кв орига Ford на мотор 1.6/115лс
Scorpion_136
2 November 2023
Приобрел болт шкива коленвала 1406755, пришел вот такой. На оригинал не похож. На торце маркировка "РНР", а не "В". Что можете сказать по нему? Ставить или лучше заказать другой?
-Ал-
3 November 2023
-6
Hidden post
Scorpion_136
оставь старый болт. ни хрена он не изнашивается
12345qwert
3 November 2023
Scorpion_136
это подделка ! и болт не такой и упаковка левая .! да и компании Форд соллерс - давно не существует .!
l2v
3 November 2023
F
FaYVeS:
официально форд предписывает менять через 150 тыщ км или 8 лет - что раньше наступит. У меня раньше наступило 8 лет, а пробег какой точно неизвестно, не первый хозяин, но на спидометре было 130 что ли... Все эти сказк про особенности климата и необходимость менять грм чуть не раз в 60 тыщ пусть сервисы рассказывают. По факту нужно смотреть периодически на состояние ремня если уж совсем по уму, ставить оригинал. Если есть финансы, то можно и часто менять, но я не вижу в этом смысла. если стоит какой то левак, то да, всякое может случится, лучше менять чаще. 60-70 тыщ для левого ремня нормалньый уже пробег. И я считаю, что есть детальки, где экономить не нужно. ГРМ и сопутствующее лучше оригинал ставить. Никаких заменителей сомнительных. Болт коленвала однозначно всегда новый. Хоть короткий хоть длинный (в том смысле, что при любом варианте болта нужно ставить новый, хотя длинный говорят не лопается вроде...)
Foks599
3 November 2023mobile
Scorpion_136
Закажи другой, брал комплект контитеч там лежали два болта один на 1.6 буква "В" присутствовала и на торце болта была риска один в один как на оригинале не стал заказывать поставил из комплекта .
Болт ставь новый при каждой замене при затяжке с определеным моментом он тянется и повторное использование не допустимо.
revolutboy
3 November 2023
Добрый вечер! Можете подсказать по замене, хочу поменять ремень грм, фокус 2, 1.6 100 л.с. механика, дорест 2006 года. Нужно ли менять и помпу, и ремни, кроме самого ремня ГРМ и ролика, или это не обязательно? Или лучше сразу все менять, чтобы потом не лезть лишний раз? И какой финис, а то в шапке запутался, два мотора 1.6 на 100 л.с., судя по всему вот это? комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
l2v
4 November 2023
R
revolutboy:
ремни все меняйте однозначно. Помпу по состоянию. если не течет не люфтит и не клинит, то можно и не менять. Тут можно прислушаться к мнению сервиса. Это не денежная работа, так что разводить не будут.
Ёжык
11 November 2023mobile
Кому-то уже попадались китайские комплекты грм Contitech CT881K3? Внутри только ремень и ролик. Болтов нет.
Foks599
Ёжык
Год назад ставил комплект болты были ,ремень румынский был, ролик NTN.
dominik2110
11 November 2023
Ёжык
ставили, болтов так же небыло
pacific85
23 November 2023
Добрый день! Ставил два месяца назад комплект CT881WP2. На днях при попытке запуска двигателя, как оказалось потом в сервисе после того как меня притащили на галстуке, сорвало болт крепления шкива коленвала и попал на ремонт. Итог-болты с комплекта НЕ использовать ни в коем случае.
23 November 2023mobile
pacific85
А сам болт вам показывали? Если с ним всё в порядке, особо не вытянут, то возможно болт был просто не достаточным усилием закручен.
pacific85
Да, он погнут и микротрещина по резьбе
Foks599
pacific85
Стоит тот же комплект, все крутится вертится, болт из комплекта ставил один в один с оригиналом, возможно в сервисе не выдержали момент.
pacific85
Foks599
Может. Это никак не проверить. Сказали я не первый. Сервис специализируется на фордах больше 10 лет
Foks599
Болт короткий "М12*44,5" или длинный?
Ёжык
23 November 2023
в накладной указан 44 мм
Тоже в своё время попал на аналогичную ситуацию. Спустя примерно 10 т.км. с момента замены ГРМ треснул болт (ну так сказали в сервисе и даже показывали болт). Пришлось это всё проглотить и ремонтировать башку за свой счёт.
Foks599
pacific85
Тоже когда собрался менять ГРМ долго искал сервис по фордам в городе обзвонил все что было, так в одном спросил процедуру закрутки болта коленвала , с моментом они вообще мимо и ещё сказали что смажут болт фиксатором резьбы это уж вообще , вот такие могут быть сервисы.
Foks599
Ёжык
Тоже болт с комплекта?
pacific85
Вообще сперва подумал что стартер мозг парит не входит в зацепление со шкивом,а потом когда увидел что приводные ремни крутятся, скинул крышку ремня ГРМ ,а он стоит на месте. Кстати ремень целый, оставил его.
Foks599
pacific85
Сколько проехал после установки?
4 people online
4 people online
