Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
337,3K
-andros-
25 August 2023mobile
karlon3:
А конфиг тормозилок сейчас как у тебя стал
Расчеты были для 324/302 диски, сейчас перед 330мм, зад 314мм. Оставил ту же конфигурацию в мозгах.
karlon3
25 August 2023
-andros-:
Тогда различае только в задних, у меня 302 мм
vavazi
karlon3
Конфигурацию нужно править при тюнинге тормозов? на фокус 3 поставил перед 300, сзади 280, какие поставить?
Серый:
Это есть. На малой скорости если перед поворотом сильно притормозить то в самом повороте чувствуется притормаживание,если не тормозить перед поворотом то приезжаешь обычно но за почти 12 лет мне это как то не разу не мешало или я привык
Научи, че-то то ли не понял, то ли не работает ).
karlon3
vavazi
В шапке же есть Тюнинг тормозной системы (сообщение #18859311)
svenk
27 August 2023
-8
Hidden post
-andros-
Именно это же самое я и писал - изменение плеча влияет на усилие нажатия, а эффективность торможения не увеличится.
Покатайтесь на разных машинах одной модели, которая была без АБС и с АБС/ЕСП. Сначала на машине без АБС, а потом с АБС, на разнице лучше-хуже всё и поймете (наверно). Любые тормоза с блоком АБС/ЕСП в магистрали - это неинформативная каша, вероятно, так происходит из-за клапанов внутри блока АБС/ЕСП, но не знаю.
Так же отличайте ощущения (тормозить касанием ноги) от эффективности торможения.
-andros-
27 August 2023mobile
svenk
На маленьком тормозном диске колодки и сам диск достигнут большую температуру раньше чем это случится на бОльшем тормозном диске. Колодка начинает гореть, тормоза плывут. Тоесть что происходит? Снижается эффективность! Авто с малым тормозным диском будет уже с плывущими тормозами, а второе авто будет оставаться в зоне эффективного торможения. Где тут усилие? Если только на уровне инстинкта, тормозов нет, но нога будет пытаться давить сильнее, да только это Уже бесполезно, колодка горит, авто летит дальше.
И да, по АБС. Довелось мне лето покататься без АБС, на моем фокусе, тоесть я привык что стоит и работает АБС, а тут... были проблемы с проводами. По сухому асфальту, в режиме езды как законопослушный водитель, я для себя разницы не заметил. Но стоило начать борзеть... Два раза чуть с дороги не убрался. Первый раз просто ехал после дождя, по асфальту. Середина дороги уже просохла, а по краю было местами мокро. Приспичило мне тормознуть прям резко, меня Так швырнуло на встречную полосу, что я потом долго кирпичи из штанов вытаскивал. При рабочей АБС у меня никогда такого не было, вот просто от слова совсем, вообще Никогда!
А второй раз, просто летел опять после дождя, равномерно влажный асфальт, без луж. Пустой и прямой участок дороги, притопил от души. Участок кончился, пора поворачивать, торможу по привычке, от души и в последний момент. Колеса в юз, и полетел я прямо, мимо нужного мне поворота. Я конечно начал тормозить как учат - качками, да только фиг я смог так точно и четко дозировать давление в тормозном контуре, как это делает современный , многоканальный блок АБС со своими клапанами и соленоидами.
P.s, второго раза хватило, чтоб срочно заняться починкой, ABS,.
P.p.s. А у тебя точно есть или был фокус? Возникает ощущение будто написал владелец автотаза, который не ездил на машине с современной электроникой.
SergeyFox01
27 August 2023
-andros-
Расскажи, пожалуйста, об ощущениях от использования Брембо и Адвиксов на передней оси. Стоит ли 320 тормоза от Куги/ST менять на них.
-andros-
SergeyFox01
Это две большие разницы. После многопоршня на тормозах СТ ощущение будто бы тормоза работают только в режиме включено/выключено. На многопоршнях - тормозим, надо- добавляем, если мало - ещё добавил, и так множество раз. Тоесть регулировка "эффективности" торможения на голову выше. Есть куча промежуточных положений, а не просто включено/выключено. В совокупности с с бОлшими тормозными дисками - тормоза есть Всегда, оттормозиться с любой скорости - нет проблем. Даже на обычных гражданских колодках.
Если ты простой водитель, то тебе оно Не надо. Если ездишь борзо, можешь поиграться в шашечки, любишь прохватить по трассе, или делаешь резкие обгоны, торможения перед все увиличивающимся поголовьем камер... Тогда это лишний козырь в рукаве твоих возможностей и лишний шанс, на то что шалости останутся без последствий.
Простой пример. Моя машина на ремонте. Беру фокус 2 отца. Мотор на ней "хитрый" позволяет навалить. А вот тормоза обычные, потому что папа пенсионер. Так вот лечу я на нем по своему обычаю, держу свою привычную дистанцию до впереди идущего авто, вдруг впереди ремонт дороги. Скорость под 140. Когда чухнул - по тормозам. Вместо привычного замедления я получил невнятные потуги. Чтоб не влететь в задницу впереди идущего авто ушел на обочину, остановился на два корпуса дальше чем впереди идущее авто ... А на своей бы я даже не вспотел в этой ситуации.
Для понимания, у меня многопоршень на передней оси + диск 330мм, сзади диск тогда был 302мм. + машина с шумкой, музыкой и т.д. тоесть существенно тяжелее.
На фокусе отца - перед 300мм, зад 265. И машина полный сток, тоесть существенно легче моего космолёта.
SergeyFox01
27 August 2023
-andros-
Да. Я читал подробно твой драйв, но там, просто, ты нигде ощущения не описывал. Подскажи, чтобы на родных по вылету дисках остаться и оставить 320 диск, какой комплект с переходниками существует и какой диапазон цен?
karlon3
SergeyFox01:
-andros-
Лучше диски с вылетом 41 и машинки адвикс, тогда будет все без переходников
Но конечно от конкретной модели дисков будет ещё зависить
SergeyFox01
27 August 2023
karlon3
Не, интересует именно родные по вылету диски и 320 родные тормозные диски. Какие суппорта при этом туда встанут?
karlon3
SergeyFox01:
Насколько помню встанут и брембо и адвикс, но при родных колёсных дисках придеться ставить проставку 20 мм, можно меньше, но с заменой шпилек.
SergeyFox01
27 August 2023
Ну да, там внешняя сторона суппорта из-за наличия поршней в любом случае широкая. Жаль(((
karlon3
SergeyFox01:
Надо померить, но с ет50 около 10мм и это с адвикс, с брембоми будет больше
-andros-
28 August 2023mobile
SergeyFox01
Нет такого комплекта, в принципе нет. Суппорта шире по своему конструктиву, наличие поршней снаружи означает что им надо больше пространства. Этого можно добиться либо изменением вылета, либо заменой колёсных дисков на другие, с весьма специфической формой спицы.
Либо установка колёсных проставок. Но это по сути так же изменение вылета в меньшую сторону.
SergeyFox01:
karlon3
Никакие,. Только через замену колёсных дисков.
Slllam
28 August 2023
-andros-:
SergeyFox01
А что по зацепу шин в этой ситуации? До сработки АБС дело дошло или нет? Я вот на своих 300мм в пол тормоза крайне редко жму, т.к. даже 215\50\17 шины с такими тормозами работают на грани блокировки\абс. Что там творится на brembo\advics боюсь даже представить. Но если колеса 18 и шины 225 или 235, то думаю, что это уже другое дело.
-andros-
Slllam
На отцовском фокус 2 резина 195/65 r15. На большой скорости труднее сорвать колесо в юз. Как было в тот раз, уже не помню...
Нынче ездил на своей в Крым, туда ехал как нормальный человек, обратно летел 140-160, место до 180... Резина 215/55r17, машина гружоная под завязку. Несколько раз попадал на обозначенные засады камер. Соответственно Оттормаживался в пол, в последний момент... Даже на такой скорости, свист резины слышал , дым из под колес в зеркало видел. Туда -обратно 12000км за 21 день. 8 штрафов домой привез. Туда -1, обратно 7:) все штрафы с камер стреляющих в задницу. Тоесть если увидел камеру глазами, я всегда успевал погасить скорость. Следовательно Тормоза отрабатывают.
SergeyFox01
Slllam
Тут видишь, вопрос информативности педали и обратной связи + эффективность.
svenk
28 August 2023
-3
-andros-
1. Насчет колодок всё верно говорите. Я о чем и писал раньше: смысл перейти на 320 есть - куда большая колодка, а 278 на 300 менять смысла нет - колодка та же, меняется только скоба, а она влияет только на усилие нажатия на педаль, эффективность не меняется.
А насчет дисков - нет. Перегретый диск - это лопнувший диск, много такого видели на фокусах? А вообще?
Вот этот диск перегрет? А он отлично тормозил и его не повело.
Машина без АБС и с неисправным АБС - разные вещи. Неисправный АБС - это отсутствие регулировки усилий по колесам/осям и это слабый переток жидкости сквозь клапаны. Поэтому и тормозить "качками" не получится - вы отпустили педаль, а колодки отпускаются через полсекунды.
Я сейчас не выясняю нужен АБС или нет, я о том, что все тормозные системы с АБС/ЕСП ватны и неинформативны именно из-за наличия гидроблока/клапанов в магистрали. Туда же, в копилку недостатков и неинформативности, - супорты АТЕ с сухой направляющей в резинке, которые надёжны, но болтаются на резинке (об этом ниже). Моноблоки лишь чуть-чуть улучшают ситуацию, но гидроблок всё равно портит информативность.
У таза, кстати, тормозилки не болтаются как дедовский АТЕ.
На эту тему у меня есть собственная смешная картинка. 320 тормозилки в 16 дисках. При езде супорт не задевал за грузики, но при торможении был цокот. Это настолько болтаются супорты АТЕ.
SergeyFox01
svenk
Ты можешь свой довод чуть более подробно обосновать. Я выше выкладывал видео, да и в нете их полно, что при изменении величины ротора на переднем колесе велосипеда без других изменений в тормозной системе, существенно меняется тормозной путь. А ведь это самый объективный тест - там система наипримитивнейшая. Как ты это можешь объяснить?
-andros-
svenk:
Колодка +/- будет на все представленных вариантах одинакова. Это обусловлено диаметром поршня. А он как раз на всех вариантах один. Изменения эффективности идёт тол ко за счёт радиуса приложения усилия на тормозной диск через эту колодку.
svenk:
У меня есть похожая картинка. Клиент скинул, после гонки... Говорит когда остыли, так же хорошо работали как и до прожарки, а вот резинки на суппорте сгорели.
Но в конце гонки тормозов ему Не хватало, так колодка горела . На фото диск 336мм. Пришлось подниматься до 356мм. Проблема ушла, гоняет на гражданских колодках.
bumbaka
29 August 2023mobile
Гонщеги ж греют тормоза и резину круг, потом охлаждают тормоза и резину круг, что за бред останавливаться в такой ситуации 🙂
zartend
30 August 2023mobile
Ребят нет 46 пункта в конфигураторе тормозов (45,47 есть) как так?
vavazi
zartend Какой программой делаете?
zartend
UCDS, focusss
karlon3
30 August 2023
Z
zartend:
UCDS, focusss
в ucds 100% есть
А еслибы внимательно читали тему, то нашли бы как это сделатьб через foccus
Тюнинг тормозной системы (сообщение #18335698)
zartend
karlon3:
в ucds 100% есть
Сам лично видел идёт 45 затем 47, а 46 пропущен ,его как бы нет , такая же фигня и дальше в в 50-х параметрах , тоже не все есть.
karlon3
30 August 2023
Z
zartend:
Ucds китай наверно?
Я даже с телефона это сделаю
zartend
Не могу сказать Китай или нет
