Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
wingedawe
8 August 2023
тараннн
Консистенция, цвет и, как ни странно, запах. У масел А5В5 характерный кисловатый запах, как самогон. Присутствует у ФФФ, Коммы и заведомо оригинального Зика. В пункте выдачи внешний вид у меня тоже вызвал сомнения, особенно нечеткие принты на дне канистры. Съездил в магазин, сравнил с оригинальными - одинаково. Видимо, разные партии канистр. На том, которое я себе ранее заливал, принты были четкие.
И самое главное: человек его себе залил и уже прилично накатал, масло ведет себя обычно, проблем нет.
Лежит в запасе такая канистра, потертая и с немного криво наклеенной этикеткой. В следующую замену буду его себе заливать смело.
ivan.90
8 August 2023
W
wingedawe:
вы про зиковскую?
wingedawe
8 August 2023
ivan.90
Да.
ivan.90
8 August 2023
W
wingedawe:
Да.
а зачем смотреть в задницу у зиковской канистры?
El_Mariachi
9 August 2023
Качественная и оригинальная канистра зик всегда имеет четкую выштамповку снизу кружок с лого зика и еще несколько. Если эти принты смазаны и пластик не прочесть по цифрам или буквам,то это уже вопрос.
misamizuhin
9 August 2023mobile
-4
Кто знает rix хорошие масла
wingedawe
9 August 2023
ivan.90
Не в задницу, а на дно. Не хочешь - не смотри.
ivan.90
9 August 2023
W
wingedawe:
сути не меняет, зачем смотреть то? Какое отношение это имеет к содержимому? Или диванные\ютубовские специалисты рассказали о датах канистра\этикетка, что бы штамповка символов на заднице\дне была чёткая и т.д.?
Прочтите оф. ответ зика, в котором он открестился от канистры и нанесённых на неё символах
На этой самой заднице может быть дата моложе этикеточной(для понимания\например на этикетке 2020, а канистра выпуска 2022), может не быть стрелки указывающей на месяц, может вообще не быть данного штампа.
На лицевой этикетке могут отсутствовать все знаки видимые под определённым углом...текст на задней этикетке мазанный и т.д.
п.с. ещё пару брендов у которых канистра может быть моложе даты нанесённой на этикетке, лукойл, вульф\чемпион, газпромнефть\джи энерджи...
tolik.0102
9 August 2023
Так,здесь же в грудь стучали , что наше масло не приделывают, все заливают луку, Газпром не заливал,Энерджи однажды заливал в Ниссан не понравилось.форд вообще то капризный на масло, , но кто как катается так скажем.
Sync77
9 August 2023
Есть хоть один зафиксированный случай поддельного лука/газпрома/синтека?
Offmax
9 August 2023
Sync77
https://youtu.be/bAqijb9ZBf0?t=582
ivan.90
9 August 2023
Offmax:
Sync77
один из диванных придурков\сказочников.
на этой однорукой хрени жижа для мойки посуды на первом месте...
serg1983
9 August 2023mobile
I
ivan.90:
Полностью согласен, ещё есть какой то черт который производит масло и тестит на такой же табуретке, так все масла у него г...о, кроме их которое производит.
gomer-simpson
10 August 2023
E
El_Mariachi:
Брал на озоне zic-наклейка местами отклеена,вся канистра потертая. Дата производства криво пропечатана. Отказался получать. До этого брал масло еni и продавец официал-все четко и по качеству исполнения и принта нет вопросов. Лотерея. Лучше брать в автодоках или экзистах. Ценники почти одинаковые,но косяков меньше.
послезавтра заберу свой ZIC сфотаю какой там принт
El_Mariachi
11 August 2023
G
gomer-simpson:
Я брал недавно трансмиссионку зик 4 и 1 литр. По дате одна дата и свежесть 23 года,а по факту литражка с аккуратной тарой,выштамповками,а 4 литра по шву прям зазубрены и опять этикетка частями отклеена. И самое главное-как канистра свежего масла может быть вся в пыли и затертая. Короче,перезаказал по 1 литру канистры.
DembeL
11 August 2023mobile
Недавно брал в Ситилинке Зик, с виду все ок, пока не заливал ещё
gomer-simpson
12 August 2023
Вот такое в Экзист
El_Mariachi
13 August 2023
gomer-simpson
С иероглифами и футбольной символикой может и везут параллельно. У меня по факту как у DembeL на фото и все выштамповки на днище и в буквах zic галограммы и в желтой полоске sk lubricants надпись,которая только под углом видна. А вот в том,что мне привозил озон и экзист,не было голограммы.
El_Mariachi
13 August 2023
-3
Вот такого быть не должно
ВладимирВарвин
13 August 2023
E
El_Mariachi:
gomer-simpson
Южная Корея к санкциями пока не присоединялась, ЗИК в Россию идет напрямую.
El_Mariachi
13 August 2023
-3
ВладимирВарвин:
С разливов в подмосковье очень часто. Подделывают всё. Как можно покупать в экзисте масло по направлению «частник»?!
El_Mariachi
13 August 2023mobile
И смотрим на разницу в цене.
ВладимирВарвин
13 August 2023
El_Mariachi
ну, параллельный импорт может быть только от частников. Но у ЗИК его не может быть, потому что нет смысла, так как он идет напрямую. Если кто-то продает ЗИК как параллельный импорт, скорее всего это паленка.
El_Mariachi
13 August 2023
Проблема в том,что почти везде можно паленку купить и название организации или маркетплейса вообще не гарантия защиты.
ivan.90
14 August 2023
некоторые параноики по прозрачности пластика канистры ещё определяют качество у зика, если например на просвет видно содержимое..диагноз ставят сразу.
я им пару месяцев назад фото не распечатанной "прозрачной" канистры зика восьмилетней давности делал, пытался успокоить...
п.с. кстати у канистры без даты изготовления на дне и форма литья другая...
El_Mariachi
15 August 2023
I
ivan.90:
При чем тут паранойя!? Капиталить двс и акпп сейчас из-за собственного раздолбайства сейчас ,да и всегда,было дорого. Лучше сдать и не купить сомнительное масло,чем залить и потом жаловаться на поломки двс.
ivan.90
15 August 2023
E
El_Mariachi:
так не нужно делать поспешные выводы на основании только своих знаний. А то увидят кривую буковку и пылят на все деньги...а там только имхо, реальности ноль.
Скажите например, что вам даст дно зиковской канистры, если сам производитель сказал не смотреть туда..там может быть всё что угодно и какого угодно качества. На сейчас видел три варианта нанесения даты и два варианта литья\формы.
kopka121
16 August 2023mobile
-3
Добрый вечер, что то я все не могу понять, какое масло в итоге подходит на 1,6 100 лс. Рестайлинг?
Какие должны быть допуски? Какая вязкость?
Я сейчас лью shell helix 5w40 ultra. Но при температуре -15 движок уже тяжело крутить на холодный запуск.
А если 5w30 лить, вязкость то ещё хуже будет и ещё тяжелее крутить на холодную будет? Или нет?
kopka121
Как можно не понять если все в первом посте указано!? 🤦‍♂️
11 people online
11 people online
