Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
ostryak
22 March 2023mobile
[quote=ostryak, post:19664266]Появилась такая проблема. Машина заглохла и не заводится. Стартер крутит, давление в топливной системе 3.6 кг/см2, искра есть, топливо в цилиндры идёт (свечи мокрые} , компрессия 10 кг/см2, ошибок нет. При первом запуске на 2 сек. пытается запуститься и все.
slugin.n
19 April 2023mobile
Здравствуйте,вообщем двигатель 1.6 125 л.с PNDA стучит как будто клапанами на холодную,кто нибудь регулировал клапана? или может это не клапана...купил тачку 2 месяца назад,до этого машины с гидриками были,таких проблем не знал)) Спасибо
kasheybesmertny
20 April 2023
slugin.n
Вероятнее всего пальцы в поршнях гремят. Распространенная особенность этого двигателя. На "скорость" не влияет. Ford не считает это неисправностью, можно ездить так. Когда придет пора капиталки и поменяете поршня/пальцы - шум пройдет.
slugin.n
20 April 2023mobile
kasheybesmertny
Тоже думал про это,но шум кажется сверху идёт от клапанов
kasheybesmertny
20 April 2023
slugin.n
Клапана регулируют на 120-160 тыс. Смотрите по пробегу.
slugin.n
20 April 2023mobile
kasheybesmertny
Ну мне тогда рано ещё😁у меня 93000,спасибо за информацию)
Чирковоз
20 April 2023mobile
slugin.n
260000 км. ни разу не регулировал клапана. Так и продал. "Дизелит" на холодном двигателе - особенность конструкции. После замены масла притихает километров на 200, затем также шумит.
slugin.n
20 April 2023mobile
Чирковоз
Дизелит не то слово,у меня стук клапанов или может физики так шумят...думаю вот может ехать регулировать
gamzat101015
24 April 2023mobile
Ребята, помогите, после замены ремня ГРМ загорелся р0014, поехал обратно, проверил метки всё хорошо, поменяли клапан фазорегулятора выпускной, поменяли масло на 5в30, ниче не помагает, на газ в пол машина орёт не хочет ехать, и ещё.. Утром завёл и машина резвая едет, но через какое то время опять как будто за зад держат
paulmiller985
24 April 2023mobile
G
gamzat101015:
Возможно задрало постель распредвала выпускного, когда масло нагревается травит из под распредвала и нормально не работают фазы, что и ведёт к потере мощности после прогрева. Но вообще здесь экстрасенсов нет, езжайте в нормальный сервис, проблема явно с фазами.
i_BaPBap
25 April 2023
G
gamzat101015:
Может просто совпало с тем, что сдох блок управления коробкой? У меня так было собственно: приехал с одной проблемой, а выехал - машина не едет и орёт оборотами
Mikron56
16 May 2023mobile
Всем привет. Народ, подскажите момент затяжки гбц на 1.6/125. Разные источники, разные данные. Зашел тут спор на работе. Обычно затягиваю 15+30н.м+90гр. Коллега говорит что неправильно.
mutilinpetr2
16 May 2023mobile
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста что может быть? Форд работает чисто ни каких проблем нет, но стоит начинать прогаться через пару метро глохнет. Уже месяц не можем найти проблему
l_andrey
16 May 2023mobile
mutilinpetr2:
Так работает иммобилайзер - блокирует когда чувствует движение. Может быть установлен на разные цепи двигателя, скрытно.
Mikron56
17 May 2023mobile
Всем привет. Может кто сталкивался. На фото гбц 1.6/125. Красным обведен тройник системы охлаждения. Вот с него просто ручьем льется чистое масло.
Прокладка гбц новая. Теплообменник отключен. Система охлаждения пустая.
Т.е после пуска двигателя, через 5 секунд из этого отверстия льется масло. Гбц шлифована. Была изначально ровная. Есть подозрение что когда то вкрутили болт в гбц или блок длиннее заводского, чем пробили масляный канал.
Машина приехала с этой неисправностью
Miho2024
29 May 2023
Привет. Подскажи кто менял топливные форсунки. Какие брали? Кроме оригинала
Mikron56
31 May 2023mobile
Народ, скиньте если есть у кого моменты затяжки по двигателю. Интересуют коренные, шатунные, гбц. В разных источниках разная информация
svlexa
7 June 2023
Люди купили фокус 3! Кто нибудь встречал подобное, я лично впервые такое вижу 1.6 125 пробег 150т.
TAD
7 June 2023
svlexa
Следы контакта ( трения ) поверхностей.
svlexa
7 June 2023
Что то я не не замечал у себя такого, хотя и не смотрел! Какой пробег у вас?
TAD
7 June 2023mobile
svlexa:
Фото давнишнее, машина 2014 г. была на гарантии, пробег не помню. Сейчас следов почти не видно.
gamzat101015
8 June 2023mobile
Решил проблему ошибки р0014, при замене ремня ГРМ он правильно выставил распредвалы, но неправильно стояли фазорегуляторы, бабочка не садилась, исправили, машина полетела
Ребята, кто сталкивался? Фф3 1.6 пауршифт, утром завожу и через 5 км попадаю в пробку, и в пробке сбрасываешь газ, обороты падают до 1250 об/м и задерживаются на 1-2 секунду потом с рывком падают до 800,После интенсивных поездок по городу либо вовсе пропадает рывок, либо еле ощутим, что может быть? Дроссель чистил, повода свечи катушку менял
kasheybesmertny
8 June 2023mobile
gamzat101015
Вы клапан фазорегулятора меняли. Попробуйте назад старый поставить и понаблюдать. Возможно клапан с браком попался - подклинивает его. После прогрева, клинит меньше.
takeoff
16 June 2023mobile
Появились царапины в блоке после рассыпания оригинальной свечи.
Хочу новый заводской блок в сборе с поршнями.
Его артикул 1739149.
Кто нибудь ставил такой ? Он приходит без номера или с номером ?
Спасибо !
Krakoz9Ibr
17 June 2023
Привет всем! У вчех так или только у меня. При хорошем прогреве, а как-будто слегка падает мощность, лошадей на 15-20, на низах особенно заметно. Что это может и куда смотреть?
l_andrey
17 June 2023mobile
K
Krakoz9Ibr:
Что это может
Это физика. Горячий воздух менее плотный - в нем меньше кислорода для горения бензина в цилиндрах.
Дополнительную нагрузку даёт кондиционер
paulmiller985
17 June 2023
K
Krakoz9Ibr:
Стандартный эффект от включенного кондиционера. На первом светофоре кондиционер не отключайте и стартуйте, на втором светофоре выключите кондиционер и стартуйте - разницу сразу почувствуете)
shnurok_52rus
25 June 2023mobile
Здраствуйте.
Форд фокус 3 1.6 при глушении двигателя непонятные какие-то стуки-дребежжания. Что это может быть?Как будто что-то останавливаться.
Не получается скинуть сюда видео.
Krakoz9Ibr
25 June 2023
Привет! Может у кого было похожее. Сегодня надавил тапку для опережения и на высоких оборотах двигатель/машина начала дёргаться. Может кто-то поделиться советом, что стоит глянуть самостоятельно, чтобы не беспокоить специалистов СТО 🙂
Две основных теории - проскальзовала спеца или пропуски зажигания. Рывки на 5-6 тыс оборотах были
10 people online
10 people online
