Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
557,3K
oleg126
24 May 2023
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, стал сильно туго открываться замок капота, есть ли вариант без замены это поправить?
AL-DL
25 May 2023
oleg126
Для начала, при открытом капоте покрутить ключом - личинка или замок, потом смазать (из баллончика).
murzin94
31 May 2023mobile
Всем привет, где находится фишка капота в проводке на ford focus 2 дорестайл?
P1S
2 June 2023
murzin94:
Вопрос не понятен.
Разъем замка капота должен быть одет на замок.
От него идут 2 провода.
Черный на массу
черно-желтый на GEM C95-29
4honte
2 June 2023
P1S:
Вопрос не понятен.
Черный на массу
Для чего вам это, я просто замкнул эти контакты и машина видит, что капот закрыт.
Rome163
2 June 2023mobile
4honte
Ну как минимум, что капот закрыт на обе защёлки)
murzin94
6 June 2023
P1S:
Вопрос не понятен.
Черный на массу
спасибо за схему, но у меня нет фишки в капоте
murzin94
6 June 2023
4honte:
у меня нет фишки под капотом
4honte
7 June 2023
murzin94:
Вы видимо слазили в мозги и нажали галочку на активацию капота, уберите галку.
murzin94
9 June 2023mobile
4honte
Так я не подключал к компьютеру машину, утром сел в машину и появилась надпись
4honte
9 June 2023
murzin94:
Если нет фишики, значит функция должна быть отключена...если функция активировалась, то что могло произойти?
ps но решение либо установка замка с концевиком, либо отключить (убрать галку)...второе решение и быстрее и легче)
Serg-84
11 July 2023mobile
4honte
11 July 2023
Serg-84
😄"Противоугонная" система в действии😄
alexshinshkin
27 July 2023
3d модель тяги
https://www.thingiverse.com/thing:2980310
shelline
11 September 2023
Обломалось одно "усико" со стороны замка. открыть приспособлениями не получается, так как "плечо" только одно. Подскажите, как теперь открывать и есть ли отдельно эта запчасть? Нашёл только "карданчики" в сборе, а нужна фигня в которую этот кардан вставляется.
p_aristov
8 March
Доброго всем времени суток , подскажите пожалуйста, у кого так было ,сломался карданчик замка капота решил это исправить всем известным способом,но что-то пошло не так,первое открытие сработало а второе не хочет,вправо ваще ни как ,все гнездо разворошил и что делать хз.Подскажите пожалуйста как быть ?
Shortgun
9 April
shelline
ZVXYFCS051
Hick
29 April
Всем привет.
Вот и у меня перестал открываться замок капота. Совсем. Обломались усики на замке. Раньше пластиковая тяга слетала, и я открывал с помощью длнной отвёртки, втавляя её в небольшой паз (=) в центре замка. Но теперь даже это не помогает. 😞
Подскажите, пожалуйста, как ещё можно открыть замок?
P.S.: хочу полностью сменить весь замок на новый. Какие детали заказывать на дорестайл 2007 г.в.?
edo1
1 October
купил на авито новый секрет, перебрал его под свой ключ
в процессе помогли три поста:
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #17070453)
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #17935918)
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6548644)
фотографий делать не стал, надёргал из темы
1. берём небольшой гвоздик, молоток, тиски. забиваем внутрь два коротких штыря, и почти выбиваем длинный
2. снимаем кожух, который держали штыри (на картинке он уходит налево), у меня мешались усики, снял шарик и чуть сжал их
3. снимаем пластиковую деталь с усиками (опять налево на картинке), просто поддел её по центру плоской отвёрткой
4. вытягиваем две плоские пластины, сначала поддел по бокам ножом, а потом поочерёдно (чтобы не перекосило) по бокам же плоской отвёрткой
5. снимаем ещё один кожух 😉
он уже уходит направо
ну и всё, теперь аккуратно разбираем личинку (не делаем резких движений чтобы не разлетелись пружинки), итог вот такой:
но перед тем, как разобрать до состояни как на фотографии, я вставил свой ключ. оказалось, что 1 пластина уже на своём месте.
ну дальше в общем-то всё просто, пластины бывают двух ориентаций: «зуб справа» и «зуб слева», в каждую прорезь может подойти только одной ориентации (если поставить другой, то ключ не вставится), перебираем пластины нужной ориентации, если повезёт — находим идеально подходящую.
итог к которому мы стремимся: при вставленном ключе все пластины заподлицо с цилиндром и не мешают его вращению.
в итоге, две пластины я немного подточил напильником, две выкинул (там нужно было точить миллиметра два или больше, я решил, что стойкость к взлому так основательно подпиленная пластина не поднимет), остальные подошли без доработки.
одну из пластин. кстати, поставил в изначально свободную прорезь в конце личинки (я так понимаю, чтобы с помощью секрета от капота нельзя было полностью восстановить ключ, в нём установлены не все пластины).
итого, формально я несколько ухудшил взломостойкость секрета, но я убеждён, что замки помогают от честных людей, а профессионалам в области угона этот замок в любрм виде не будет преградой; впрочем, моя машина им неинтересна 😉
собираем в обратном порядке с небольшими изменениями:
выковыриваем короткие штыри
соединяем личинку, надеваем на неё кожух, фиксируем пластинками (опять смотрим чтобы их не перекашивало), кладём шайбу (№7 на последней картинке из разбора), на неё надеваем и защёлкиваем пластмаску с усиками, на пластмаску надеваем и взводим пружину (наверняка же она у вас слетела в процессе).
надеваем наружный корпус и фиксируем как было штырями, используя всё те же молоток и гвоздик.
4 people online
4 people online
