1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
serega732
5 May 2023
dbntr13
Приветствую. Такая же беда. Рывки именно при резком разгоне, при плавном их нет. И не важно на какой передаче. Рывки примерно в диапазоне 2800-3000... Так же все поменял - свечи, катушки, бензонасос (старый умер), дроссельную заслонку чищу почти при каждой замене масла... Причину рывков так же не нашел...( (ФФ2, 1.8, МКПП)
5 May 2023mobile
dbntr13
serega732
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
Потеря тяги на ходу
dkolesov326
7 May 2023mobile
Всём здравствуйте
Ребят
Столкнулся с такой проблемой
Возможно такое что нету в продаже поршней и колец в комплекте на фф2 1.6 115 л.с,?
Мне говорят ребята из телеграмм канала фф клуб, что поршня возможно могут подойти от 100ста сильного мотора, помогите кто чем сможет, буду очень признателен))
7 May 2023mobile
dkolesov326
На 1.6/100 нет системы Ti-VCT, поэтому поршни от 1.6/115 подходят на 1.6/100, но не наоборот.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
https://www.autowelt.ru/catalog_motor_409.html
7 May 2023mobile
dkolesov326
https://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=35
revolutboy
8 May 2023mobile
Добрый день, такой вопрос, отдавал в сервис заменить крылья передние, и когда забрал спустя неделю заметил, что пластик который прикрывает дворники, именно саму рейку, свободно ходит, и зазор у лобового стекла соответственно, чет не нашел как он крепится правильном, может кто подскажет
8 May 2023mobile
revolutboy
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
HellPrince
8 May 2023mobile
Доброго времени суток! Появилась проблема на 2 фокусе 1,6 100лс, возможно не увидел похожей проблемы в прошлых сообщениях. Вобщем, присутствует то ли гул, то ли свист, то ли свирищание на определенных оборотах в движении, а именно 2200+-. И только на прогретом двигателе. На холодную работу такого звука нет. На нейтрали и первой передаче тоже, только со второй и далее. Кто нибудь сталкивался с подобным?
9 May 2023mobile
HellPrince
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Изменился звук работы двигателя
Странный звук (стук/шелчки) при движении
mrairon
9 May 2023mobile
Владею форд фокус 2 рестайлинг 1.6 автомат. Вот не пойму почему иногда ездишь 200км и все без проблем а иногда через 20км машина глохнет и заводится спустя мин 10 а может и 200 проехать и заглохнуть не с того не с сего!!! Кнопку аварийную выкинул замкнул на прямую! Насос топливный уже 3ий! Фишку из за зелени перепаял на новую на бензонасос! А вот что ей не хватает не пойму! Ошибок никаких не выскакивает! Может и на холостых а может и при 100км в час заглохнуть просто когда захочется! Куда смотреть подскажите!
9 May 2023
mrairon
Удаленно вам вряд ли кто-то поможет, требуется расширенная диагностика. Возможно в какой-то из систем плавающий неконтакт. Например, в системе зажигания (если отваливается питание по низкой части - средний зелено-красный провод, то двигатель будет глохнуть. В первую очередь надо проверять проводку в районе фишки к катушке зажигания), в цепи ДПКВ, цепь питания бензонасоса тоже нельзя исключать.
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
superuserruslan
9 May 2023mobile
Приветствую. Владею Фокусом 2, 1.8 125 на дуратеке мкпп 2006 года. Позовчера меня настигла такая проблема: чистил дз, адаптировал её, завёл, уже готов был ехать, начинаю сдавать назад, выскакивают надписи: двигатель неиспавен, ограничение скорости. Останавливаюсь, подключаюсь к обд, и у меня выскакивает множество ошибок которых у меня отродясь не было, такие как: переключатель тормозов А, топливный насос, датчик оборотов, и даже ПОПЫТКА УГОНА. Попытался завести машину еще раз, она не заводится, так еще и прибавилась надпись: крб. Передач неисправна(мкпп) скинув клему на некоторое время, с горем пополам завёл её, быстро провернув ключ, и доехал из гаража до дома, это метров 200, поездка сопровождалась вышеупомянутыми надписями на приборке. По сей день машина не заводится. Подкажите, куда копать?
Мигает лампочка иммобилайзера, сначала выдавала 13 код, щас 16
Сейчас к мозгам черкз обд не подключится, ошибок не прочитать, мог ли слететь каким-то образом ключ?
BAXMAH
9 May 2023
superuserruslan, Панель приборов
fightingalpha
10 May 2023
Привет всем! Ремень и ролик ГРМ чей лучше взять?
фф2 рест 1.6 100лс, забыл добавить
BAXMAH
10 May 2023
fightingalpha
Botsman
11 May 2023
Всем доброго дня! Три года назад столкнулся с проблемой когда на приборке стала выскакивать гирлянда ошибок, пропайка приборки устранила эту проблему. Но сейчас всё немного по-другому, сначала загорелась на ходу лампа АКБ, погасла, потом лампы ABS и ESP, погасли, потом уже куча остальных ламп и сообщений на приборке о неисправностях, к этой гирлянде ошибок добавился ещё и отказ усилителя руля (то работает, то нет). Померил напряжение на заведенном авто, показывает 13,7-13,8 (мерил на холостом ходу). Вот думаю, в приборке ли дело, раз и усилитель перестаёт работать? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо за ответы.
11 May 2023mobile
Botsman
Зайдите в тестовый режим БК и мониторьте напряжение на ходу. Судя по симптомам - с генератором проблема.
Тестовый режим компьютера
Неисправности генератора
ak-47-lol-2014
11 May 2023
Здравствуйте. Форд фокус2 2005 года на двигателе 2 литра AODA на механике,кузов седан,установлено ГБО 4 поколения и проблема следующая. Автомобиль не едет до 2000 оборотов,а после 2000 как будто турбина раздулась ,происходит резкий рывок и он просто летит. Ранее была проблема с волнообразным разгоном,но установил свечи ngk5809 и автомобиль стал ехать чуть-чуть лучше.Зная проблему с клапанами заслонок,как я понял их там два и один отвечает за работу до 3000оборотов,второй свыше 3000,решил проверить неисправность клапанов и поменял их местами. После того как поменял местами(делал это одновременно с заменой свечей),ушел волнообразный разгон. Теперь с новыми свечами и поменяными местами клапанами получилось,что тяга до 2000 равномерно-слабая,а после все идеально. С целью проверки работоспособности клапанов снял с них фишки и решил проехаться,автомобиль просто воет,но тяги вообще нет,от слова совсем,поставил фишки обратно и все как обычно. Подключился простым лаунчем,висит ошибка по заслонкам,я ее удалил и больше ничего нет.Проверял на месте коррекции топлива и УОЗ они в норме,как по мне. Все тесты проводил на бензине 95 газпром без включения ГБО.К сожалению под рукой нет мультиметра для проверки сопротивления клапанов заслонок.Дроссельная идеально чистая,подсосов воздуха не наблюдается.Прошу помочь советом и опытом специалистов,заранее благодарю. Почему то у меня личное ощущение,что проблема к клапанами,но возможно я просто зациклился.
11 May 2023
ak-47-lol-2014
Тему по свечам вам уже указывали!
Смотри еще Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 и Газ-Бензин
stukalov_89
11 May 2023mobile
Добрых вечеров, господа. Проблема с прибором либо датчиком уровня топлива. С некоторых пор, постоянно горит лампа и прибор показывает пустой бак, независимо от количества топлива в оном.(проблема внезапно возникла, до этого не капризничал) Добрался до бензонасоса, скинул фишку, прозвонил два провода красно-белый и красно-коричневый до разъма щитка приборов. Звонятся отлично. Попробовал их поочерёдно аккуратно закоротить на массу стрелка уровня не реагирует, лампа не гаснет. На красно-белом при включенном зажигании появляется напряжение 11,4. Может ли быть дело в самом приборе, в щитке? Не так давно отдавал его на про пайку. Поделитесь пожалст опытом, в каком направлении копать дальше. Фф2 1.6 100 л.с. 2006 г.
awfulthings
11 May 2023
Всем добрый,столкнулся с проблемой мкпп на машине,пришлось перебирать... подскажите пожалуйста какое масло лучше залить,надо ли будет менять сальники ,куда привода входят ,если не текли и к ним претензий вообще нет, и что лучше сразу сделать пока машина стоит без коробки ? Заранее спасибо.
Ff2+, 1.6Ti, 2008 год, Мкпп ib5
11 May 2023mobile
awfulthings
Самостоятельная замена масла в МКПП
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
11 May 2023mobile
stukalov_89
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
Датчик уровня топлива и бензобак
12 May 2023
stukalov_89
Коротить нужно между собой эти два провода. И в закороченном варианте будут показания пустого бака. Так что у тебя где то короткое замыкание. Прозвони два пина на панели приборов (7 и 8 пины между собой накоротко звониться не должны)
А ещё в тестовый режим приборки зайди, если он конечно есть у тебя на дорестайле... Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19155818)
ahkoljyn
16 May 2023mobile
Всем здравствуйте. Ребята, хэлп!!! Машина с брелка не открывается. Ключ к двери не подходит почему то. АКБ живой, сигналка работает когда открываю капот. В брелках батарейки тоже новые... Как открыть машину??? В чем может быть причина???
Dimon77
16 May 2023
Заказал на Али ключ выкидной. В мастерской его мне нарезали. Машину он заводил, а вот в двери и капоте влево он не поворачивался. Т.е. вправо поворачивается, влево-нет. Я сел на корточки около капота, вставил ключ в капот и давай потихоньку влево крутить. И в какой то момент хлоп и он повернулся влево. Потом такую же процедуру провернул с дверью. Теперь ключ работает на все 100%. Может Вам поможет.
16 May 2023mobile
ahkoljyn
Dimon77
Помогите открыть машину
Как записать/прописать ключи?
Центральный замок и замки дверей / багажника
wwdmitriy
19 May 2023mobile
Добрый день,
Ford focus 2, 2006 г, 130 000км
Не заводится аккумулятор подключён к сети.
14 people online
14 people online
Установка АКПП на ФФ2
