Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
424,1K
Андрей71
25 July 2021
Блин,да что у меня за авто-проблема с клипсой решилась-она от крепления заднего номера.Теперь гайки бампера не могу найти-1424226-фигня какая-то-они со свистом в отверстие в кузове проскакивают.Должно быть гайка с широкой вращающейся шайбой.Какой у нее финис?
u041348
25 July 2021mobile
Андрей71
А ты где заказываешь? В гугле по этому номеру гайке без шайбы только в сбермаркете выходит). https://euroauto.ru/part/used/84205366/ Вот бери и заказывай. А вообще думаю такие гайки в любом газотазомагазе или хозрынке есть, резьба обычная метрическая.
Андрей71
25 July 2021
U
u041348:
В емексе-пришла,как на фото по Вашей ссылке,но родная-не такая!
GanGanich
26 July 2021mobile
Доброго дня, товарищи! Подскажите ответ на такой вопрос: от дорестайлинга подойдет ли задний бампер на рестайлинг( кузов универсал)? Вроде бы крепежи и посадка идентичны или ошибаюсь ?
Pantherlader
16 September 2021
Начал увеличиваться зазор между правым крылом и бампером.
Вероятная причина - наезд бампером на бордюр.
Господа телепаты, есть ли смысл сразу покупать какие-то детали клепления бампера к крылу перед поездкой на сервис? Чтобы сразу заменили, и не ездить 2 раза.
Т.е. есть ли там деталь(и), которая все время ломается при таких симптомах.
Андрей71
16 September 2021
P
Pantherlader:
Если переднее крыло,то кронштейн и пистоны-расходный материал.
Pantherlader
16 September 2021
Да, передним. Забыл написать.
Кронштейн - это 1 521 605? (правый)
Пистон - это 6 549 354? Или там еще что-то есть?
"дистанционный элемент" 1 367 485 - обычно ломается или нет?
Андрей71
16 September 2021
P
Pantherlader:
Да,кронштейн и пистон-эти.Можно брать китайские аналоги.Дистанционный элемент,что-то не припоминаю,что это такое.
BAXMAH
16 September 2021
Андрей71:
Вот это вот:
Это на кабриобампере, придает жесткость.
Pantherlader
Обычно не ломается. Сломать можно при снятии, если пластик старый, а силы прилагается больше нужного. Чтобы сам поломался из-за бордюра - не сталкивался.
VIkRK
25 October 2021mobile
Подскажите, форумчане...
Меняю на дорестайл задний бампер на рестайлинг...
По креплению... на доресте за молдингом идёт болт, а что там идёт на рестайле?
VIkRK
Сам спросил... сам отвечу... ничего
igorek123a
3 February 2022mobile
GanGanich
Тоже интересно знать . Эти бампера взаимозаменяемы ? Универсал рестаил на дорестаил встанет задний бампер? Спасибо
walterdolnezz
14 March 2022mobile
mccen
Что купил в итоге? Мне нужно то же самое, но справа. Опасаюсь что китайский котофот будет отличаться, а 2-3к на оригинал жаба душит.
mccen
14 March 2022mobile
walterdolnezz
В итоге вырезал из знака аварийной остановки. У меня крепление осталось, сам отражатель слетел из защелок. Получилось топорно, но я не старался, смотрится отлично, заметно только если нагнуться и всматриваться.
walterdolnezz
17 March 2022mobile
mccen
Русская смекалка это хорошо, но я не готов. Мне б найти Феникс на правый отражатель заднего бампера универсала рестайлинга. В каталоге ведёт на катафот другой формы..
l2v
5 April 2022
mental_p:
Добрый день.
Кто-то пробовал ставить крашенный в цвет бампер от тольяттинского rdk-auto?
Я у них раньше брал крыло на калину - там все норм было...
mental_p:
Отвечаю сам себе: бампер подходит, по цвету тоже норм вроде.
Менял не сам - в сервисе. Мастер сказал, что вставал туговато.
Как бампер себя повел? Краска не облезла? Не треснул зимой?
mental_p
5 April 2022
L
l2v:
Специально не осматривал, но с виду ни трещин ни слетевшей краски нет.
yuri747
6 April 2022
Здравствуйте! Подскажите кто в курсе какой аналог бампера на фф2 дорест седан выбрать ? Дорогие не могу потянуть а вот типа SAT что то можно пробывать? Как встают китайцы?
u041348
7 April 2022mobile
yuri747
А предыдущие два Сообщения видел? Да и вся тема о том что и как встаёт
12345qwert
7 April 2022
yuri747
попробуй АТЕК ( китай ) .если настоящий встанет как родной . его подделывают .!
gdv.life
8 April 2022
Привет всем. Подскажите есть ли аналог усилителя заднего бампера универсал дорест ? Усилитель который платиковый
u041348
11 June 2022mobile
Андрей71
Андрей71:
Никто не подскажет финис пистона или клипсы крепления заднего бампера хетч-рестайл.Эти пистоны стоят под пятой дверью.Купил по финису Ford1 088 348-совсем не то.Отверстие там под нее шестигранник на 7 вроде.
А этот пистон, точнее вытяжную гайку как можно снять которая под пятой дверью бампер крепит? Снутри как нибудь подлезу ? Или только высверливать? При снятии бампера болт в ней заломился.
Dgidai-68
12 January 2023mobile
Добрый день, у меня заклепка стоит если смотреть на втором фото, вот думаю, как снять бампер
WaL60
18 January 2023
Подскажите, взаимозаменяемы ли нижние защиты радиатора на доресте и ресте?
У меня рест, артикул я так понял такой: 1521604
При заказе выбрал из предложенных аналогов AK1302804, а он похоже на дорест. Еще не получил, но уже пора видимо отказываться
alickaps
18 January 2023mobile
WaL60
Насколько я знаю разные
WaL60
alickaps
По форме они совпадают, а вот по точкам крепежа нет. Но я воткнул.
alickaps
Да,именно
WaL60
18 January 2023
alickaps
Спасибо, отказался. Проще такой как надо купить
OlegArh70
12 March 2023
Кто-нибудь брал ориг. передний бампер L1521127, в чем отличие от 1521127? цена ниже почти в полтора раза.
OlegArh70
15 March 2023
O
OlegArh70:
разобрался - L - значит локального производства магна- рус. Должен быть отличный оригинальный бампер какой шёл во Всеволжск, и по приемлемой цене. заказал.
Установка АКПП на ФФ2
