Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,5K
3,8K
Ewoo
7 November 2022
serg1983
да ничего не будет. за одну иридевую наверное можно 4 медных взять а то может и больше 🙂
-Hendrix-
7 November 2022
serg1983:
1 680 0320 свечи иридий, одна свеча гавкнула, на пробег не более 50...60т.км, все свечи с виду идеальны, как и электроды, а одну походу пробило.
Сейчас временно воткнул старую платиновую, пока все ок.
Кто что думает если одну свечу поставить новую медь, ну или иридий правда не оригинал критично будет?. Просто оригинал иридий сейчас стоят космос.
Да полетят в меня 🍅🍅🍅. )))
Упс, забыл, мотор 1.6 100 л.с
Если зазор одинаковый и радиус участвующей в искообразование поверхностей одинаков, то разницы не будет))) Медь и платина только влият на износостойкость...
WaL60
10 November 2022
Купил свечи 1369704 по 634 рубля. Заказывал в автодоке, были в наличии на моем пункте выдачи. После обработки заказ разбили на две позиции - 1 свеча и 3 соответственно. Одна имеет чуть другой оттенок, других отличий не нашел. Что думаете на счет оригинальности? Конечно, уже вкрутил и езжу, но мысли остались.
Также, что скажете о старых свечах?
sandrey123
10 November 2022
WaL60
светлая похоже подделка.
10 November 2022
sandrey123:
WaL60
Светлая - это какая? слева на право: 1 - ориг, 2 - не видно, но скорее ориг, 3 - похоже на подделку, 4 - плохо видно, но тоже смахивает на подделку/
Упаковка у всех 4-х одинаковая. Свечи скорее всего с одного склада. Так что, скорее всего, просто искажение на фото. Свечи ориг.
WaL60
10 November 2022
sandrey123:
Жаль, поспешил вкрутить.
Качество надписей, гравировки, самого изолятора вроде такое же, резьба по виткам одинаковая, зазоры равны.
WaL60
10 November 2022
Не, светлая первая. Она больше всего подозрений вызывает. Остальные 3 штуки отличий совсем не обнаружил.
10 November 2022
W
WaL60:
Первая 100% ориг. То, что видно на фото, всё как должно быть. А вот на 3-й центральный электрод какой-то длинный и тонкий, как у иридиевой свечи, чего не должно быть у 1369704. Но, возможно искажает фото.
WaL60
10 November 2022
Ну и хорошо, посмотрим сколько отходят. Пока что после замены ощутимо лучше заработал мотор.
Gloom_NK
30 November 2022mobile
Касаемо свечей 1 493 001
sikiro1
8 December 2022
-4
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста недорогие свечи (не медь), можно какие нибудь Линкс... для фф2 1.6 100лс АКПП Испанка 2007
При темп -18 машина очень тяжело заводится, даже не схватывает, долго крутить приходится. Потом если схватит, троит жутко пару минут. На этом форде не так давно езжу, свечи не менял еще...
С них начать?
sandrey123
8 December 2022mobile
sikiro1
Так поставьте лучше нормальную медь, чем вот это все. И не факт что проблема в свечах.
FeodorY
8 December 2022
sikiro1
Бензин точно хороший? Я летом езжу на Лукойл, а как только подмораживать начинает на улице, только Роснефть, иначе дабл старты и расход.
sikiro1
8 December 2022
sandrey123:
Подскажите пожалуйста какую именно?
FeodorY:
sikiro1
Когда прогреешь вообще ни каких проблем, бензин Тебоил 95+
sandrey123
sikiro1
Ориджинал
FeodorY
8 December 2022
sikiro1
Двигатели 1.8-2.0
Попробуйте поменять заправку!
sikiro1
8 December 2022
FeodorY:
sikiro1
Двигатели 1.8-2.0
Спасибо, попробую.
А такие 1493602 нормальные?
FeodorY
8 December 2022
sikiro1
1493602 это для 1,4-1,6. Вы вообще то шапку темы изучали...
FeodorY
Фёдор, у sikiro1 как раз 1.6)
FeodorY
8 December 2022
Благодарю, блин запутался уже
sikiro1
1493602 это ваши свечки, сорри что-то попутался...
sikiro1
9 December 2022
1493602 - в емексе от 780 руб, у оф дилера 1641 руб...
Не хочу на подделку попасть, придется видимо у оф дилера брать, дороговато конечно.
sandrey123
9 December 2022
лютый оверпрайс. Проще по 800 уже иридий купить 1680032
9 December 2022mobile
sikiro1:
Первая строчка Дилер от 711 руб:
sikiro1
9 December 2022
Ездил в два магазина.
Свечи 1493602, цена 920 и 1400.
Обе подделки, что видно сразу, по упаковке напдись "Bujia" без ударения.
9 December 2022
sikiro1:
Это что такое? Точнее, как оно должно быть?
sikiro1
9 December 2022
Vortex:
вот тут все расписано Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19322831)
9 December 2022
sikiro1:
Ну, вот, тебе ориг в таком исполнении. Тоже точка, а не апостроф в виде ударения:
Хочешь сказать паленка?
sikiro1
9 December 2022
Vortex:
Ни чего сказать не могу, просто ориентировался на данное сообщение. Поскольку боюсь купить не качественный товар. Что в текущее время, очень большой шанс на это.
9 December 2022
sikiro1:
Никогда этому нюансу не придавал значения, но вот, вижу, что на европейских коробочках на всех точка, а на NGK-шках - тильда. Из архива:
А вот NGK
Так что, для 1493602 - это не признак подделки.
