Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,8% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 29,1% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,4% |
Victor Reinz | | 123 | 24,6% |
Volvo | | 15 | 3% |
Иная | | 42 | 8,4% |
Total 484 votes, last 23 April.
BAXMAH
29 March 2023
alickaps
10 November 2022mobile
4honteДа уже хотел на Авито брать за 4000 а деньги появились они задрали цену до 5 ,я пока подумаю,возьму Сат прокладку,как раз приурочу к замене свечей.
Что то мне даже герметик не помогает,
alickaps:
Да уже хотел на Авито брать за 4000 |
Зачем авито вообще рассматривать? На али цена менее 3,5тыс (с доставкой)..
alickaps
4honte
Незнаю,просто хотел заплатить сразу и забрать)
На Али 3000 щас стоит
alickaps
11 November 2022mobile
А есть у нас счастливые пользователи т образной прокладки на пластиковой крышке??)
alickaps
13 November 2022mobile
4honteЗаказал на Али крышку,а т образная Сат вообще не подходит,никак.Не садится там где места под болты
alickaps:
Не садится там где места под болты |
И что это проблема срезать, резина не метал, ножичком лишнее срезается и ставится.
alickaps
4honte
Ну хорошо что в теме эта инфа проскочила,другие будут знать -Т образную надо подрезать,я то первый раз слышу))
XXmaxx
17 November 2022mobile
alickaps
Это у тебя скорее всего от мазда крышки у нее болты клапанной с направляшками идут широкие. У меня 3 -я только встала. Остальные либо заворачивались при затяжке либо ссали хоть и тянул пока болты не обрывались. Короче прокладка это та еще рулетка.
alickaps
XXmaxx
Я крышку с ней запорол,перенервничал и она треснула,жду алюминиевую с Али).
А так то да,аналог Сат от мазды
partosik2288
26 November 2022mobile
Всем привет проблема лопнула клапанная крышка на трассе до этого показывала ошибку p2008 и р0303.
Я проверил 2 клапана на ошибку 2008они рабочии. В итоге на след день на трасе увидел вот это
Лопнула по всей длине
Подскажите из за чего может быть
А и ещё были провалы при разгоне
И ещё такой вопрос есть крышка но она без выреза под датчик можно ли его выпихать или не стоит
partosik2288
Из-за разниц температур: внутри крышка горячая от масла, снаружи температура меньше (часть тепла забирает воздух). С годами крышка деформировалась, возникло напряжение, наверное настал критический момент (пластик хрупкий) и крышка лопнула
XXmaxx
еще какая -у меня ща ссытся. 2ткм родная типа.. попробую протянуть болты посильнее. вот тебе и орига ( причем ссытся не в уголке а по кругу .до этого стояла какая то за 200 р типа доминанта и все огонь было
alickaps
а отзывы по аллюминию есть позивные из цикла поставил и забыл?
alickaps
13 December 2022mobile
foxsolo
Пока хз,ничего определенного,свою ситуацию опишу здесь,но крышка не пришла ещё,в пятницу обещают
foxsolo:
alickaps а отзывы по аллюминию есть позивные из цикла поставил и забыл? |
Однозначно! поставил и забыл, полгода пользования и ни намека на течь, запотеваний и т.д
12345qwert
14 December 2022
Друзья ! подскажите - у меня мотор 1.6 л. 100 л.с. АКПП . 07 года . на алиэкспресс нашел алюминиевую крышку -за 2.5 тыс руб. описание - 4M5G 6M293CK / ссылку давать не умею ! это оно или нет ?
такой вопрос -слизалась шпилька КК .выкрутить ее я так понимаю что то типа шпильковерта нужно или тисков .а какой сакральный смысл в шпильках? можно заменить их на болтики под голову нормальные? .не беру в расчет те шпильки на которых крепеж защиты мотра. я про боковые около бачка антифриза.
BAXMAH
16 December 2022mobile
foxsolo
Две гайки, одна контрит другую, и нормальный ключ, и все открутится.
А зачем они там - вроде как были варианты что какой-то крепёж на них мог располагаться, все же не только на фокусы такие моторы с такими крышками ставили.
alickaps
17 December 2022mobile
Воткнул алюмишку сегодня,брал на Али за 3000 шла ровно месяц,привалочная поверхность к блоку и канавка под прокладку отлично,посадочное под сапун отлично.А вот места под датчик и катушки надо обязательно доработать а то не лезут даже.Т образную прокладку и болты ставил из комплекта.
Далее по эксплуатации расскажу.17.12.22 пробег 323000
foxsolo
17 December 2022
alickaps
ага значит на рест она не пойдет или надо глушить отверстие под датчик.на АОДА нету ДПРВ
в принципе можно купить на разборке датчик и вставить как заглушку. а
с катушками места крепежей не подхожят или под колодцы расшарошивать
alickaps
foxsolo
На Али два вида под датчик и без него,там на выбор)
Serg-84
29 January 2023mobile
Поставил сегодня прокладку от ROSTECO - 21903, на 1.6 100л.с, встала отлично, сразу не потекла, далее буду наблюдать.
У кого было такое ? поддавливает масло в районе болта Крышки около первой катушки зажигания . там трещина чтоль образуется? прокладку поменял -все равно сопливит ( фото позже выложу. ДВС 2.0 вот первая катушка и рядом болт крышки .из под него тащит (
alickaps
как полет ? а то я уже намумукался с этими прокладками.
alickaps
7 February 2023mobile
foxsoloВообще супер,рекомендую.,
,можно брать на али,я за 3000 брал.
Я сам горя не знал первые пару лет,снимал и ставил на одну прокладку раз 5,а потом пошло поехало,какую не поставлю все бестолку,решилось заменой крышки,и прокладку поставил из комплекта с али,все отлично
вот с этого болтика давит. замыл салфеткой .подтянул его ,буду наблюдать .
foxsolo
Там латунная закладная вплавлена в пластик, если переусердствовать с затяжкой, она может подломить пластик и вылезти из него вместе с болтом. Так что трещину там запросто можно сделать.
Как вариант недорогого ремонта, обезжирь, замешай поксипол и посади на него закладную. Может, и трещину, если она не дошла до края, закроет.
Sergio_Rus58
8 March 2023mobile
Добрый вечер. Друзья, подскажите пожалуйста как отличить оригинал 1 220 025 ford от подделки?
Sergio_Rus58:
1 220 025 ford |
На мой взгляд лучше не играться с поиском ориги прокладки в своё время продавались и по 1,5 тыс и по 300рублей, один фиг на мой взгляд, лучше пробовать другие варианты, например T-образную прокладку.
