Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
KIRISS
19 October 2009
Большой расход топлива 2.0 145л.с
Offmax
по москве .примерно 24 км.по дворам ща не поездишь особо )))
foxsoloСкрытый тексттак у сузуки будет моднявый современный движок да ещё и с турбиной, а у тя древний атмосферник, но плюс в том, что твой пройдет ещё столько, а сузучий в лучшем случае доживет до нынешнего твоего пробега, а турбина и до него не дотянет.
x
Terrorblaze
30 July 2022mobile
Господа, увеличился расход примерно на литра 3 и по ощущениям разгон стал хуже. Двигатель 2.0, АКПП. Открутил сегодня свечи (проехал на них около 80 тысяч км, платиновые).
Судя по их состоянию смесь бензином сильно не обогащает, все в правильных пропорциях с воздухом (правильно ведь я думаю?)
Клапана imrc недавно поменяны, сейчас оба работают. Дроссель чистил пару месяцев назад. На холостых моментальный расход около 0,8 л.
Если я правильно заметил, то проблема с расходом появилась после мойки двигателя. Сразу после мойки двигатель не хотел заводиться. Я с дуру достаточно много раз пытался его тогда завести, но безуспешно. После примерно часа ожидания машина завелась, но сильно троила и при попытке тронуться глохла. Ещё через некоторое время смог поехать, но также на троившем двигателе. Через сутки после стоянки под солнцем двигатель запустился и не троил. Я решил проехаться и в глаза сразу же бросился возросший моментальный расход, таких цифр раньше не было. С чего лучше начать поиск проблемы?
ВладимирВарвин
1 August 2022
Terrorblaze
свечи уставшие, наконечник на центральном электроде уже сдох, оплавленный, платина выгорела. Зазор большой по идее должен быть.
ВладимирВарвин:
свечи уставшие, наконечник на центральном электроде уже сдох, оплавленный, платина выгорела. Зазор большой по идее должен быть. |
свечи заменил, всё осталось также (повышенный расход, уменьшенная тяга). ДАД почистил, изменений тоже нет. На подсос воздуха проверил - подсоса нет. Клемму аккумулятора скидывал на несколько часов - изменений нет. на ХХ машина работает ровно. что проверить дальше?
plyusnindanja
9 November 2022mobile
у кого какой расход по городу, у меня показывает 17 литров, свечи менял, мне кажется что большой или так оно и есть на самом деле
plyusnindanja
Так и есть на самом деле.
ВладимирВарвин
9 November 2022
plyusnindanja:
у кого какой расход по городу, у меня показывает 17 литров, свечи менял, мне кажется что большой или так оно и есть на самом деле |
средняя скорость какая? У меня если средняя скорость до 20 км/ч, тоже, расход в небо уходит. Это нормально. на трассу выйдешь, средняя 40, и расход стремится к паспортным показтелям.
plyusnindanja
не переживай, щас у меня 23 кажет, при средней 10кмч.
plyusnindanja
а почему такие расходы большие на фокусах
plyusnindanja
они большие, потому что средняя скорость маленькая, ежели катить сотку по прямой без остановки, то будет 7-8, нормально же.
Offmax
9 November 2022
352
на 100кмч расход 6,5-7л, если 8, это не норма уже
alickaps
plyusnindanja
10-12 расход по Питеру средний за 4 года наблюдений.
Средняя 25
Offmax
когда после города катишь по трассе и видишь восемь, уже кажется щастьем.
Замирович
16 November 2022mobile
plyusnindanja:
а почему такие расходы большие на фокусах |
Средняя по трассе вышло 67,расход 10,4. На газе.
ВладимирВарвин
16 November 2022
alickaps:
plyusnindanja 10-12 расход по Питеру средний за 4 года наблюдений. Средняя 25 |
у меня так же практически, мотор 1,8. нормально считаю.
А вообще, чем у одноклассников, у ФФ2 расход чуть выше. А все из-за тяжелого кузова, внешние габариты, как у S класса из 90-х годов.
Изначально затачивали его на безопасность, все издержки по массе и расходу, это можно сказать плата.
plyusnindanja
у меня за городом расход показывало 13,5 проехал я примерно 320 км по трассе со скоростью 100-120 км, кажется большим
Замирович
17 November 2022mobile
plyusnindanja
13,5 сильно много для этой скорости. Нужно стореть лямбду и проверить толивные кореции. До недавнего времени беднило,проверил на подсос впуск и выруск имрц клапана заменил. Мап в порядке,свечи и катушки тоже. Замерил давление топлива окзалось маловато. Поменял фильтра и всё нормализовалось. Корекции близко к 0. Расход 10л гпза на сотку со скоростью 120-140 кмч.
aleksandrbuhmar
11 February 2024mobile
Помогите кто нибудь расход 40 литров , все уже перепробовал свечи клапана заслонки перебрал фильтра
aleksandrbuhmar
Как измеряете? Каков мгновенный расход на ХХ? Как в целом ведёт себя авто?
aleksandrbuhmar
12 February 2024mobile
Показание показывает на приборе, машина ведёт себя вроде норм обороты на месте не троит не глохнет , в целом все норм , диагностика показывает все нормально . Ошибок нет
Offmax
12 February 2024
aleksandrbuhmar
отвечайте четко на вопросы чтоб вам хоть как то помогли разобраться
еще раз. Какой расход на ХХ?
какой средний расход на 5й передаче при 90кмч? двигатель какой? КПП?
еще б конечно корекцию топлива сказали бы узнали по диагностике, с графиками
ВладимирВарвин
12 February 2024
aleksandrbuhmar:
Показание показывает на приборе, машина ведёт себя вроде норм обороты на месте не троит не глохнет , в целом все норм , диагностика показывает все нормально . Ошибок нет |
Аккумулятор снимал, счетчики обнулял?
Если да, то так всегда, после обнуления или отключения питания, бортовой компьютер средний расход начинает высчитывать со 100л/100км. с дальнейшим уменьшением и выходом на нормальный показатель.
aleksandrbuhmar
Обнулял , акб снимал на подзарядки, но месяц же неможет выводит норм показатели , уже всю голову сломал что может быть , может перепрошить съездить, лямда вроде в норме
ВладимирВарвин
12 February 2024
aleksandrbuhmar
реальный расход, не по бортовому, нужно замерить. Может врет он.
aleksandrbuhmar
Все может быть,может и врёт, раньше то вмсе норм было год назад хочу к диагносту доехать чтоб посмотрел перепрошил ещё раз . Поменяю лямда зонт оба посмотрим изменятся показатели или нет а там уже будем думать дальше что смотреть .
