Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
koldyr
21 October 2022
alexandrlys6:
paulmiller985
Но все же это заводской аналог, а не просто масло
Так все-таки можно сделать вывод: масло форд формула продаваемая сейчас (не путать с моторкрафт) подделка?
alexandrlys6
21 October 2022mobile
koldyr
Новых партий нет давно. Все, что сейчас продают либо старое масло, либо подделка.
paulmiller985
22 October 2022mobile
K
koldyr:
В начале года (до новых санкций) было сообщение от Сетра Лубрикант, что 2022 - это последний год поставок Ford Formula F на российский рынок и заказ этот официальный импортер размещал ещё в 2021 году. Логика подсказывает, что BP не стал бы держать производство только ради РФ, поэтому речь скорее всего шла про продажу складских остатков 2021 года. В общем это могут быть остатки 2021 года (по цене от 1500 за литр) или подделка (она зачастую тоже промаркирована 2020/21 годами)
Sync77
Rolf 5w30 сейчас по 1,5 тысячи на яндексе. Коллега для круза купил. На уровне премиального обнинского масла почти цена.
Кстати о синтеке, не знаю как оно в синтетике, но его полусинь я в ижа залил и оно там куда то стало деваться. Без особых признаков жора. За 5 тысяч из двигателя куда то делось больше литра, щуп пустой был. До этого уровень падал, но за 10 ткм щуп сухим не становился.
grek40
26 October 2022
добрый вечер вот подходит замена масла .подскажите какое лучше выбрать с этих масел .автомобиль форд фокус 3 ,1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma
pagatsaga
26 October 2022
grek40:
Сейчас главное палёнку не купить. Почти все производители ушли с рынка или не поставляют. Если нет надёжного продавца который возит из-за бугра, то Лукойл-Тебоил, Синтек - всё что наше. Вроде корейское оригинальное ещё поставляется с нашими допусками А5/B5 - например ZIC X9.
grek40
26 October 2022
pagatsaga:
все эти масла продаются в Ситилинке ,.есть такая возможность что эти масла там левые ?
valivanov
27 October 2022mobile
Добрый день, первый раз буду сам масло менять. 4л хватит? Или докупить надо 1л. Дилеры в заказ - наряде писали что 4.3л заливали. Форд 2012 1.6 хэтчбэк. лукойл генезис fd хочу залить на него счас скидка
Sync77
27 October 2022
Всегда 4 литровую баклажку заливал полностью и всё. Уровень вставал ровно между метками.
lucida
29 October 2022
valivanov:
Хватит конечно, самый раз.
Scruber
29 October 2022
Вот скажу так...не знаю как получилось, но машина была на подъемнике, сам лично видел что масло максимально возможно стекло, перестало даже капать. Залили 4 литра лукойла дженесис фд, проверил уровень, выше максимума, перелив примерно грамм 300... как так ??? скажите машина криво стояла на подъемнике, но нет...проверял, ровно висела...
FALKEN
29 October 2022mobile
Scruber
После того как залили, машину завели (запустили)?
Scruber
29 October 2022
FALKEN
да... потом проверял на холодную, уровень был выше максимум
Чирковоз
Scruber
Вопрос конечно глупый, но, всё-таки - а фильтр масляный меняли? Там примерно грамм 200 масла.
Scruber
29 October 2022
Чирковоз
поменяли... китайский поставили...
SergeyFox01
Scruber
Тебе дали совет не в экобуст. Экобуст максимум с фильтром это 3.7 литра.
Seet
SergeyFox01
Экобуст 1,5 , объем системы 4,05 в мануале написано, всегда заливал баклаху 4 литра, чуть ниже максимума
SergeyFox01
Seet
У меня 3.7 выше надписи макс
Вот фото слитого, чтобы балоболом диванным не выглядел. Это чуть ниже середины щупа.
Тара 294 гр, фильтр 267 гр. Один гр масла примерно 1.2 мл. Получается слил примерно 3.5
Seet
30 October 2022mobile
SergeyFox01
Ну все правильно 3600 гр., это и есть 4 литра моторного масла.
SergeyFox01
Seet
Слилось примерно 2900 гр. Это чуть ниже середины щупа
Боберрр
30 October 2022
SergeyFox01:
Seet
ты же понимаешь, что чудес не бывает. Либо щуп длиннее, либо где-то в системе масло осталось старое.
А в прошлый раз сколько заливал?
Боберрр
30 October 2022
SergeyFox01
пардон, вопрос не тебе.
Scruber
к тебе обращался
AndreyArb
SergeyFox01:
Scruber
Ошибаешься, 4л-это посередине щупа с учетом фильтра для экобуста 1,6.
SergeyFox01
AndreyArb
За 1.6 не знаю ничего. Речь об 1.5. В канистре всегда 300-400 мл остаётся. Это макс по щупу. На фото то, что сливается при наполненности чуть ниже середины щупа.
FICUS 1
31 October 2022
для 2,0 если 4 литра залить это тоже не максимум.
D98RUS
6 November 2022mobile
У меня 1.5
Залил 4 литра масла wolf, показывает на 5 мм выше max отметки по шупу
grek40
7 November 2022
-7
Hidden post
добрый вечер всем .подскажите кто то пользовался этим моторным маслом для форд фокус 3 как оно себя ведет ?продаётся на азоне .
Mu1tic0re
7 November 2022
grek40:
На Озоне и Вайлдберрис куча контрафакта продаётся. Причём не только масла и фильтра дешманские втюхивают как оригинал, но и кофе и прочее тоже имеется в наличии "палёного" качества 🤦‍♂️
koldyr
7 November 2022
Может место подскажете где проверено не "паленка"?
SergeyFox01
7 November 2022mobile
koldyr
В метро
8 people online
8 people online
