Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
E.V.Geniy
3 October 2022
Поменял впускной коллектор с маслоотделителем на модернизированный
Цена вопроса:
30000 коллектор = маслоотделитель покупка в VMF AUTO
1000 пересылка
9000 замена у оффициала
D98RUS
26 October 2022mobile
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LN6MxiK
На али есть новый набор по смешной цене
LexaOmega
26 October 2022
D98RUS:
Нужно смотреть из какого он пластика. Должен быть "PA6-GF30" представляет собой армированный стекловолокном.
Если сделали с нарушением то набор не стоит того чтобы его рассматривать
fearsound
26 October 2022
L
LexaOmega:
Если кто заказал - отпишитесь, Ценник прям реально смешной
Maroc
27 October 2022
Вопрос к знатокам:
Подскажите плиз момент затяжки и углы на шатунные болты на EcoBoost 1,5 Turbo 150 лс
Freef
28 October 2022mobile
F
fearsound:
Я-бы сказал ценник адекватный. В районе 100 баксов этот кусок пластмассы и должен стоить Просто у нас в стране сейчас цены космические
buzdugan.and
28 October 2022
Freef
В Америке по 70.
kv2003
1 November 2022
buzdugan.and
а можно ссылку?
buzdugan.and
1 November 2022
kv2003
Как то давал ссылку здесь, проблема в том что в последних ревизиях коллектора место под слив есть, но она запаяна. Америкосы те же проблемы имеют, только у них все запчасти дешевле.
https://www.youtube.com/watch?v=8E2bRVX5TCU&...dBossMe
kv2003
1 November 2022
buzdugan.and
то есть нету в США по 70?
buzdugan.and
1 November 2022
kv2003
И у них чуть подорожали, но когда заказывали были по 70.
buzdugan.and
5 November 2022
Китайцы с Alibaba отправили фото. Достойный продукт продают.
DedMedic
5 November 2022mobile
buzdugan.and
Вроде это оригинал, но для китайского рынка
arturkolesnikov
7 November 2022mobile
-7
Hidden post
Всем привет. Есть такие кто проехал уже больше 150-200 тысяч без проблем ? Может у кого знакомые есть ?
nglss
8 November 2022
Так полно уже таких двигателей которые и больше прошли. Проблема с вторым цилиндром на уровне погрешности и брака
LexaOmega
17 November 2022
arturkolesnikov:
Есть такие экземпляры, но при этом масло будет уходить, сгорать, оставляя нагар, коллектор полный масла и т.д. Для чего все это -? если можно поменять коллектор и спокойно ездить дальше
LexaOmega
17 November 2022
DedMedic:
buzdugan.and
Да, это оригинал, произведенный на Китайском заводе Ford
RenkovOleg
17 November 2022mobile
LexaOmega
Так чего, ставил кто-то уже?
Заказываем?)
Ценник кстати вместе со спросом тоже подрос уже
Serg-go
17 November 2022
RenkovOleg
С китайским коллектором проехал уже 40000, проблем нет.
bumbaka
Serg-go
А общий пробег?
Serg-go
17 November 2022
bumbaka
Поменял на 60000 т.к. Сейчас 100000.
LexaOmega
18 November 2022
Если коллектор именно произведен Changan Ford то ставить можно - это и есть оригинал (как на фото чуть выше )
Пластик у него соответствующий - PA6-GF30
Пользуюсь таким с весны этого года
Nixloc
20 November 2022
D98RUS:
Товарищи, это же просто подарок какой-то.
Я не вдавался в тему с ревизиями моторов. У китайцев написано, что для куги. Этот комплект точно встанет на любой наш экобуст или могут быть подвохи?
LexaOmega
21 November 2022
N
Nixloc:
Одинаковые, в описании они же пишут для Ecoboost 1.5 (Ford Kuga MK2 1,5 EcoBoost 2017)
LexaOmega
21 November 2022
Пластик только смотрите чтобы был соответствующий PA6-GF30 (выбит прям на коллекторе, но по фото на Али не видно), мало ли что Китайцы сделают
toxin86
21 November 2022
Добрый день. Ранее писал про свой опыт ремонта 1.5т: Начал уходить антифриз (попадаение во 2й цилиндр). В сервисе установлили модернизированный впускной коллектор (сделанный "своими" руками), поменяли прокладку ГБЦ, шлифанули ГБЦ (мотор с машины не скидывали). Прошло 2,500 км, и с наступлением холодов типа 0 -5С, примерно с 7.11 снова начал уходить антифриз. Уходит при остывании. Т.е когда завел и едешь - норм. уровень держится. Остави машину и ушел, приходишь уровень проверить - уменьшился. И так до пустого бачка. С 7 по 21 число залил уже 3л за пробег примерно 700км((( Подтеков по двигателю вроде нет.
vadimus1986
21 November 2022mobile
Если есть заказ наряды на руках с гарантией, обращайся в сервис. Недостаток появился вновь после их ремонта.
Frukt77
21 November 2022
Привет! Желательно проверить и исключить течь помпы (диагностика под давлением). В момент такой диагностики нужно эндоскопом проверить, есть ли течь в цилиндр.
toxin86
22 November 2022
Заказ-нарядов нет (там в частном порядке оплачивал, мелкий частный сервис). Вчера машину им отогнал, будут смотреть. Боюсь что косяк не в них, а в том что при том вскрытии утверждали что "трещины нет (в блоке), гильзовать не надо"...А с другой стороны 1,5 месяца и 2500 км. с 28 сентября по 7 ноября я проехал без проблем и с ровным уровнем антифриза, а именно с наступлением -5С пошла проблема(
