Короче отчёт, по чистке оси противовеса.
Симптомы:Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку
, ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую
т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка.
Я прям взял из колпачков для направляющих
т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо.
Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
у кого есть проблемы с включением передач на КПП? |
- Проблем нет - все четко | | 375 | 18,8% |
- Редко плохо включаются 1 и 2 | | 773 | 38,8% |
- Часто плохо включаются 1 и 2 | | 558 | 28% |
- у меня АКПП  | | 20 | 1% |
- Редко плохо включаются 3 и 4 | | 177 | 8,9% |
- Часто плохо включаются 3 и 4 | | 88 | 4,4% |
Total 1993 votes, last 8 June.
Mihanaft
12 December 2011
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
demon.vorkuta11
14 January 2022
Тревожит то, что задняя передача с хрустом втыкается, причем на холодную слабый звук, а на прогретом - уже серьёзный. Жду корзину.
eleks1990
19 January 2022mobile
Доброго времени суток! Не так давно приобрёл форд фокус 2 ресталинг механика 2008 год ,при покупке очень тяжело переключились скоростя, почитав в интернете нашел такую проблему как почистить лапку или не знаю как там она называется, вроде все хорошо очень легко комфортно все стало,но не тут то было проезжаешь км 20-50 и становится тяжело переключать скоростя чем дольше езжу тем тяжелее как будто покидает сцепление, постоит часа три ну или ночь с утра все опять хорошо пока опять не поедешь, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой
eleks1990
Сцепу прокачайте для начала, раз есть зависимость от продолжительности езды, то не в механизме переключения передач дело, с большой вероятностью.
Сцепу прокачайте для начала, раз есть зависимость от продолжительности езды, то не в механизме переключения передач дело, с большой вероятностью. |
А у меня как раз было так: чем дольше ездишь, тем туже передачи. Клинило противовес при нагреве. Еле снял его, так туго сидел. Все промыл, вычистил и смазал медяшкой
eleks1990
30 January 2022mobile
WaL60
А на холодную, к примеру с утра нормально переключились?
WaL60
31 January 2022mobile
eleks1990
Вообще у меня резко началось. Я с работы летом приехал домой, пока в пробках толкался, рычаг заклинило. Немного остыл -стал включаться. Поехал, опять стало туже и туже. На следующее утро стало как обычно. А после чистки и смазки стало вообще в разы легче
Ребят, 1.6 мех, что может быть, на холодную с 1 на 2 со стуком и рывком переключатся передача, дальше норм вроде, покатаешься и все нормально переключашься без стуков
jerryzzz
13 April 2022mobile
Коллеги, я недавний обладатель данного чуда инженерной мысли, как и сам за рулём не очень давно. Фокус 2, 2007, 1,6/115/МКПП. Происходит данная история. После серьезной езды в пробках и прочая, начинает тупить переключение передач с первой на вторую и вывод в нейтраль, на холодную все без проблем. Планируется поездка не очень далекая около 800 км в обе стороны. Куда копать? Заранее спасибо за ответ!
jerryzzz
Прочитайте начало темы, там все расписано.
a.novoselov58
6 October 2022mobile
Добрый день. Ребята подскажите резьбу на пальце коромысла мкп ib5, хочу изготовить у токаря.
a.novoselov58
Чертеж твой? Если палец на руках отдай токарю он сам померит резьбу и шаг.
4honte
6 October 2022
a.novoselov58:
Ребята подскажите резьбу на пальце коромысла мкп ib5, хочу изготовить у токаря. |
А самому невозможно определить с помощью линейки?
Скрытый текстps "Определения шага резьбы болта: Приложите линейку в резьбовой части болта. Если ее миллиметровые деления совпадают с вершинами нитей, то у вас без сомнения шаг 1 мм. Если нет, то посчитайте количество витков n на определенном отрезке длины L. Первую нитку в расчет не берите, так как от нее происходит отсчет, и она является нулевой. Например:
P= L/(n-1) = 20 мм / (17-1) витков = 1.25 мм
ps или уж сильно лень всё это знать установи "Экранный резьбомер" для Android от разработчиков инструментария Smart Tools
x
a.novoselov58
Tratil
Просто на машине езжу. Нет возможности сейчас снять и посмотреть. Чертеж в интернете нашел.
a.novoselov58
На "глаз" там М12 шаг скорее всего 1,5. Твердость какую будешь делать?
alickaps
7 October 2022mobile
a.novoselov58
Прикинул по фото штангелем,12*1
alickaps
не 1 точно, он на много меньше
a.novoselov58
FeodorY
Спасибо. Токарю отправил, он сказал что понял все.
a.novoselov58
Если что оригинал 1764823
SergSL
23 October 2022mobile
Здравствуйте!
Просьба к практикам по диагностике и ремонту. Посмотрите, пожалуйста, ролик под катом и напишите в личку насколько это допустимо.
Добрый день. А про ремкомплект наконечников FORD 1619959 кто-нибудь знает? Он для всех коробок подходит (у меня MTX75)?
Спасибо.
malafeev.a
21 January 2023
serg1983 Это актуально на кпп IB5, а у него на 2,0 стоит мтх-75 |
на mtx-75 этого шарика вообще нет?
Anton111111
30 January 2023
Начну с того что ранее вообще не было нареканий на переключение. Все плавно и без усилий само заскакивает. Но вот ехал по трассе и подъезжаю к городу и понимаю что не могу воткнуть ни одну передачу. Вот просто тупо не втыкается и все. Помучался и смог все таки вторую воткнуть. Кое как проехал на второй мини пробку перед постом ГАИ. После собрался на обочину съезжать. И тут о чудо опять все заработало как часы. Потом доехал до дома без проблем. Передачи тыкаются без проблем. Что это могло быть? И нужно ли какая-та профилактика чтобы опять не повторилось. Я так понимаю если бы требовалась чистка то проблема повторялась бы в пробке. Удивлен что именно после трассы появилась проблема. Там же вроде греться ничего не должно было и скорость воткнул 5 и едешь.
30 January 2023mobile
Anton111111
Была похожая история. При езде выше 70-80 км/ч отказывала сцепа, переставали включаться передачи. При медленной езде сцепа работала не то, чтобы без проблем, но период до отказа значительно увеличивался. При этом работоспособность сцепы можно было временно вернуть путём многократных нажиманий на педаль сцепления. Потом в один момент все эти симптомы ушли, но перестали нормально включаться первая и 3 передачи. В итоге заменил выжимной и проблема ушла. Ещё может помочь прокачка сцепы, но это скорее всего будет временно.
deepforlife
27 March 2023mobile
Доброе утро, подскажите пожалуйста, что может быть???
Ситуация следующая:
У меня машина фф2 ристаил, эксплутирую каждый день, проблем с коробкой не было.
Тут оставил на сутки стоять машину, не подходил не трогал, тут понедельник утром запустил с авто запуска, спустился с квартиры, сел в машину, и тут не включается 1,2,5,R передача, только 3,4. При попытке перевести рукоядку переключения передач в лево-право не даёт, как будто упирается, подскажите пожалуйста что может быть???
(до этого не чего с коробкой не было, не хрустов, не чего)
deepforlife:
Тут оставил на сутки стоять машину, не подходил не трогал, тут понедельник утром запустил с авто запуска, спустился с квартиры, сел в машину, и тут не включается 1,2,5,R передача, только 3,4. При попытке перевести рукоядку переключения передач в лево-право не даёт, как будто упирается, подскажите пожалуйста что может быть??? (до этого не чего с коробкой не было, не хрустов, не чего) Спасибо! |
в качестве предположения какой то из тросов слетел (для начала у ручки КПП посмотрел)?
4honteТут пришел на обед, сел в машину и все норм, все передачи включаются, как будто не чего и не было (спросил на работе сказали что замерзли рычаги)
deepforlife:
Тут пришел на обед, сел в машину и все норм, все передачи включаются, как будто не чего и не было (спросил на работе сказали что замерзли рычаги) |
На фото всё как бы в норме, ничего криминального не обнаружил, нужно трогать руками как всё двигается. А на ручке КПП всё норм, ручка КПП возвращается в нейтраль?
