1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
14 September 2022mobile
diezel2010
Все что угодно, для начала нужно сделать диагностику. Двигатель тупит и глохнет
u041348
18 September 2022mobile
Кто менял лобовое, подскажите, в чем там проблема с молдингами? Они не снимаются? Одноразовые? Попадалась информация что многие новые покупают либо само стекло сразу с ними. Или старые можно оставить?
u041348
Повреждение и замена лобового стекла
FeodorY
19 September 2022
u041348
Грамотные установщики стекол, срезают и снова ставят старые молдинги, без проблем. Менял лобовое, молдинги оставили старые.
ed.to
24 September 2022
приборка не просыпается при открытии двери, пропала пауза засыпания приборной панели, после выключения зажигания сразу гаснет, при включении зажигания дергается стрелка спидометра, все это появилось после смены аккумулятора
24 September 2022
ed.to
FeodorY
25 September 2022
ed.to
Панель приборов (сообщение #10649603) может пригодится.
coolkryukov7
26 September 2022mobile
Добрый день всем, форд фокус 2 1.8 механика, сегодня похолодало у нас, машина кое как завелась, снежинка загорелась, и всё глючит начало, сначала чек загорелся, потом ехать стала кое как, потом стало писать про исправность рулевого управления , последние метры вообще усилитель работать перестал, возможно это иза зимнего режима глюк словила какой то? По теплу всё отлично было, на днях чек скинули на диагностике поменяли батарейку в ключе типо синхронизация была не очень ошибка была пустяковая отдал 1500 за 10 минут, поэтому пока ехать в сервис не хочу, понять хотябы надо што это, может кто сталкивался кто может мозги прошивать, я панике пока, такого не может быть, вчера вечером не чего не предвещало
coolkryukov7
Аккумулятор сел, низкое напряжение в бортовой сети. Возможно Геннадий не работает.
garsiya79
27 September 2022
Проблема с поворотниками. Изначально пропадал звук, но теперь пропадает еще и сама индикация на прибоке. Поворотники при этом работают. Пропаивал разъем, ничего не поменялось.
27 September 2022mobile
garsiya79
Неисправности поворотников.
sanya
30 September 2022
добрый день.подскажите пожалуйста высоту стоек передних форд2
u041348
30 September 2022mobile
sanya
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19618665) В этой теме меряли
Shady23
2 October 2022mobile
Добрый день. Подскажите это с завода такой аквапринт на рамке панели? Автомобиль фф2, 1.8л 2010г.
Shady23
Да. Я правда не уверен, что это аквапринт.
Shady23
А в эту рамку можно вставить 2 din магнитолу 9 дюймов?
Я вот с алика нашёл проверенную хорошую магнитолу, там идёт рамка, но она серебристая. Не хочу менять, родная окраска очень ноавиться
Shady23
Нет. Не выйдет.
harman002
2 October 2022
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста об одной проблемке!. Машина с 2008г. Duratec 1.8, пробег 115000. механика. Каждый год тысяч через 7-8 меняю масло, фильтры. и расходники по необходимости. В двигатель не лазили. Единственное, что менял прокладку под крышкой. Дроссельную заслонку чистил месяца три назад. Нагара было немного. Двигатель работает нормально. Холостые обороты держит нормально.
А вот, когда стоишь на светофоре в основном в горку на тормозе и нейтралке, начинают медленно расти обороты до 2000об. пока не встанешь на ручник и немного нажмешь на тормоз обороты опускаются до холостых..При чем тут тормоз не понимаю. В какую сторону смотреть подскажите пожалуйста? Может датчик какой?
harman002
Возможно подсос воздуха. Когда вы работаете тормозом, то меняется давление во впускном коллекторе, это может приводить к "схлопыванию" трещины. Как всегда, в первую очередь, проверьте шланг PCV.
Roonn
3 October 2022
Друзья! Пожалуйста подскажите производителя хороших приводных ремней. На ФФ2, 2.0 ролик с натяжителем какие номера ремней?
И в догонку вопрос, по сколько км. пробега ходят приводные родные ремни? Или по времени?
Вот такое состояние ремня как оцениваете? Менять или это норм? Это родной. Пробег 76000 км.11 лет.
3 October 2022
Roonn
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Цепь в приводе ГРМ
timofeev-68
3 October 2022mobile
Не горят основные стоп сигналы, дополнительный работает на фф2 Курэ рестайл
timofeev-68
Лампы проверьте. Если всё ок - ищите где неконтакт по схемам.
Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #19072737)
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
mpak-4u
8 October 2022mobile
Форумане, помогите. Читал про стягивание переднего подрамника болтами для увеличения его жёсткости. Сейчас найти не могу, тыкните в ветку где найти отчёты.
u041348
mpak-4u
Шум от резины, избавление
narandzhomaev
9 October 2022mobile
Фокусоводам привет. Фокус2 100л.с.ат, сечет охлаждающая жижа через фланец(тройник). Стоит штат пластик, хочу ставить дюраль алюминь, может кто сталкивался?
9 October 2022
narandzhomaev
Система охлаждения
alieks.orlov
11 October 2022mobile
Всем добрый вечер! Являюсь владельцем фокус 2 дорест 2006 года выпуска в кузове седан мотор 1.6 115 сил появилась проблема изначально увеличился средний расход топлива с 8.3 до 10 плюс через несколько дней появилось позднее зажигание, то есть при запуске двигателя при повороте ключа зажигания тухнет приборка и всё никаких признаков жизни. При повторном повороте ключа схватывает неуверенно спустя секунды две при этом сильно подсаживается подсветка на панели. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите её решение
alieks.orlov
Если тухнет приборка, то надо мониторить напряжение АКБ, для этого можно зайти в тестовый режим БК.
Тестовый режим компьютера
