Kostya2013
12 July 2022mobile
kulibinslovoru
В воскресенье сам менял, залил формулу с/сд (5 литров канистра), залил до мах, завел чтобы масло разошлось по системе включая фильтр, опять долил до мах, и в канистре осталось ровно литр судя по риске. Сливной болт цельнометаллический, без всяких колец.
kulibinslovoru:
А у сливной пробки уплотнительное кольцо? Оно требует замены? |
У пробки есть уплотнительное резиновое кольцо, замена его в зависимости от состояния. Я менял.
За 18 замен масла с моим кольцом ничего не случилось. Но в бардачок положить стоит. Никогда не знаешь, когда понадобится.
kulibinslovoru
16 July 2022mobile
А какова рабочая температура этого двигателя?
У меня в жару по БК поднималось до 98, радиатор чистый, карлсон крутится, все патрубки горячие.
kulibinslovoru
Так же при медленной езде по городу в 32 градусную жару поднималось до 98-99. на скорости потихоньку идет вниз. Радиаторы никогда не мыл. Интересно какая температура нормальная.
kulibinslovoru
16 July 2022mobile
abbjasov
Обратил внимание из-за незначительного запаха охладающей жидкости под капотом и горячего пластика над радиатором.
mihom.mihom2010
16 July 2022mobile
Привет. При работе двигателя идёт звук как подсос воздуха. Что такое?
Видео ссылка.
https://youtube.com/shorts/CSyeo3XRULM?feature=share
mihom.mihom2010
резинка уплотнительная на фланце воздушного фильтра имеется, не завернулась?
mihom.mihom2010
11 August 2022mobile
Привет. Подскажи, как прозвонить датчик ДМРВ? ФФ3.
brooklyn88
19 August 2022mobile
Добрый день всем! Подскажите куда копать, когда становится тепло на улице от +20 пропадает динамика, газ в пол разгон медленный, плавный. Как только холодает снова резвее реагирует на нажатие педали. Пробег 120 т. Ошибок нет. Свечи и провода новые. Давление в рампе нормальное. Подсоса воздуха нет
Krakoz9Ibr
20 August 2022mobile
brooklyn88
Может датчики температурные начинают глючить с прогревом, на компе бы глянуть показатели.
Alex2323
15 September 2022mobile
Ребят, кто нибудь сталкивался с таким , потеет область над масляным щупом, на фото отметил , если под этой пластиковой штукой провести пальцем , то он будет в масляном налете
paulmiller985
15 September 2022
Alex2323:
Ребят, кто нибудь сталкивался с таким , потеет область над масляным щупом, на фото отметил , если под этой пластиковой штукой провести пальцем , то он будет в масляном налете |
Лично не сталкивался, но может быть следствием проблем с вентиляцией картера (масло может выталкивать из поддона как раз через щуп). Я бы посоветовал проверить поролоновый фильтр в левом нижнем углу корпуса воздушного фильтра. Если он был весь в масле, то при первых заморозках превращается в "окаменелость". Промойте очистителем карбюратора и высушите.
Вот есть отдельная
тема с течами масла из двигателя, возможно там будет точный ответ
Alex2323
paulmiller985
Проверил, губка в масле, сторона , которая соприкасается с отверстием,
Krakoz9Ibr
23 September 2022mobile
Всем привет! Может кто подсказать код высоковольтных проводов?
Lord_m33
29 September 2022
Krakoz9Ibr:
Всем привет! Может кто подсказать код высоковольтных проводов? |
1682155 комплект от фиесты (вроде) стоят намного дешевле, себе такие ставил
Lord_m33
19 October 2022mobile
Друзья подскажите пожалуйста, Коррекция в минусе, обе спайки до дмрв перепаял, было -7 стало -10))) минусовые клеммы под воздушником зачистил. куда копать?
https://youtu.be/-eWFLz2i07w
Lord_m33:
Друзья подскажите пожалуйста, Коррекция в минусе, обе спайки до дмрв перепаял, было -7 стало -10))) минусовые клеммы под воздушником зачистил. куда копать? https://youtu.be/-eWFLz2i07w![youtu.be](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png) |
А как-то жить мешает? Или просто цифры не нравятся? Прошивка сток?
Lord_m33
Прошивка сток. Большой расход, город 10л и тяга слабовата. Забыл написать дроссель, дмрв и дпкв чистил. Стружки было не очень много. Новые свечи и катушка, проехал от силы 1000км. Провода менял год назад.
Lord_m33:
Большой расход, город 10л и тяга слабовата. |
Это субъективно. Город 10 - это смотря какой город. У меня и более бывает. Тяга тоже. Ведь, вы смотрите коррекции на хх, а на режиме там может быть совсем другая картина.
Lord_m33:
Vortex Прошивка сток. Большой расход, город 10л и тяга слабовата. Забыл написать дроссель, дмрв и дпкв чистил. Стружки было не очень много. Новые свечи и катушка, проехал от силы 1000км. Провода менял год назад. |
А какой расход по трассе?
Lord_m33
20 October 2022mobile
Трасса 7-7,5, летом по жаре с кондером еле 160 разгонялся. Сейчас 170 с трудом. Тем летом 195 ехал, до 160-170 довольно бодро
20 October 2022
Lord_m33:
Трасса 7-7,5, летом по жаре с кондером еле 160 разгонялся. Сейчас 170 с трудом. Тем летом 195 ехал, до 160-170 довольно бодро |
Надо полноценный лог снимать и смотреть. В т.ч. положение дроссельной заслонки на максимальной скорости при "тапке в пол". Может оказаться, что минусовка на хх никак не связана с отсутствием полной мощности. На режиме может оказаться, что топлива не хватает и коррекция сильно в плюсе. Тогда копать в сторону форсунок - текут, льют, плохо распыляют, тогда так и будет на хх перелив, на режиме недолив. Топливный насос может. Бывало такое на неоригинальных - на хх лишнего дает, а на режиме производительности не хватает. Если также в минусе, то искать что душит воздух - клапана, грм, катализаторы, maf неверно считает, воздушный фильтр забит.
