Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
14 September 2022mobile
diezel2010Все что угодно, для начала нужно сделать диагностику.
Двигатель тупит и глохнет
u041348
18 September 2022mobile
Кто менял лобовое, подскажите, в чем там проблема с молдингами? Они не снимаются? Одноразовые? Попадалась информация что многие новые покупают либо само стекло сразу с ними. Или старые можно оставить?
u041348
Грамотные установщики стекол, срезают и снова ставят старые молдинги, без проблем. Менял лобовое, молдинги оставили старые.
приборка не просыпается при открытии двери, пропала пауза засыпания приборной панели, после выключения зажигания сразу гаснет, при включении зажигания дергается стрелка спидометра, все это появилось после смены аккумулятора
coolkryukov7
26 September 2022mobile
Добрый день всем, форд фокус 2 1.8 механика, сегодня похолодало у нас, машина кое как завелась, снежинка загорелась, и всё глючит начало, сначала чек загорелся, потом ехать стала кое как, потом стало писать про исправность рулевого управления , последние метры вообще усилитель работать перестал, возможно это иза зимнего режима глюк словила какой то? По теплу всё отлично было, на днях чек скинули на диагностике поменяли батарейку в ключе типо синхронизация была не очень ошибка была пустяковая отдал 1500 за 10 минут, поэтому пока ехать в сервис не хочу, понять хотябы надо што это, может кто сталкивался кто может мозги прошивать, я панике пока, такого не может быть, вчера вечером не чего не предвещало
coolkryukov7
Аккумулятор сел, низкое напряжение в бортовой сети. Возможно Геннадий не работает.
garsiya79
27 September 2022
Проблема с поворотниками. Изначально пропадал звук, но теперь пропадает еще и сама индикация на прибоке. Поворотники при этом работают. Пропаивал разъем, ничего не поменялось.
добрый день.подскажите пожалуйста высоту стоек передних форд2
Shady23
2 October 2022mobile
Добрый день. Подскажите это с завода такой аквапринт на рамке панели? Автомобиль фф2, 1.8л 2010г.
Shady23
Да. Я правда не уверен, что это аквапринт.
Shady23
А в эту рамку можно вставить 2 din магнитолу 9 дюймов?
Я вот с алика нашёл проверенную хорошую магнитолу, там идёт рамка, но она серебристая. Не хочу менять, родная окраска очень ноавиться
harman002
2 October 2022
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста об одной проблемке!. Машина с 2008г. Duratec 1.8, пробег 115000. механика. Каждый год тысяч через 7-8 меняю масло, фильтры. и расходники по необходимости. В двигатель не лазили. Единственное, что менял прокладку под крышкой. Дроссельную заслонку чистил месяца три назад. Нагара было немного. Двигатель работает нормально. Холостые обороты держит нормально.
А вот, когда стоишь на светофоре в основном в горку на тормозе и нейтралке, начинают медленно расти обороты до 2000об. пока не встанешь на ручник и немного нажмешь на тормоз обороты опускаются до холостых..При чем тут тормоз не понимаю. В какую сторону смотреть подскажите пожалуйста? Может датчик какой?
harman002Возможно подсос воздуха. Когда вы работаете тормозом, то меняется давление во впускном коллекторе, это может приводить к "схлопыванию" трещины. Как всегда, в первую очередь, проверьте шланг PCV.
Roonn
3 October 2022
Друзья! Пожалуйста подскажите производителя хороших приводных ремней. На ФФ2, 2.0 ролик с натяжителем какие номера ремней?
И в догонку вопрос, по сколько км. пробега ходят приводные родные ремни? Или по времени?
Вот такое состояние ремня как оцениваете? Менять или это норм? Это родной. Пробег 76000 км.11 лет.
timofeev-68
3 October 2022mobile
Не горят основные стоп сигналы, дополнительный работает на фф2 Курэ рестайл
mpak-4u
8 October 2022mobile
Форумане, помогите. Читал про стягивание переднего подрамника болтами для увеличения его жёсткости. Сейчас найти не могу, тыкните в ветку где найти отчёты.
narandzhomaev
9 October 2022mobile
Фокусоводам привет. Фокус2 100л.с.ат, сечет охлаждающая жижа через фланец(тройник). Стоит штат пластик, хочу ставить дюраль алюминь, может кто сталкивался?
alieks.orlov
11 October 2022mobile
Всем добрый вечер! Являюсь владельцем фокус 2 дорест 2006 года выпуска в кузове седан мотор 1.6 115 сил появилась проблема изначально увеличился средний расход топлива с 8.3 до 10 плюс через несколько дней появилось позднее зажигание, то есть при запуске двигателя при повороте ключа зажигания тухнет приборка и всё никаких признаков жизни. При повторном повороте ключа схватывает неуверенно спустя секунды две при этом сильно подсаживается подсветка на панели. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите её решение
alieks.orlovЕсли тухнет приборка, то надо мониторить напряжение АКБ, для этого можно зайти в тестовый режим БК.
Тестовый режим компьютера
