Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1374 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 386 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 587 | 21,1% |
Total 2784 votes, last 20 April.
30 October 2010
yolkin
18 September 2022
FeodorYУ вас нет данных по точному весу канистры с маслом? В сети нашёл два варианта: 910 и 920 г. Взвесил свою, 920 г.
Положил в морозилку -18 на ночь. Загустела, но в мёд не превратилась.
yolkin
Нет, не полная она.
FeodorY
19 September 2022mobile
yolkinНашел полную, запечатанную, в сейф в гараже спрятал, ценный продукт
вес 950 грамм, объем 1 литр. Покупал в 2018г.
Скрытый текстIMG]http://media.ffclub.ru/up240609-IMGi20220919i113317.jpg
x
yolkin
FeodorY
Спасибо большое, но у нас разные продукты - у Вас 1790199 для коробок ib5, 75W90, WSD-M2C200-C, а у меня 1547953 для коробок MTX75, 75FE, WSS-M2C200-D2. В любом случае, Большая признательность Вам, что откликнулись!
alickaps
20 September 2022mobile
yolkin
По идее если оба синтетика масса одинаковая должна быть
mryarick
9 October 2022mobile
Добрый день. Когда менял масло, заметил, что нет уплотнительных колец под пробками в коробке IB5. Отсюда вопрос, а нужны ли там вообще?
Кочевник78
10 October 2022
ВладимирВарвин:
Опыт по Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 ПАО, эстеры. Сливал его для замены сальника привода и на солнце в слитом масле увидел блестки, подозреваю что от синхронизаторов, чем был немного огорчен. В родном фордовском масле такого не помню. |
GL4/5 имеет потенциал химического воздействия на медь. А тут блёстки меди, что указывает механический износ. Недавно сливал заливал это масло и никаких блёсток не заметил. В этом вопросе нужно разбираться глубже для выяснения причины.
Здравствуйте!
У меня КПП MTX75 2008 года выпуска. Документов от Ford, регламентирующих использование в MTX75 масел с допуском WSS-M2C200-D2 мне найти не удалось. Напротив, все найденные сервисные документы Ford (и не только Ford) указывают на необходимость использования WSD-M2C200-C. Единственное упоминание о WSS-M2C200-D2 по ссылке:
Самостоятельная замена масла в МКПП, НО (!) только для коробок 2012 года выпуска и моложе. Для более старых MTX75 (как у меня) рекомендовано использовать WSD-M2C200-C.
Так почему же в шапке темы указано однозначно:
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75 допуск WSS-M2C200-D2 Ford 1 547 953 - 1л.
без привязки к году производства КПП?
Буду признателен за любые ссылки на
документы, подтверждающие правомерность использования масел с допуском WSS-M2C200-D2 в КПП MTX75.
Аргументы вроде "я залил и все хорошо" не котируются, т.к. после замены масла на WSS-M2C200-D2 имеющиеся у меня проблемы только усугубились (
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19623469)), а на СТО мне показывают фордовскую книжечку, в которой черным по белому указано MTX75 => WSD-M2C200-C и предлагают залить оригинал 75W-90 BO. Экспериментировать с маслами нынче слишком накладно...
yolkin
20 October 2022
SergSLЯ приводил моторкрафтовскую табличку
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17459421) Вот там и указано использование в коробках MTX-75 с 2012 г. масла с допуском WSS-M2C200-D2. Объяснить такое логически можно лишь так: появились более продвинутые энергосберегающие масла, вот производитель и допустил такое масло. А коробка MTX-75 по конструкции осталась прежней, что до 2012 года, что после.
Соответственно, в МТХ-75 можно использовать оба допуска, поскольку оба указаны производителем. Как правило, следующий допуск перекрывает предыдущий. А то, что у вас начались проблемы, от масла вообще не зависит. А сервису выгодно свои косяки слить на масло.
SergSL
20 October 2022mobile
yolkin
Спасибо за отклик!
В моем сообщении есть ссылка на это таблицу. Но, к сожалению, однозначности трактования без текстовых комментариев к ней нет. Например, почему для коробок IB5 с 2008 по 2010 годы вообще нет данных?
Хорошо бы найти полный документ, из которого эта табличка "изъята". Я согласен с Вами, но кто-то другой скажет, что в ней расклад именно по годам выпуска коробок, и докажи, что он нр прав...
По проблеме сейчас дополню информацию в профильном разделе.
yolkin
20 October 2022
SergSL:
Хорошо бы найти полный документ, из которого эта табличка "изъята". |
Ищем на англоязычных сайтах форда ссылки на одобрения. Вот нашёл такую
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/resou...echarts Далее скачиваем файл pdf "Manual Transmission Fluid Chart"
Открываем, читаем. Первоисточник, откуда ссылка
https://www.ford.com/support/how-tos/more-vehicl...ehicle/
В дополнение, ко всему вышеперечисленному, видим, что актуальная таблица форда с моторкрафтом уже допускает использование масла с допуском WSS-M2C200-D2 и в коробках iB5 с 2017 года. Т.е. производитель переводит на более топливоэкономичный лубрикант всё больше механизмов. Чтож, таков тренд.
SergSL
yolkinСпасибо Вам,
yolkin, огромное!
Вот актуальная таблица:
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/quick...ans.pdf но и она без комментариев.
В этой версии документа для коробок MTX75 до 2012 года в явном виде указана возможность применения масел обоих допусков. Надеюсь, для "моих" СТО-шников это будет аргументом.
Но при этом для более новых использование допуска ...200-С не предусмотрено. Нельзя? Либо коробки всёже чем-то отличаются, либо... что? У меня нет версий.
Да и вопрос по "пробелу" для IB5 с 2008 по 2010 гг. остается. В этот период IB5 не производилась?
И что теперь с шапкой делать? Для обеих наших коробок применимы оба допуска...
SergSL
yolkin:
Чтож, таков тренд. |
Осталось понять, какое из масел полезнее для КПП.
SergSL:
Но при этом для более новых использование допуска ...200-С не предусмотрено. Нельзя? Либо коробки всёже чем-то отличаются, либо... что? У меня нет версий. |
Думаю, тут всё гораздо проще. В регламенте ТО производитель пишет, что масло в МКПП залито на весь срок службы. Просто по годам выпуска, соответственно и будет залито то масло в коробку, которое было официально одобрено на тот момент. С развитием технологий, позднее на рынок выходит масло с более свежим допуском, который обязан перекрывать предыдущий. После ремонта, или по какой другой причине, в механизм можно заливать лубрикант как с прежним, так и с актуальным на данный момент допусками. По аналогии с моторными маслами. Сейчас же никто не ищет масла с устаревшими допусками Ford WSS-M2C-913А/В. Заливают актуальные 913С/D и 948 В. И никто не задаёт вопросов, почему в руководстве по эксплуатации, например, 2008 года, указан допуск 913В, а сейчас его нет на рынке, что и ездить нельзя? Нет, можно, потому что масла с более актуальными допусками полностью перекрывают устаревшие, и даже в чём-то лучше. А коробка MTX-75, она одинаковая, что в 2005 году, что в 2010.
SergSL
22 October 2022mobile
yolkin
Вы всё логично и понятно описали, но не объяснили наличие границы по 2011/2012 годам.
Поскольку в предыдущих редакциях таблицы для MTX75 по 2011 год включительно было указано только масло Fs, версия, что в таблице указано масло, которое заливалось в КПП при производстве, отпадает.
Значит в таблице указаны актуальные рекомендации для потребителя. Тогда почему же после 2011 года в MTX75 "не разрешается" лить более "старое" масло, которое всё еще производится под брендом Ford? Коробки же все одинаковые (?). Указали бы для всех годов оба допуска, но этого нет.
Кстати, у IB5 тоже есть условная граница по 2016/2017 годам.
А по "пробелу" для IB5 с 2008 по 2010 гг. предположу, что в указанный период действительно, автомобили с этой коробкой не производились.
yolkin
22 October 2022
Я довёл лишь ту информацию, которую разместил производитель в открытом доступе. Интерпретировать каждый может её в зависимости от глубины своих знаний в этой области. Зачем мне объяснять, почему вдруг появился допуск ...200-D2 с 2012 года? У меня нет такой информации, если интересно, напишите в FORD. Мне абсолютно понятно, что в своей МКПП MTX-75 я спокойно могу применять масло как с допуском 200-C, так и с допуском 200-D2. Только предпочтение я отдам более позднему допуску, потому что по эксплуатационным качествам он лучше. Также у меня нет информации, почему производитель оформил таблицу таким образом, что вызывает вопросы по коробкам iB5 в период с 2008 г. по 2010 г. В РФ в этот период автомобили абсолютно точно производились с ними, это модель ФФ2 рестайл с двигателями 1,4 л, 1,6 л обоих вариаций и 1,8 л. Могу лишь предположить, что таблица в основном для североамериканского рынка, а там я не знаю, не интересовался, какие коробки в какие годы выпускались. По этой теме у меня всё.
SergSL
yolkin
Спасибо за помощь и дискуссию!
Благодаря Вам в теме появилась ссылка на актуальные рекомендации Ford по использованию трансмиссионых масел. Возможно, кому-то пригодится.
dmitriyvlavrov
28 February 2023mobile
Eneos dexron 3 нормально будет сгласно новой спецификации?
Для ib5
alickaps
dmitriyvlavrov
Твоя спецификация gl4,вязкость 75w90
dmitriyvlavrov
alickaps
допуск WSS-M2C200-D2 - это пожиже, вроде бы
FeodorY
С прошлого года, по критерию цена/качество, всем рекомендую лить в IB5 масло
И по критерию индекс динамической вязкости очень близко к оригиналу, и отзывы хорошие от пользователей.
OlegArh70
28 February 2023
FeodorY
Основная проблема универсальных масел в наших коробках низкотемпературные свойства, надо смотреть MRV при -40, а она в 2-3 раза выше чем у родного, и Тз -43(-47) что хуже на 10градусов. Имхо, годиться только для юга и средней полосы, и то если в мороз не ездить, и пренебречь коррозией, GL4|5 -это неспроста.
FeodorY
OlegArh70
Важная характеристика масла для IB5 как раз индекс кинематической вязкости, т.е. чем он выше тем меньше влияние вязкости масла от температуры, и связано это с тем что смазка под шестерни передач поступает через полый вторичный вал, там дырки под каждой передачей, а под пятой даже две, т.к. она самая дальняя. Вот где будет износ, если масло туда не дойдет. У оригинала индекс на вскидку 203, у zic197. И все кто залил масло zic нареканий не имеют к КПП, а таких не менее 10-ка кому я перебрал КПП.
OlegArh70
28 February 2023
FeodorY:
Важная характеристика масла для IB5 как раз индекс кинематической вязкости, т.е. чем он выше тем меньше влияние вязкости масла от температуры, и связано это с тем что смазка под шестерни передач поступает через полый вторичный вал, там дырки под каждой передачей, а под пятой даже две, т.к. она самая дальняя. Вот где будет износ, если масло туда не дойдет. У оригинала индекс на вскидку 203, у zic197. И все кто залил масло zic нареканий не имеют к КПП, а таких не менее 10-ка кому я перебрал КПП. |
Это всё понятно, но этот широкий диапазон может быть сдвинут как влево, в сторону низких температур, как у оригиналов и кастрола, так и вправо, в сторону высоких, как у Зик, и в итоге при одной температуре вязкость всё равно будет отличаться в разы, и не в пользу Зик.
FeodorY
У меня вот уже полтора года залит Зик 75-85 G-FF.
Проблем не замечено. Или еще аукнется?
FeodorY
WaL60
Я думаю что это масло, занимает третье место после оригинала и кастрола идёт Зик. Люди по 10 лет на нем и всё Ок.
