1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
23 August 2022mobile
FocusNick61
Может датчик и его цепь (скорее всего), может приборка. Третьего вроде не дано.
Система охлаждения
фоксик
24 August 2022mobile
Добрый день, форумчане! Пару недель назад пропало сцепление. При попытке прокачивать выходила завоздушенная тормозная жидкость, управление выбором скоростей на заведенном двигателе отсутствовало. Было принято решение заменить выжимной подшипник (хотя пробегу в нём было около 30тыс.). Подшипник менял вместе с коробкой передач т.к. было разбито крепление коробки к нижней опоре (колокол). После установки новой (восстановленной) КПП имею две проблемы:
1. Осталась проблема с выбором передач, хоть не такая явная. Скорости включаются, но приходится сначала раза два-три прокачать педалью. Теперь подозрения падают на главный цилиндр сцепления.
2. После установки "новой" КПП пропал круиз-контроль. Вот тут я вообще не понимаю в какую сторону смотреть.
ФФ2 1,8 механика ib5.
Подскажите пожалуйста советами!
chyberzet
25 August 2022mobile
Мужики, подскажите, купил ступицу на замену r152.69 пришла будто ее в коробку просто закинули, пластиковой заглушки входа датчика абс нет, но вроде выглядит норм, смущает только то что вся верхняя часть гле пластиковая крышка, в какой то жидкости, или масле. Будто она изнутри ступицы вытекла. Это нормально? Кому то ещё так приходила?
chyberzet
u041348
666vendetta
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Самостоятельная замена сцепления
Daniil_g
Добрый вечер. Подскажите чем задняя подвеска универсала отличается от седана и хэчбэка
Daniil_g
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #1503864)
ikores98
31 August 2022mobile
Подскажите пожалуйста, какая коробка стоит на фф2 рестайлинг механника 1.4 ,11г.в. и если можите подскажите по маслу в коробку
ikores98
IB5.
Самостоятельная замена масла в МКПП
unkaind07
2 September 2022
Добрый день! Прошу подсказать, после ремонта генератора, лампочка АКБ на приборной панели продолжает гореть, ток на генераторе 14,3
На АБК тоже 14.3-14.2.
При запуске тестового режима на приборной панели в меню Battery значение 6.7, после запуска 13.3, в прикуривателе 13.3-13.5 при запущенном моторе, Лампа загорается сразу и не тухнет. В чем может быть проблема, ОБД ошибок не видит как сказал мастер.
Заранее благодарен за помощь.
СынТерминатора
2 September 2022mobile
unkaind07
Скорее всего гниль в блоке предохранителей под капотом. Перемычку сделать можно
U
unkaind07:
на нем ток 12
Многовато. Там пред всего на 10 А, если вы про F31.
Неисправности генератора
advokat181079
3 September 2022mobile
Здравствуйте. Вопрос. При наборе скорости машину дергает. Что это. ФФ2 1.6 автомат.
3 September 2022
advokat181079
vadimdolzhikovv
5 September 2022mobile
Всем привет, нужен совет опытных владельцев и знатоков фф2 2010г выпуска с shda 1.6 двигателем. Проблема в том что я мало что понимаю в ремонте транспорта, а мне нужно капиталить либо же ставить контрактный двигатель. Да все говорят что если хочешь оставить машину себе, капитль и будет тебе счастье, но увы не все так просто. Как обычно все упирается в финансовое положение. В общем бюджет 100-120 т. Дайте пожалуйста совет, что делать, на замену двигателя мне хватает, но это кот в мешке, а может мне хватит и на переборку? Живу в Москве, может знает кто место где продают хорошие двигатели?
5 September 2022
vadimdolzhikovv
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Контрактные агрегаты: контакты и отзывы
taukinbulat
7 September 2022mobile
Всем привет взял Форда двигатель в ПТС QQBD а реале стоит модель AODA что делать
taukinbulat
Документы при изменении двигателя, цвета, прописки, фамилиии тд.
AnStar136
10 September 2022mobile
Дорый вечр, подскажите пожалуйста, стала очень легко нажиматься педаль сцепления, прям без усилий, сцепление начинает брать почти уже как отпускаю полностью педаль... В чем причина? Нужно менять сцепление или могут быть другие варианты?
AnStar136
Изучай темы
Пружина педали сцепления
Выжимной подшипник
vadimdolzhikovv
11 September 2022mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, меняю двигатель в данный момент и решил поменять сальники в коробке 1.6 Фф2 бензин. Подскажите какие сальники там меняются, ну названия, что бы мог заказать
12 September 2022mobile
vadimdolzhikovv
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
FeodorY
12 September 2022
vadimdolzhikovv
Рекомендую сальники приводов Corteco, проверено годами (занимаюсь ремонтом КПП) Номера найдете в темах которые выше подсказали.
Wudda
Добрый день! Подскажите в чем может быть причина, машина начала глохнуть на ходу и не только! Заметил что если ключ держать как на запуск, перестает глохнуть. Такое чувство что контакт отходит, или замок, может я ошибаюсь..у кого какие варианты??Есть видео
12 September 2022
Wudda
Двигатель тупит и глохнет
Заклинило замок зажигания
diezel2010
14 September 2022mobile
Доброго времени суток подскажи пожалуйста. У меня фф2 1.6 рестайлинг, когда завожу мошина ведет себя как обычно но когда трогаешся и полностью отпускаешь педаль сцепления глохнет что может быть.
5 people online
5 people online
