Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
23 August 2022mobile
FocusNick61Может датчик и его цепь (скорее всего), может приборка. Третьего вроде не дано.
Система охлаждения
фоксик
24 August 2022mobile
Добрый день, форумчане! Пару недель назад пропало сцепление. При попытке прокачивать выходила завоздушенная тормозная жидкость, управление выбором скоростей на заведенном двигателе отсутствовало. Было принято решение заменить выжимной подшипник (хотя пробегу в нём было около 30тыс.). Подшипник менял вместе с коробкой передач т.к. было разбито крепление коробки к нижней опоре (колокол). После установки новой (восстановленной) КПП имею две проблемы:
1. Осталась проблема с выбором передач, хоть не такая явная. Скорости включаются, но приходится сначала раза два-три прокачать педалью. Теперь подозрения падают на главный цилиндр сцепления.
2. После установки "новой" КПП пропал круиз-контроль. Вот тут я вообще не понимаю в какую сторону смотреть.
ФФ2 1,8 механика ib5.
Подскажите пожалуйста советами!
chyberzet
25 August 2022mobile
Мужики, подскажите, купил ступицу на замену r152.69 пришла будто ее в коробку просто закинули, пластиковой заглушки входа датчика абс нет, но вроде выглядит норм, смущает только то что вся верхняя часть гле пластиковая крышка, в какой то жидкости, или масле. Будто она изнутри ступицы вытекла. Это нормально? Кому то ещё так приходила?
Daniil_g
Добрый вечер. Подскажите чем задняя подвеска универсала отличается от седана и хэчбэка
ikores98
31 August 2022mobile
Подскажите пожалуйста, какая коробка стоит на фф2 рестайлинг механника 1.4 ,11г.в. и если можите подскажите по маслу в коробку
unkaind07
2 September 2022
Добрый день! Прошу подсказать, после ремонта генератора, лампочка АКБ на приборной панели продолжает гореть, ток на генераторе 14,3
На АБК тоже 14.3-14.2.
При запуске тестового режима на приборной панели в меню Battery значение 6.7, после запуска 13.3, в прикуривателе 13.3-13.5 при запущенном моторе, Лампа загорается сразу и не тухнет. В чем может быть проблема, ОБД ошибок не видит как сказал мастер.
Заранее благодарен за помощь.
СынТерминатора
2 September 2022mobile
unkaind07
Скорее всего гниль в блоке предохранителей под капотом. Перемычку сделать можно
Многовато. Там пред всего на 10 А, если вы про F31.
Неисправности генератора
advokat181079
3 September 2022mobile
Здравствуйте. Вопрос. При наборе скорости машину дергает. Что это. ФФ2 1.6 автомат.
vadimdolzhikovv
5 September 2022mobile
Всем привет, нужен совет опытных владельцев и знатоков фф2 2010г выпуска с shda 1.6 двигателем. Проблема в том что я мало что понимаю в ремонте транспорта, а мне нужно капиталить либо же ставить контрактный двигатель. Да все говорят что если хочешь оставить машину себе, капитль и будет тебе счастье, но увы не все так просто. Как обычно все упирается в финансовое положение. В общем бюджет 100-120 т. Дайте пожалуйста совет, что делать, на замену двигателя мне хватает, но это кот в мешке, а может мне хватит и на переборку? Живу в Москве, может знает кто место где продают хорошие двигатели?
taukinbulat
7 September 2022mobile
Всем привет взял Форда двигатель в ПТС QQBD а реале стоит модель AODA что делать
AnStar136
10 September 2022mobile
Дорый вечр, подскажите пожалуйста, стала очень легко нажиматься педаль сцепления, прям без усилий, сцепление начинает брать почти уже как отпускаю полностью педаль... В чем причина? Нужно менять сцепление или могут быть другие варианты?
vadimdolzhikovv
11 September 2022mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, меняю двигатель в данный момент и решил поменять сальники в коробке 1.6 Фф2 бензин. Подскажите какие сальники там меняются, ну названия, что бы мог заказать
vadimdolzhikovv
Рекомендую сальники приводов Corteco, проверено годами (занимаюсь ремонтом КПП) Номера найдете в темах которые выше подсказали.
Wudda
12 September 2022mobile
Добрый день! Подскажите в чем может быть причина, машина начала глохнуть на ходу и не только! Заметил что если ключ держать как на запуск, перестает глохнуть. Такое чувство что контакт отходит, или замок, может я ошибаюсь..у кого какие варианты??Есть видео
diezel2010
14 September 2022mobile
Доброго времени суток подскажи пожалуйста. У меня фф2 1.6 рестайлинг, когда завожу мошина ведет себя как обычно но когда трогаешся и полностью отпускаешь педаль сцепления глохнет что может быть.
