12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
Falcrum
22 August 2022
binar3000
на каком еще герметике? Там оригинальная прокладка стальная должна стоять. Убедитесь на всякий случай, что герметик не пропускает выхлоп во впуск.
binar3000
22 August 2022mobile
Falcrum
Ок заменю на прокладку.
dmax74
23 August 2022
C
corokinv:
Похоже, что всё катушки вылетели, думаю докупить ещё две, что бы всё новые были.
Мне в сервисе тоже говорили, что похоже на катушки, только не сказали какая именно, так как чек не горел. Сказали проверять нужно каждую.
Первоначально, надо устранить троение! За это отвечает электрическая часть и механическая. По электрике - катушки (свечи), форсунки (электрическая часть), проводка. По механике - форсунки (распыл), компрессия, давление в топливной системе. Отметаете явно исправные части, проверяете сомнительные (вызывающие подозрения). Ну уже потом лезть дальше.
Ну как то так.
Mixa_753
23 August 2022
Здравствуйте, Фокус 2 рест, мотор 2 литра, пробег 97000. Уже не знаю куда копать, проблема в запуске двигателя. Утром заводится хорошо. Если заглушить и минут через 5-10 завести тоже все хорошо. Но после простоя примерно с интервалом в 30-40 минут просто крутит и не схватывает и запускается только с нажатием педали газа и после того как запустился пахнет бензом. Заменил модуль в баке, форсы чистились на стенде не льют, дросель обслужен. Есть ли какие ещё варианты ? Заранее спасибо за совет.
Falcrum
23 August 2022
misha_erahtin
вы первый владелец, чтобы верить в чудеса про пробег в 97 тыс?)
А по делу - посмотрите клапан ЕГР, не подклинивает ли в открытом положении?
Mixa_753
23 August 2022
Falcrum:
Пробег оригинальный
corokinv
23 August 2022mobile
dmax74
Компрессию мерили, всё норм. Свечи новые, катушки переставлял, тоже эффекта нет. А вот форсунки не смотрел. Надо проверить их.
dmax74
23 August 2022
Mixa_753:
Здравствуйте!
А что показывают параметры? У вас из-за чего-то не корректно твс образуется!
dmax74
23 August 2022
C
corokinv:
Если пропуски остаются (по какому то цилиндру) и при этом менялись местами катушки, то скорей всего дело в форсах! Ну или что-то касаемо их. В общем, надо смотреть, исключать.
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
По параметрам точно подсказать не могу. Был у одного диагноста на стенде форсы держат давление, у другого диагноста был он посмотрел по параметрам на ноуте и сказал что какая то форсунка не держит. Вот теперь не могу понять, может ли вообще быть такое.
dmax74
23 August 2022
Mixa_753:
По параметрам точно подсказать не могу. Был у одного диагноста на стенде форсы держат давление, у другого диагноста был он посмотрел по параметрам на ноуте и сказал что какая то форсунка не держит. Вот теперь не могу понять, что же может быть.
Вот минут за 5-10 форсунка и может залить свечу! А нажатие педали, вы как бы делаете продувку цилиндра.
Можно после стоянки, минут через 5-10, выкрутить свечи и посмотреть, какие будут мокрые.
corokinv
dmax74
Возможно и они. Могли забиться. Подключал сканер, на холостом ходу сильно богатит смесь, коррекция до -15 доходит, на ходу в районе 0 показывает, +-2.
Спасибо за совет. Сегодня поищу, кто у нас в городе форсами занимается.
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
замечено в основном при простое в 30 минут. но почему же утром все хорошо?
dmax74
23 August 2022
misha_erahtin
Еще можно повесить манометр на рейку. Если давление упало и свеча(и) мокрые, то форсунка(и) не держит!
dmax74
23 August 2022
Mixa_753:
Так за большой период времени, свеча успевает высохнуть.
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
спасибо, попробую этот вариант
dmax74
23 August 2022
misha_erahtin
Сами снимите форсунки (всю рейку с форсунками), подложите салфетку (белую тряпку) под них и посмотрите! Только запаситесь колечками, на всякий. Вдруг придется поменять!
Mixa_753
23 August 2022
dmax74Если теоретически, может ли пропускать форсунка на рейке, а на стенде не пропускать?
dmax74
23 August 2022
Mixa_753:
Форсунка либо пропускает, либо нет! Ей без разница, где это делать! Может давление влиять. Может попасть что-то, в момент проверки.
Другие факторы влияющие на это, могут, но не место!
На стенде как долго проверяли форсунки? И какой жижой?
Mixa_753
23 August 2022
dmax74
По времени не скажу, не присутствовал. Давление около 4 атмосфер насколько помню на видео было. По жиже не спрашивал, первый раз столкнулся с такой проблемой по форсам, до этого другие были авто. Спасибо за ответ, буду пробовать.
dmax74
23 August 2022
Mixa_753:
Успехов! Когда снимите форсунки, вытрите насухо, по включайте зажигание (пару раз), чтоб создать давление в рейки и наблюдайте, какая зассыт в течении 5-10 минут. Может и раньше увидите! Если будет ссать, то попробуйте промыть, проверив распыл всех форсунок! Покрутите двс, предварительно снимите разъемы с катушек. Если нормальный, то можно неисправную помыть. В инете куча способов как это делать.
Mixa_753
dmax74
Выкрутил свечи, сухие в таком состоянии
Mixa_753
Ещё заметил хлопки в баке
dmax74
24 August 2022
Mixa_753:
Подробней, когда при каких условиях?
dmax74
24 August 2022
Mixa_753:
Выкрутили когда? После попытки завестись?
Mixa_753:
По каким параметрам диагност определил, что не держит форсунка? Может эти параметры из-за чего-то другого гуляют!
Mixa_753
24 August 2022
dmax74
Свечи выкрутил после примерно 40 минут простоя, после чего снова запустилась только с педалью. Хлопки в баке при не заведенном моторе, просто стояла. Завтра снова поеду к диагносту выяснять по параметрам.
dmax74
24 August 2022
Mixa_753:
Хлопки в баке из-за повышенного(пониженного) давления! Проверь клапан клапан продувки паров адсорбера ну и сам адсорбер не лишним будет проверить.
Свечи вроде как сухие. Значит, что форсы держат. Но манометр не лишним будет на рейке, убедиться в давлении.
24 August 2022
Mixa_753
предположу, что либо свечи гавно раз сходу не заводят и их после просто заливает, либо форсунки пропускают и далее сушить только педалькой в пол. крышку в баке открыть и сравнить.
24 August 2022mobile
Mixa_753
Только сейчас посмотрел внимательно, свечи паленые. Уже были случаи разваливались в мотор. Меняйте срочно от греха.
corokinv
26 August 2022mobile
Знающие, подскажите, может ли из-за клапана адсорбера троить мотор? Моя проблема и действия описаны выше.
8 people online
8 people online
