Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
25 July 2022mobile
superbizon
Момент и порядок затяжки болтов задних ступиц:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19057519)
primatanton
9 August 2022mobile
noxx
Не видел,отписался ли,сколько отходили QML?
noxx
9 August 2022mobile
primatanton
Как в воду глядел...
На днях поменял на оригинал FAG DE
Пару недель назад появился люфт но не гудел.
Пробег 15+
Не рекомендую
primatanton
9 August 2022mobile
Мдя,нынче фаг ащпе кусь кусь по цене,в Фордовский коробке орига он же вроде и лежит
solex11
9 August 2022mobile
-6
Hidden post
noxx
фаг все... умер... на фаг ступицах у многих колеса болтаются.
noxx
10 August 2022mobile
primatanton
Купил в феврале пару штук с рук 5к за пару
Мужик в своё время выносил с завода
solex06
Читай внимательно умер QML поставил FAG
solex11
noxx
ну так я про фаг и написал, я тут пишу когда на моей машине такое наблюдаю.. далеко ходить не надо.. у родственника на фф2 тоже фаг обе впереди, оба болтанка.. но не гудит.. пока..
4honte
10 August 2022
40тыс проехал на передних ступичных от SKF (в 2017 менял), пока ни намека на замену, но по правде сказать, плохих дорог они не видели.
revolutboy
15 August 2022mobile
Доброе утро, появился такой момент, в выходные менял ступицу, т. к. Подшипник стал сильно гудеть, взял фирму trialli, поездил пару дней все отлично, щас появился лёгкий слегка слышный скрежет, как будто метал об металл трется, на малых скоростях слышно, но ещё раз повторю, прям еле еле, нужно прислушиваться. Что может быть? Менял в сервисе
12345qwert
15 August 2022
revolutboy
домкратом подними колеса по очереди и покрути - сразу поймешь что и как . скорее всего не ступица . например тормозной щиток может погнули . а так триали полный отстой .
Maverick174
revolutboy
Проверьте металлическую защиту пыльника шаровой опоры. Она легко гнется пальцами и может издавать писк/скрежет. Нужно просто чуть отогнуть в сторону пыльника.
revolutboy
12345qwert
На будущее что из бюджетного посоветуете тогда? Присматривался ещё к маршал, вроде на слуху фирма, и отзывы везде хорошие, но многие говорят, что реклама
12345qwert
15 August 2022
revolutboy
бюджетно не получится ! впереди только оригинал . он же фаг . еще нтн\снр - и на этом все .скф с оговоркой - у некоторых почему то жалобы на абс . сзади - оригинал . он же скф . нтн\снр . и все .к сожалению все остальное шлак и не имеет смысла что то обсуждать
revolutboy
У меня на фокусе 2 2006г дорестайл абс нет
12345qwert
15 August 2022
revolutboy
уверены ? тогда скф можно смело ставить
FeodorY
15 August 2022
revolutboy
Посмотрите на LYNXauto, у супруги с мая на фф2 1,8/125, задняя ступица стоит - нареканий нет. И в сервисе сказали, что цена качество самое то.
revolutboy
FeodorY
Спасибо, но щас же уже не менять, пока эта стоит и работает, на будущее учту
shahbanov
Всем доброго дня!
Не могли бы уточнить пару моментов для окончательного выбора.
Цель поставить нормальный подшипник, который не надо менять до 20 000 пробегов. Вижу, что все советуют fag, он но сейчас около 8 000 стоит.
Есть Немного отзывов про
NTN/SNR R152.62
По этим не нашёл
Fenox WHB71111
По этим 3 можете подсказать стоит пробовать или рисковано ?
Цена отличная 3-4 тыс
Quman30
shahbanov
Из этих трёх этот NTN/SNR R152.62 самый нормальный должен быть. Правда производство Китай. Но из всех 3-х что вы выставили на выбор. Все Китай.
shahbanov
Quman30
Понял, спасибо, ну Китай тоже разный бывает, если ntn ходят , то почему бы нет, я просто не нашёл информации сколько они ходят и мю-частица бывает ли брак или подделки
Quman30
shahbanov
Подделки всегда бывают, и процент брака тоже. Ходят, если запресуете правильно по "мурзилке" форд. Через проставки специальные. И воды не глотнет ступица в процессе эксплуатации. У меня стояли такие, давно правда , тысяч под 80 отходили, если память не изменяет.
shahbanov
Понял, ещё раз спасибо. А если уж решатся брать fag, у них есть опознавательные знаки, чтобы удостовериться в оригинале? Помню по грм, целый отчёт находил на форуме где какие эмблемы должны быть ) и цвет
Quman30
16 August 2022mobile
shahbanov
Тут где-то отчёт про это есть. Надо поиском поискать просто.
shahbanov
Во избежание рекламы, не указываю магазин, а может быть такая разница в цене что ли? Типа долго ждать потому что ? Ну ничего ), я просто ни разу не заказывал там, непонятная немного система
12345qwert
16 August 2022
shahbanov
тут 2 варианта - либо эти ступицы лежали где ни будь лет 10 -15 . либо подделка - я склоняюсь к этому варианту - бизнес не работает себе в убыток
shahbanov
Я как раз в экзисте купил оригинальный LED фонарь по цене в 2 раза ниже рынка. Так что всё может быть. Если есть возможность заказать не оплачивая - можно принять решение уже на месте, после осмотра ступицы.
FeodorY
16 August 2022
shahbanov
Мне не так давно ребята из емекс сказали, что есть хорошие цены, но с долгим сроком поставки, это идёт с огромного склада запчастей из Эмиратов, срок из-за логистики, но цены очень хорошие.
revolutboy
Там есть отзывы если нажать, говорят, что подделка
shahbanov
Всем спасибо большое!
Не догадался крутануть чуть ниже, в мобильной версии не видны были отзывы , по ходу пишут, что подделка
egermayster75
16 August 2022
Всем доброго дня, что можете сказать по поводу ступичного подшипника Патрон?
