Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,4K
3,8K
12 July 2022mobile
Изнутри я имел ввиду такой ракурс
Terrorblaze
30 July 2022mobile
Господа, правильно ли я понял, что состояние моих свечей хорошее, но ресурс их уже выработан? (Платина, пробег около 80 тыс. км)
И может ли из-за таких свечей увеличиться расход и уменьшиться тяга?
IliaP
30 July 2022mobile
Terrorblaze
В минус уже все ушло,по всем параметрам
noxx
31 July 2022
Terrorblaze
давно менять пора
Terrorblaze
1 August 2022
IliaP, noxx
да что менять надо я и сам понимаю. больше интересно было узнать о чем говорит цвет свечи. вроде бы цвет светло-коричневый, нагара нет. смесь не со сбитыми пропорциями, всё как надо. так?
1 August 2022
-4
Terrorblaze
3 свеча - бедная смесь. 4-я тоже. 1 и 2 на грани. Топливо не газ случаем?
Terrorblaze
1 August 2022mobile
Нет, бензин. Расход наоборот повышенным показался в последнее время
Antowke
1 August 2022
Terrorblaze:
мож подсос воздуха? засчет это форсунки больше льют. посмотри на диагностике время впрыска форсунок - на 1.6 без кондера 1.6мс. с кондером 3
Terrorblaze
5 August 2022
свечи поменял, изменений по расходу и тяге нет( буду искать решение здесь
Antowke:
проверил сегодня на подсос (закрыл гофру от воздушного фильтра к дроссельной заслонке) - машина заглохла, т.е. подсоса нет
lexa7774
5 August 2022mobile
Добрый день. Подскажите по свечам, поставил свечи якобы оригинал (1 369 704) 20 тысяч км назад, сейчас выкрутил проверить и увидел сильно увеличенный зазор трёх из четырёх свечей, 1 цилиндр - 1,25, 2 - 1,5, 3 - 1,6, 4 - 1, 6 + сильный износ центрального электрода за столь небольшой пробег для "платиновых" свечей. С чем это может быть связано? Грешу на поддельные свечи.
Общий пробег машины 150 тысяч км. АЗС преимущественно Shell, Татнефть, очень редко Лукойл. Топливо - 95, несколько раз 95 V-power на Shell'e. Пробег в основном городской.
Плюс есть небольшой белый налёт.
6 August 2022mobile
lexa7774
Свечи 100% паленые - это видно. Хорошо, что не развалились и не угробили мотор, как уже бывало.
Antowke
6 August 2022
Terrorblaze:
это не показатель. Если подсос минимальный, из под какой нибудь уплот.резинки на форсунке - ты его так не обнаружишь. См. по диагностике параметр MAF, лямбда синус нормальный или нет, и длительность форсунок (время впрыска)
lexa7774
6 August 2022mobile
А по поводу налёта на боковом электроде что можете сказать?
И какие посоветуете на замену в нынешних экономических условиях?
BERIK79
7 August 2022mobile
Привет Фокус 2. Как в программе Elmconfig определить какая катушка пробивает? Какой параметр выставить? А то нашел один но он просто пробои считает и все, а не показывает какой цилиндр
serg1983
7 August 2022mobile
BERIK79
В рсм ошибки считайте, там должно быть все указано
BERIK79
7 August 2022mobile
serg1983
Нет там не показвает ошибку
Snezhnii
7 August 2022mobile
L
lexa7774:
цилиндр - 1,25
Там изначально 1,3 мм зазор был.
lexa7774
7 August 2022mobile
Snezhnii
Я и написал что у 3-х из 4-х свечей увеличен зазор. Читай внимательнее.
serg1983
8 August 2022mobile
BERIK79
Тогда с чего взяли что у Вас проблемы с пропусками зажигания?
BERIK79
8 August 2022mobile
serg1983
Так дружище пробивает когда на светоаоре стою. Аж машина дергается. Чувствую же, блин не новичек за рулем
serg1983
9 August 2022mobile
BERIK79
Тогда перебирать методом тыка провода, свечи итп. Может и форсунка голову делает.
Какой мотор у Вас?
BERIK79
9 August 2022mobile
serg1983
И замечено, это в основном когда с кондеем едешь. А с ним я всегда. Мотор 2л акпп
serg1983
9 August 2022mobile
BERIK79
Можно подъехать на разборку, ну или у кого есть лишняя катушка с самым длинным проводом (1 цилиндр), и менять местами, чтоб выяснить что голову компасирует.
У меня 1.6 и катушка одна на все свечи стоят, но была до этого ваз 2110 и этими катушками и свечами я там повеселился.
BERIK79
9 August 2022
serg1983:
Слушай ну есть у меня и запасная катушка. Т.к. когда менял четыре родных, три были снизу уже с трещиной, одна норма. Она и осталась. В том то и дело что на холостом с открытым капотом это не проявляется, чтобы поймать эту катушку. Поэтому и думал через сканер
10 August 2022mobile
serg1983:
BERIK79
Каким проводом?
serg1983
Да, тупанул немного, там же на катушке разъем идёт.
Vrace
16 August 2022mobile
Как понял что левые свечи? Расскажи подробнее. Подскажите ещё такой момент год не откручивал свечи,еле их открутил. Чем смазывать резьбу чтобы легко и хорошо они откручивались?
Schuma
Тему полистай, все есть. Или память, как у рыбки - каждый раз переспрашивать? Нового ничего нет.
Ничем. Затягивать с правильным моментом и нет проблем.
serg1983
19 August 2022mobile
Полностью соглашусь, единственное пару раз пробовал высокотемпературную смазку, может разница и была, но не вау как заметна.
Schuma
Откручиваю всегда свечи на теплом или полугорячем моторе, сдергиваются намного проще .
Vrace
serg1983
Понял.но ничего что металл расширяется? Говорили что только на холодном откручивать
10 people online
10 people online
Установка АКПП на ФФ2
