Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 356 | 22,7% |
ATE | | 416 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,6% |
Brembo | | 276 | 17,6% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1575 votes, last 20 December 2024.
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
serg1983
13 May 2022mobile
Никитаа
У меня с ате дисками стояли колодки ubs, я на них больше всего и грешу, они как то кусками отваливается начали., Попозже фото могу сделать
Никитаа
13 May 2022
serg1983:
Никитаа У меня с ате дисками стояли колодки ubs, я на них больше всего и грешу, они как то кусками отваливается начали., Попозже фото могу сделать |
не думаю, у всех кто отписался по вибрации ате дисков, колодки разные, но UBS нет, так что тут явно не в колодках дело, а по твоему моменту могу сказать, не у тебя одного ubs посыпались, но это уже другая тема
serg1983
13 May 2022mobile
Никитаа
Никит, я немного про другое, про биение тут все понятно с ате, у многих беда такая, я про пахабие дисков до такого состояния. Завтра предстоит поездка по трассе км В 200 и по городу ещё, попробую как обычно аккуратненько из приказать.
serg1983:
Ace На задних дисках смущает вот такая штука, как понимаю это колодки такое творят. Фоткал через диск, так что качество не очень.
И опять же при торможении именно от задних колодок идёт адский скреж, я сначала подумал что там вообще колодки закончились. Толщина дисков норм, перед 24.8 ...25мм С зади щитки не дают помереть,но даже буртика нет, так что скорее всего все ок. пробег на дисках примерно 35т.км. |
если ты об этом, то да, это так ubs закашмарило диск
serg1983
14 May 2022mobile
НикитааНе думал что эти ubs такое редкостное г...о.
Сейчас поставил проверенный вариант, правда куплен до подорожания.
serg1983
Жесть. А тормозной диск зачем медянкой смазывать?
serg1983
15 May 2022mobile
Где диск намазан? Смазывал направляйки, немного на диск попал, перед поездкой с диска все было убрано очистителем тормозов.
serg1983
По моему опыту я бы даже направляйки (наверное всё же пазы под колодки) смазывать не стал. Тем более медянкой.
serg1983
15 May 2022mobile
А чем плохо смазывание медянкой именно направляющих для колодок, или лучше сухими оставить? (Просто всегда так делал, проблем не было) пальцы естественно девственно чистые всегда (только мелкая наждачка и никакой смазки)
serg1983Я долгое время (наверное с 2011 и по 2015 мазал эти пазы специальной ликвимолевской смазкой. А потом перестал. И ни каких отличий не заметил. выработка в скобах от колодок всё равно есть и ни куда не девается. Где бы вот скобы новые взять за копейки
serg1983
15 May 2022mobile
У себя выработки в скобках не увидел, правда пробег около 197т.км, колодки сидят плотно.
Я не ради выработки туда пшикаю смазку, а чтоб проще колодкам было ходить и не клинило их.
serg1983
Выработка есть. Вопрос по заклиниванию колодок. Ход колодки там одна десятая миллиметра. По сути смазка там не нужна ибо все эти смазки только собирают грязь на себе.
15 May 2022mobile
serg1983Ладно. Пиши в колодках.
По дискам. Вот история почти как у тебя.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19429805)Ну и профилактику делал:
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19430502)Профилактика в целом помогла, но перед установкой новых колодок всё же диски проточил.
Rics:
serg1983 Я долгое время (наверное с 2011 и по 2015 мазал эти пазы специальной ликвимолевской смазкой. А потом перестал. И ни каких отличий не заметил. выработка в скобах от колодок всё равно есть и ни куда не девается. Где бы вот скобы новые взять за копейки |
Сейчас стоят не копейки, но... Передние скобы под диск 278 мм - NTY HZPFR014A ( СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА FORD ) и задние под диск 265 мм - NTY HZTFR004A
yaroslava_tea
29 July 2022
всем привет) подскажите, какие сейчас можно купить бюджетные тормозные диски (задние/передние) и колодки на форд фокус 2 1.8 2006г? чтобы цена = качество
Рассматривала ATE, TRW, Brembo, может быть кто-то ставил себе что-то более интересное с точки зрения цена=качество, напишите пожалуйста)
yaroslava_tea
бюджетные и ате брембо трв галфер не вяжется.
для сравнения: дано фф3 рест, диски перед галфер, зад брембо колодки галфер вкруг 23000 итого 1,5 месяца назад.
4 года назад ате повердиск + колодки брембо перед/зад 13000 на фф2.
yaroslava_tea
29 July 2022
Dreamweaver
а что сейчас относительно бюджетное можно взять, чтобы по качеству норм было?
Dreamweaver
29 July 2022
yaroslava_tea
скупой платит дважды, идиот трижды, дурак - всегда.
дешево и качественно не бывает.
я бы смотрел гирлинг/галфер/брембо диски, колодки галфер/брембо/трв обычные без всяких керамик и прочих.
АТЕ сейчас по стоимости к крымскому мосту приближаются
yaroslava_tea
Диски NK/Febi, колодки NK/Remsa/Ferodo
Хохыч
29 July 2022
yaroslava_tea:
всем привет) подскажите, какие сейчас можно купить бюджетные тормозные диски (задние/передние) и колодки на форд фокус 2 1.8 2006г? чтобы цена = качество Рассматривала ATE, TRW, Brembo, может быть кто-то ставил себе что-то более интересное с точки зрения цена=качество, напишите пожалуйста) |
Galfer - и диски, и колодки поставил вкруг - всё хорошо. Насколько это считается бюджетным сейчас не знаю. Сравнил с ценам 2021г. - продавцы накинули + 45%. Оптимальное предложение по цене искал на ззапе в течении нескольких недель, цены скакали. Уложился в 18 000 - 19 000 рублей.
Alekseeich
8 August 2022mobile
Всем привет, пришла пора мне менять задние тормозные диски, у меня форд фокус 2 рестайлинг двигатель 2.0, нашел диски с артикулом 6G91-2A315-AB вроде так оригинал, они мне подойдут подскажите пожалуйста
revolutboy
11 August 2022mobile
Что скажете про тормозные диски Marshall? Кто-то уже ставил такие?
revolutboy:
Что скажете про тормозные диски Marshall? Кто-то уже ставил такие? |
Конечно, сейчас все не дешево, но я бы ставил более-менее брендовые, все-таки тормоза и не одноразовые.
revolutboy
bobsky:
Конечно, сейчас все не дешево, но я бы ставил более-менее брендовые, все-таки тормоза и не одноразовые. |
Ну вроде фирма Marshall качественные детали делает, или я ошибаюсь?
revolutboy:
Ну вроде фирма Marshall качественные детали делает, или я ошибаюсь? |
На слуху всегда АТЕ, ТРВ, брембо, оригинал.
Я сам на брембо
Ice Storm
12 August 2022mobile
revolutboyцитата: |
тормозные диски Marshall? |
свежий видос , диски не для фф2, но суть ясна.даже Trialli лучше себя показали.
ВладимирВарвин
12 August 2022
Ice Storm
ну, по твердости не совсем провальный, есть и хуже.
revolutboy
Ice Storm
Ну я бы не стал на этот видос полагаться, по крайне мере по документации к дискам толщина у них соблюдается для фордов
john0791
Ice Storm:
revolutboy
свежий видос , диски не для фф2, но суть ясна.даже Trialli лучше себя показали. |
Прикольно будет посмотреть. Тоже хотел диски и колодки marshall ставить, но отговорили в части, поставлю только колодки на старые диски до их замены. Поглядим, как себя покажут.
