BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 24 April.
Palexan
13 July 2013
alickaps
vld32
Как я вовремя вас почитал. Поворот направо - гул, налево - пропадает. Думал левая. Пришел с работы, поддомкратил, руку на пружину, справа чувствуются перекаты шариков, слева все тихо. В итоге поменял правую ступицу, гул ушел. Метод с пружиной гораздо надежнее маневров с поворотами.
JohnnyK
20 June 2022
Выпрессовывал так - сварил рамку из швеллера, кулак установил на обрезки профильной трубы. В подшипник головку поменьше для центровки головки побольше.
Домкрат 5 т., при выпрессовке верхний швеллер начал гнуться, пришлось добавить еще один, все получилось. Главное стронуть. Датчик абс не снимал.
Запрессовку делал с помощью разрезанного пополам тормозного диска (попросил в местном автосервисе), не знаю от чего.
Звук изношенного подшипника -
https://youtu.be/m2pqNBKKSDAСтупица FAG 713678790 Словакия
Sashapro_73
21 June 2022mobile
352
Ну как ступица? .69 идёт сразу с датчиком абс?
Vahrushev
21 June 2022mobile
Хотелось бы уточнения по поводу ступиц GMB…
В шапке подписано что по отзывам владельцев ходит до 15 000км.
Это опечатка? - хотели написать до 150 000км?
Или опечатки нет и это предупреждение о том, что ступица грустная?
Vahrushev
нет опечатки, по отзывам что тут, что на драйве ступица - гавно
Vahrushev
21 June 2022mobile
grafvargТак себе новость) поставил одну такую переднюю, думал опечатка. Ща загудела задняя, меняная ~20000км назад Pilenga, хотел тоже на GMB поменять…
А теперь оказывается и передняя умрет скоро
Че ж брать? Цены космос
grafvarg
21 June 2022
Vahrushev
fag, snr и брать, зачем кроить? да дорого, но лучше один раз и надолго чем дешево и постоянно
Пиленга тоже такое себе
Vahrushev
21 June 2022mobile
grafvarg
С одной стороны соглашусь, что на себе экономить смысла нет.
С другой - машине 16 лет, у нее болячки вылазят одна за одной, ставить оригиналы - штанов не удержишь)
Fag/snr в иксоре 11000-13000 - инсульт чуть не поймал.
Думаю о смене авто, поэтому топить деньгу в самый топ не хочется. Хотя сейчас и новую взять - тоже тот еще вопрос…
Вот и не пойми что выгоднее
grafvarg
21 June 2022mobile
Vahrushev
Фаг в эмексе 7, снр 8300.менять сейчас авто... На что? Лажу гранту только если, и то не факт что не будет любить мозг)
Vahrushev
21 June 2022mobile
grafvarg
Вот это спасибо тебе за подсказку, привык в иксоре закупаться, так как в моем мухос*анске кроме нее представительств нет. Не думал что цены могут отличаться НАСТОЛЬКО
grafvarg
21 June 2022mobile
Vahrushev
Ценник скачет от магазина к магазину, все зависит от наглости поставщика)
Vahrushev
Лучше уж поставить хорошую ступицу, тем более они ходят по 100000 минимум, я вот менял больше 3 лет назад,все отлично
Optimuze
22 June 2022mobile
Брал Гмб года три с половиной назад, вперед справа, сейчас опять гул. Пробеги маленькие, прошла 15-20 тыс. Вожу в багажнике фаг, купленый по старым ценам, надо бы поставить, только найти нормальный сервис, где её правильно запрессуют. Или самому, есть домкрат 5 тонн и задний барабан, распиленный пополам.
FOCUSniik
27 June 2022mobile
mic21:
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Всё это выглядит так:
Volvo 30714142 (Готовый болт + конусшайба, болт короче на 5 мм, но вроде не критично): Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
Тот же конус, но уже с нашим болтом ФОРД: По отзывам форумчан с ВОЛЬВО и ФОРД форума щелчки после установки конуса полностью уходят и надолго, а не как после проклейки. |
Ребят а может есть у кого чертежик что бы изготовить втулки самому?
Болты у нас дико дорого стоят
technics1
15 July 2022mobile
Приветствую,подскажите,смогу ли проехать 25 км,сегодня после дождя сильно загудела левая передняя ступица,до этого был через какой-то звук,как будто колодка трет диск, ,колесные гайки протягивал а поддомкратил,есть люфт,ощутимый,или не стоит рисковать? Колесо может отлететь?при торможении гул сильнее.
Ступица ILJIN,прошла 12250км,устанавливал сам,методом нагрева кулака.
15 July 2022mobile
technics1
Если только загудела, то наверное сможете проехать. Но вы понимаете, гарантий вам никто не даст. Колесо вряд ли отлетит, скорее клинить начнёт.
technics1
17 July 2022mobile
Вот такая,хотя я где-то на драйве читал,что этот производитель в оригинале у киа и хундай.
шурец
17 July 2022mobile
technics1:
Вот такая,хотя я где-то на драйве читал,что этот производитель в оригинале у киа и хундай. |
https://yandex.ru/search/touch/?text=iljin+%D1%8...;lr=191Может подделка?
Кстати, сильный удар колесом давно ловил?
technics1
17 July 2022mobile
шурецНу если примерно за 5 дней до этого на трассе,жесткий лежачий полицейский поймал на 80км/ч со 120 оттормозился,может и это повлияло,справо фаг стоит,тысяч 50 прошла уже ступица,может больше, все ок,нет проблем,до илджина фаг стоял,прошел 35 тыс,думаю косарукий мастер запресовал без оправки.
Вот такой люфт был,кое как доехал до гаража 10 км,под конец уже руль если отпустить,гулял,четкое биение слева.
https://wdfiles.ru/587f03
лежачий полицейский поймал на 80км/ч со 120 оттормозился,может и это повлияло |
Вполне могло повлиять. Особенно, если при нажатом тормозе влетел.
18 July 2022mobile
technics1
А колесо люфтит во всех направлениях? Когда у меня люфтила ступица, вплоть до её кончины, то на руле это вообще никак не отражалось, а люфт был сильный. Зато когда рулевая тяга начала люфтить или наконечник, то вот это стало чувствоваться на руле. Я к тому, что этот момент тоже на всякий случай стоит проверить.
technics1
18 July 2022mobile
Был горизонтальный люфт,вертикального помоему не было,рулевая тяга стр прошла 10 тыс.км и наконечник оригинал 185тыс.км как новые,сам первый раз сталкнулся с таким люфтом и биением колеса,раза 3 уже менял передние ступицы,и то только из за гула,люфта не было.
Всем Добрый день!
Подскажите как тянуть болты на задней ступице. Есть какая технология, сколько ньютон, какой доворот?
u041348
24 July 2022mobile
superbizon
Забей в гугле «моменты затяжки фокус 2»
