Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
468,7K
x-x-x
14 April 2022mobile
Всем привет.
Есть у кого опыт покупки тяг GKN-Spidan 40556, по цене в нынешних реалиях всего 1.4 т.р
HlebushekII
26 April 2022
от мазды 3 никто не ставит?
цены в полтора ниже
Dgidai-68
19 June 2022mobile
Добрый день скажи JAR1022 подойдёт ли на ффокус2 рестайлинг 2литра 2008 г акпп?
BuranXL
11 July 2022
Добрый день. Собираюсь менять рулевые тяги. По ним при осмотре были нарекания. Про наконечники нет. Стоит ли менять сразу и тяги и наконечники? цены сейчас кусачие. и хочется экономнее и в то же время сэкономишь сейчас - попадешь позже. что посоветуете?
Rome163
11 July 2022mobile
BuranXL
Нет смысла, если нареканий нет
magvai
15 July 2022
magvai:
Продолжаю собирать запчасти для весеннего ремонта. Ниже фото тяг по артикулу JAR1024.
В описание *с аксессуарами*, но по факту в комплекте одна гайка. Заказывал в автодок, по направлению дистрибьютор. Цена на сегодняшний день почти 2 килорубля за штуку. Ниже фото, может кому пригодится. Длина 310мм, замерял конечно не штангенциркулем, но думаю суть понятна.
Заметил ещё, что шарнир очень плотно сидит, руками не провернуть.
Может кому-то данная информация будет полезна.
Заменил рулевые тяги и наконечники, если кому интересно, пост Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #19596209)
gorskitimur
12 October 2022mobile
доброе время! мужики, какие наконечники выбрать Lemforder, moog, twr?
ejik78
13 October 2022
G
gorskitimur:
Лучше Lemforder , но можно и twr.
gorskitimur
13 October 2022mobile
ejik78
спасибо руль слегка в стороны болтает и накатом и на передаче, думаю в наконечниках дело.
ejik78
13 October 2022
G
gorskitimur:
Не факт ,что наконечник , совету сделать диагностику .
gorskitimur
диагностика по любому. вчера смотрел сам, одно колесо слегка шатается руками.
revolutboy
2 January 2023mobile
Добрый вечер, такой вопрос, как диагностировать неисправность рулевой тяги? И наконечников рулевой тяги. Заезжал недавно в сервис, постучали по колесу, говорят стучит левая рулевая тяга, и левый наконечник. И что тягу можно одну менять только неисправную, а наконечники желательно оба. Это так?
WaL60
1 March 2023
Увидел, что соскочил пыльник рулевой тяги. Сидел на пластиковом хомуте.
Не знаю сколько так проехал, но не более 200км.
По хорошему, смогу добраться до своего места ремонта также через пару дней и 200км.
На улице, сами понимаете, грязно.
Все ли так плохо? Тяга, а то и рейка, теперь скоро умрет из-за грязи? И стоит ли искать сервис, который мне вернет пыльник на место, или 150-200км теперь уже ничего особо не изменят и можно подождать? Сам я конечно же все, что смогу - вымою оттуда.
Rome163
1 March 2023mobile
WaL60
Стоить глянуть на состояние под пыльником и по возможности устранить как должно быть
WaL60
1 March 2023
R
Rome163:
Да там было чисто и сухо. В выходные снимал для замены гайки рейки и видимо накосячил с установкой. И вал немного мазался смазкой, и на тяге смазку обновлял.
Вопрос то в том, что будет ли существенное влияние на ресурс всего этого, если я ближайшие пару сотен км покатаюсь так.
Rome163
1 March 2023mobile
WaL60
Если погода слякоть то лететь будет только так. После приезда избавиться то дальнейшей коррозии можно будет, а от абразива незнаю. Это все догадки
alickaps
1 March 2023mobile
WaL60
Все может печально закончиться
sandrey123
23 April 2023
парни, а зачем рулевые наконечники менять парами? (текст в шапке). Вроде всегда по одной меняются, как и шаровые.
Serg-84
23 April 2023mobile
sandrey123:
После замены надо делать сход-развал, если сменить один, то не факт, что через неделю (месяц) выйдет из строя второй, а это опять платить за стенд.
revolutboy
8 May 2023mobile
Добрый вечер, купил с рук рулевую тягу, и только дома заметил вот такие пятна на ней, руками не убрать, что это может быть? Как налет какойто
Вообще в чем проблема, менял сайленты в передних рычагах, делали развал схождение, у правого колеса смогли отрегулировать, а у левого гайки на тяге прикипели и не смогли крутить чтобы колесо выставить, уже горелкой грели, безрезультатно,говорят лучше менять тягу с наконечником, но они годные и не охота как-то менять, может заехать в другой сервис попробовать открутить, или это безполезно уже ?
Rome163
9 May 2023mobile
revolutboy
На шарнире коррозия. Попробовать снять, задать в тисках и открутить гайку
revolutboy
9 May 2023mobile
Rome163
Такой лучше не использовать как замена и купить новый?
Rome163
9 May 2023mobile
revolutboy
Вопрос ресурса такой тяги мне не известен. Может и не критично
12345qwert
9 May 2023
revolutboy
покупаете настоящую ВД-40 . ( только английскую !! есть на озоне и тому подобных ) и 2-3 дня брызгаете по кругу с 2 сторон.. .1-2 раза в день . обычно откручиваются даже намертво прикепевшие гайки .. тягу лучше открутить от рейки ! можно повредить - на оригинале нет граней .
posp
9 July 2023
seger
Для тех у кого пыльник с пипкой, смело берите на свой вкус и цвет пыльники от мондео 2. Встают великолепно...
Например LEMFORDER 3016201.
Draiv1k
1 October 2023mobile
Доброго времени суток!) Ребят подскажите пожалуйста), хочу поменять две рулевые тяги, хотел поставить ориджинал, но, цены просто неадекватные по полной. Подскажите пожалуйста, что идёт под оригиналом? Лимфердер, или что то другое. Буду признателен за финис коды, тяга наконечник пыльник, что ещё там надо, я не помню - честно). Что надо для полной замены рулевых тяг!? Заранее благодарю! Фф2 рест, 1.8. Дополню. Что сейчас ставят люди? От фф3 тяги дешевле в разы? Их ставят на фф2 рест? а наконечники от лимфердера? (В шапке указано два исполнения наконечника лимфердер, номер один приставка 01 02, чем они отличаются то?)
Gonchik2014
7 November 2023
Доброго всем вечера. Пришла необходимость заменить рулевую тягу правую Ford 1 377 655 хочу заменить на Moog FD-AX-4851, так как слева менял на эту же фирму. На некоторых сайтах пробивает второй номер FDAX8855(ford c-max ii , grand c-max, focus iii 10), FDAX3957=это одно и тоже или у них разные размеры?
Gonchik2014
15 November 2023
Купил Moog FD-AX-4851. Не стал экспериментировать, у них вроде размеры немного разные.
4honte
30 November 2023
А кто нибудь находил отдельно оригинальных (или очень похожих на оригинал) хомутов на р.тяги? Вот просто обслужить, заглянуть необходимо под пыльник, а потом боюсь хомут не соберу, хочу держать в запасе на замену. Поделитесь артикулами.
Ruslan-102
3 December 2023mobile
4honte
В оригинале Oetiker 60.5
Одно время я применял такой от этого же производителя
16300028 Хомут пыльника ШРУСа (53.5мм- 62.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь
