Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
-Hendrix-
23 June 2022
N
NoVaBo:
Вобщем отчитываюсь, понял что переходить надо на наше масло в свете ситуации в мире. Раньше (4 года) заливал кастрол магнатек А5 5W30. Пробег по спидометру 230 000, расход состовлял ровно литр на 7500, подкапывает сальник коленвала между движком и коробкой и такой у меня интервал замены.
В итоге на первый раз залил роснефть Магнум ультратек А5 (именно А5) 5W30.
Завтра предстоит поездка в 500 вёрст, и будет понятно, шо за масло и какой угар, т.к. у меня уровень уходит после трассы.
Масло брал за 2700 (4л), если заказывать, то можно взять за 2300.
Проехал км 150 и выводы делать рано, ощущениям не доверяю.
Двигатель то какой?
NoVaBo
24 June 2022mobile
2.0
Zorant
25 June 2022mobile
Привет комрады, заменил масло в двигателе ФФ2 движок 2 литра, 2009 г.в., реальный пробег 62500 км., масло не ест, нового масла зашло 4 литра ровно, по щупу уровень между мин и мах., (щуп вставляла правильно метками в лобовое стекло)!но в мануале написано что емкость масла 4,3 литра. Кто как думает, Долить масло или не доливать? Сорри что не по теме, но не нашёл про реальную емкость масла
СынТерминатора
25 June 2022mobile
Zorant
Добавишь 200 грамм и будет максимум, а 100 грамм в полостях остаётся, вот 4,3 и получается
sser-pan
25 June 2022
Zorant
Оставь как есть ,если не жрёт -ни чего страшного ,зачем ещё литрушку докупать.
ford2008-2
26 June 2022mobile
Вчера залил синтек а5б5 до этого был вальволин. Замена каждые 7т.к. Всем добра!!!
ford2008-2
26 June 2022mobile
Сорян похоже не в ту тему отправил, А5В5 этож не допуск...
solex11
26 June 2022mobile
я вот че теперь лью...
Prikolist
26 June 2022
-8
Hidden post
F
ford2008-2:
Эту синьку меняй на 5000 лучше.
Что то очень долго делают анализ на ойл глупе, наверное договариваются о цифирках через конвертик 😆
serg1983
28 June 2022mobile
Ну давайте минусеры нападайте 🙂
На бробеге 200700 залил синтек.
Цвет масла похож на оригинал, вязкость тоже. На видео масло светлее от солнца (ну и камере не передать), на самом деле темнее.
Разницы в работе двигателя не ощутил, что немного тише работает это услышал, но это всегда так при замене старого масла на новое.
До этого на протяжении всего времени лился оригинал, и один раз ради эксперимента ngn nord.
https://cloud.mail.ru/public/m2zw/4fQWQWy7p
serg1983
28 June 2022mobile
Prikolist
Да, на оил клубе анализ только А3/в4 есть, А5/b5 нету.
Менять возможно буду планировать к 10 т.км, скорее всего за пару месяцев накатаю такой пробег, были бы лишние деньги отдал бы где нить в СПб на анализ, но думаю наврятли выйдет
ВладимирВарвин
Да, Лукойл сейчас стоит уже 4т.р., синтек брал 4+1за 2500₽ примерно.( Впрочем раньше так оригинал стоил)
Минусеры уже выползли 🙂, подправил всем как смог.
Rastinyak
28 June 2022
Лукойл Люкс 5w-30 сейчас на емексе как раз 2500 стоит.
serg1983
28 June 2022mobile
Rastinyak
Самое дешёвое
2500₽ я как то тут не вижу
ivan.90
28 June 2022
R
Rastinyak:
так синтек дешевле почти на тысячу.
п.с. и кстати у лукойла есть допуск только у спец. серии. которая для СТО
Sync77
28 June 2022
serg1983
С 20 дневной доставкой там за 2400 много. Просто что-то как-то это странно на мой взгляд.
https://emex.ru/products/196256/lukoil
Prikolist
28 June 2022mobile
serg1983
Синтек а5б5 за 2 тыщи 4+1 в ведро.про у кого есть можно брать.
А по поводу анализа, ещё на прошлой неделе обещал там один отвезти литрушку, собирали на анализ деньги, но ещё тишина, но он уже пишет про зольность, но на вопросы другие молчит, типа ждите, скоро будет анализ. Либо свежая партия и по присадкам мутит производитель, либо хз. Если присадки есть старый запас, не могут они так долго держать в низкой цене, эффект барыги ещё ни кто не отменял. Ещё tds поменяли на сайте синтека по а5б5. Но 10 тыщ катать на нём, не знаю, как ресурс отработается.
Prikolist
28 June 2022mobile
Новое турецкое появилось с нашим фордовским допуском Lubex, читал чел писал, он сам в Турции живёт, вояки катают на нём и таксисты. В цене 3 рубля за 5 литров. lubex primus fm 5w-30
NoVaBo
28 June 2022mobile
Кому интересно отчитываюсь по роснефти.
Пройдено 650 верст из них около 500 трасса, трасса тяжелая - много фур и обгонов, вваливал до 5500 - 6000 об.
По приезду уровень на месте, что пока радует. Буду смотреть дальше.
serg1983
28 June 2022mobile
Sync77
Я думаю с таким сроком поставки позже отказ прилетит, хотя может и ошибаюсь.
Везде сейчас лук в рознице примерно 4 т. Стоит.
KocT9H
30 June 2022mobile
serg1983
Тож также всегда лил только оригинал.но с такими ценами сейчас не судьба.все равно потом сливать через 10 которые я наматываю махом.автомобиль отдыхает только ночью.поэтому выкидывать столько денег я не собираюсь.поэтому тож решил зацепить такое масло синтек
зацепил за 1580₽ забрал сразу три последние где брал.сказали забирай все три ещё по старой цене.взял одну себе другую тестю у него фьюжен.другую на доливку.вот это понимаю цена на масло.на лето думаю пойдет а на зиму хз.
Prikolist
30 June 2022mobile
Ну вот и подъехал анализ синтека.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/62277-sintec...vezhee/
Prikolist
30 June 2022
Интересно получается по дате отбора пробы. Дюпелек писал на позапрошлой неделе, в середине её, что ещё не отвозил масло, а это с 13 по 19 число выходит. В анализе УРЦ дата отбора пробы 10 число, а лабораторный номер от 7 числа)). И на сайте TDS менялся аккурат в период анализа. Вот такая петрушка выходит))). И до обнародования сегодня анализа, Дюпелек писал уже про зольность ранее. Это все не мои догадки, а просто по фактам написал из изложенного там, так сказать поработал в логику.
Всем добра!
serg1983
30 June 2022mobile
KocT9H
Цены сей час да, мрак., А особенно на оригинал
Можно, конечно кому интересно скинуться и сделать собственный тест этого масла,
Как в свое время скидывались на тест фильтров.
Кстати масло после пробега 1000км потихоньку начало темнеть, что говорит ( по моему мнению) о неплохих моющих свойствах.
Я тоже тысяч 10 накатаю за пару месяцев точно.
25051972
30 June 2022
KocT9H:
serg1983
зацепил за 1580в‚Ѕ забрал сразу три последние где брал.сказали забирай все три ещё по старой цене.взял одну себе другую тестю у него фьюжен.другую на доливку.вот это понимаю цена на масло.на лето думаю пойдет а на зиму хз.
Завтра акция начинается в магазине Би-БИ ( или авто-49) кому как нравиться цена на синтек 5w30 1500р.
Prikolist
30 June 2022
Сегодня и завтра в Ленте, только в гиперах, не супермаркетах скидка 30% на шины и масла. https://lenta.com/crazy/tires_oil/ По карте лента. У кого нет, оформить 5 секунд онлайн https://lenta.com/karta1/ За 5 литров цена просто шик для синьки
Походу за этот ценник и я возьму попробовать. 😆
serg1983
30 June 2022mobile
Prikolist
У них цены на сайте и в магазине различаются.
Prikolist
30 June 2022
Не знаю, все нормально с ценами у меня.
Фоткнул ща магазе. Точно, глянул через приложение, 4 литра дороже на сайте и 1 литр тоже, но всё равно, дёшево же выходит. С магаза забрать выгоднее тогда.
pacific85
1 July 2022
Prikolist
А если не оформлять через сайт, а сразу в магазине взять, то такая же цена будет?
AndreyArb
1 July 2022mobile
Ну наконец то стало доходить, что не Лукойлом единым люди живут, что Синтек тоже не плохо, про что я и писать не раз. Синтек хорошая альтернатива, но больше 7500-8000км я бы не катал. В этой ценовом диапазоне альтернативы нет, только Татнефть.
Prikolist
1 July 2022mobile
pacific85:
Можно сразу в магазине брать, так же по карте скидка.
