Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
382,4K
ford.focus
3 October 2019
мужики я снова с вопросом про точение стаканов, говорят там цементация метала и если точнуть то это не айс есть хорошо и стакану кирдык быстро придёт. может кто поделится своим опытом?
max_470
4 October 2019
ford.focus
я б не точил стаканы-шайбы. Проще клапан на станке торцануть.
ford.focus
4 October 2019
у меня просто стаканы без шайб.
max_470
4 October 2019
ford.focus
значит у тебя американец. можно уйти на вариант с цельным толкателем + шайбы.
ford.focus
4 October 2019
над этим вариантом тоже думаю,
вопрос про точить, сколько стакан проживёт?
focus3d
4 October 2019mobile
ford.focus
focus3d:
ford.focus
При мне года 1,5 откатал .
На Европе с шайбами,
Регулируются клапана заменой шайб.у тебя же америкос и цельные толкатели
ford.focus
5 October 2019
это значит что он и дальше ездил или через 1,5 по новой ремонт? я прошу прошение за глупые вопросы,
focus3d
5 October 2019mobile
ford.focus
Дальше история умалчивает ,но за 1,5 года ничего криминального не случилось
Alexei77
25 December 2019
F
ford.focus:
Это наши стаканы:
А это стаканы ФФ2 и ФФ3 1,6 :
Абсолютно одинаковые. Только цена разная. Проверил сам. Диаметр 28 мм
pavlo.mamchur
30 January 2020mobile
Всем привет фф1 2000г Зетек 2.0 сша бензин,подскажите клапана регулируются?или только замена стаканов?
Если регулируются то чем?не могу найти,буду делать сам
Зазоры среднии на впуске 15 на выпуске 30 правильно?
шурец
pavlo.mamchur
Какой пробег?
pavlo.mamchur
Привет Бро,в километрах 235 000 км
focus3d
pavlo.mamchur
1. заменить заказав по размеру
2.поставить от стаканы от Европы под шайбы
3.сточить ножку стакана
Приложу скрины по стачиванию стаканов с маверикКлуба.
pavlo.mamchur
focus3d
Понял,надо заменять значит.А что скажете по зазорах насколько все плохо?
keymaker
20 April 2020
Привет всем.Вопрос знающим людям.Треснула у меня гбц,купил я новую,поменял колпачки,притер клапана выставил зазоры.Все собрал и ездил довольный.Где то с пол года появился стук,и все сильнее и сильнее.Решил я что это я с зазорами ошибся т.к раньше я их никогда не регулировал.Снял я сегодня крышку и решил померить зазоры.Я они все не в допуске.Причем все зажаты.Некокорые почти в ноль,особенно на впуске.Вопрос как такое может быть,мерял на холодный двигатель,Как определить начали ли прогарать клапана?Не снимая голову.
zetectim
16 February 2021
всем привет. хочу шайбы клапанные регулировочные подточить. сколько можно снять не боясь? На них ведь слой цементировочный. И ,кстати, с обоих сторон слой или только со стороны кулачков? делала притирку клапанов, теперь выхлопные зазор изменился аж на десятые. К примеру, шайба стоит 2,46, зазор 0,12. после рпсчетов получается нужна шайба 2,28. или другой клапан -- шайба 2,51, зазор 0,09, значит шайба нужна 2,32. больше двух десятых снимать придется. можно ли это???
и кстати. правильно я рассчитываю?
еще вопрос. С каким усилием нужно болты распредвала и головки затягивать?
zetectim
18 February 2021
уважаемые форумчане, помогите кто чем может))). двигатель ZETEC 1.8E. перепутал все бугеля на распредвалах. подскажите нулевой начинается с впускного распредвала или выхлопного:? И куда смотрят номера бугелей. от головки наружу или внутрь.
semeniaka
17 May 2021
всем привет подскажите пожалуйста у меня ford focus 1 1.6 16v zetec - s 1999 год подскажите допустимый зазор впускных и выпускных клапанов !? регулируются я так понял что стаканами кто знает кто регулировал ? вообще машина на газу, и проблема что при ХХ машина троит а при 1000 оборотов выравнивается и работает ровно все 4 цилиндра , померил компрессию в 1-4 по 5,5 кг а 2-3 по 10 кг есть мысль что зажаты клапана помогите кто не будь ))
96odyvanchik69
29 August 2021
фф1 рус сборки zetec-e 1.8. Чтоб просто проверить зазоры ,надо снять клапанную крышку проворачивать шкив чтоб кулачки распредвала смотрели вверх и тогда щупами проверять зазор?
Допуски должны быть 0.15 на впуске и 0.3 на выпуске? А чтобы достать шайбы проще съемник заколхозить или распреды откручивать? Если распреды откручивать что там за тип головки и размер нужен? Сальники не пострадают после съёма распредов?
Peter202
7 February 2022mobile
А кто знает,на сплит порте есть гидрокомпенсаторы или нет? И как регулировать клапана?
zeret
4 March 2022
Привет товарищи, нужна помощь. кто регулировал клапана на форд фокус 1 Zetec-E 1.8 (115лс)
Вдруг у вас остались шайбы, продайте а?
не могу найти шайбы 2.50 или 2.49, 8 шайб удалось новые купить а эти две никак, везде отказы.
4 марта 2022
user83
14 September 2022
Может глупый вопрос но все же: машине уже 20 лет почти и пробег под 300 т.к., хочу в первый раз отрегулировать клапана на этом моторе. В сервисе сказали, что на таком пробеге шайбами уже не отрегулировать и нужно снимать и чинить ГБЦ. Но по моему это какая то брехня, ибо мотор работает исправно, только немного шумно пока холодный. Максимум, что бы я сделал, это поменял сальнки клапанов, если уж РВ будут снимать. Двигатель "Зятёк 1,8".
max_tomsk
14 September 2022
шайбы регулировать, РВ не снимается
user83
15 September 2022
max_tomsk:
В Томске пока никого не нашел, кто бы сделал без снятия РВ. Самому катастрофически некогда, да и негде.
max_tomsk
15 September 2022
а сервис маздафорд, если еще существуют. Странно конечно что сервисы навязывают, там типа вилкой отжимается стакан, да достается шайба. Только вот потом проблема, после промера, необходимо докупить нужные шайбы
96odyvanchik69
15 September 2022
Мне в СТО тоже отказали ,сказали типа там гидрики. Затариваюсь сам по маленьку, щупы с шагом 0,2 ,микрометр, динамоключ (со стрелкой),головки ешки скоро придут. Вилку если заколхозить, а вообще я хотел вместе с ГРМ все менять, намек на то что все раскручивать и снимать без вилки. А если просто зазоры посмотреть, это надо наверняка новую прокладку под клапанную крышку это -рубль просто что бы зазоры глянуть, тоже не айс.
max_tomsk
16 September 2022
96odyvanchik69
я не заморачивался с новой прокладкой, на абровский герметик посадил, с двух сторон промазывал. В крышку тонким слоем в канавку, и потом на головку, сухо, не потеет. За кусок резинки отдавать рубас, жаба давит.
