pavlo.mamchur
Павел, Львов (UA)
pavlo.mamchur
2 January 2022mobile
Oleg_KRSK
Спасибо и с Новым годом
96odyvanchik69
Мне говорили что гидрокомпенсаторы нет смысла замерять
pavlo.mamchur
20 December 2021mobile
Доброго времени, друзья подскажите стучат клапана как дизеля, что посоветуете зделать первым делом?
Фф1 Зетек 2.0, 16 клапонов, 2000г
pavlo.mamchur
9 December 2020mobile
Добрый день
Негреет печка и слабое давление в системе охлаждения, двигатель Зетек 2.0 бенз 16v
Подойдет ли мне Stellox 04510-0043-SX
В магазине сказали на американский двигатель от 60$ что скажите?
pavlo.mamchur
10 October 2020mobile
Добрый день подскажите двигатель 2.0 зетек бензин
Какие там клапана?
Можно ли поменять несколько клапанов?
pavlo.mamchur
7 October 2020mobile
Добрый вечер сегодне поменял компресию (12:12:12:10) и еще двигатель напоминает работу дизельного немного, может кто-то сталкивался, стоит ли масло капать туда и проверять ?
pavlo.mamchur
Помыл клапан ЕГР очистителем для карбюраторов, все прошло
pavlo.mamchur
2 October 2020mobile
Всем приветы фф1 2.0л
На хх плавают обороты при наберании скорости может захлебоватся (тупить), есть медная труба с выпускного идет во впускной, клапан хх уже менял проблема решилась но не надолго
Плавают обороты иногда загорается аккумулятора лампочка и глохнет ,а иногда чуть не глохнет.
На горячую глохнет если завести,и не подгазовать несколько раз,на холодную нормально пока не прогреется потом по новой,что с этими фокусами реально фокусы показует иногда,но в дальниках не подводил никогда
Может кто поможет никто не может зделать нормальную диагностику салонов по Форд нету
pavlo.mamchur
21 August 2020mobile
Интересует клапан холостого хода, какие есть аналоги? Оригинал очень дорогой кто знает может номера ,машина глохнет иногда на хх
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
pavlo.mamchur
16 February 2020mobile
Недавно обнаружил что бортовое напряжение в среднем 15.3v на холостых оборотах подскажите куда нужно лезть чтоб понизит,и чем это чревато если игнорить этот вопрос,может кто знает,сталкивался?
pavlo.mamchur
14 February 2020mobile
Всем привет Фокусники,нужна помощь не могу найти корпус термостата, проблема в том что когда вкручивал датчик не росчитал силы и ...(фото)на следуйщий день купил корпус от металкаучо год не прошел как он начал при прогреве капать шустро,после прогрева не капает,думаю трещина в пластике?
Может кто подскажет где купить корпус 928M-9K478-AE
pavlo.mamchur
31 January 2020mobile
Всем привет как узнать номер двигателя
фф1 зетек 2.0л 16v сша спрашивают перед заменой переднего сальника коленвала
pavlo.mamchur
30 January 2020mobile
focus3d
Понял,надо заменять значит.А что скажете по зазорах насколько все плохо?
pavlo.mamchur
Привет Бро,в километрах 235 000 км
pavlo.mamchur
Всем привет фф1 2000г Зетек 2.0 сша бензин,подскажите клапана регулируются?или только замена стаканов?
Если регулируются то чем?не могу найти,буду делать сам
Зазоры среднии на впуске 15 на выпуске 30 правильно?
pavlo.mamchur
20 December 2019mobile
Привет спасибо за инфу,обпаял,видимо течь из под крышки,говорят система где-то забитая,есть может средства для промывки?или надо снимать?давлением розбрызгивает но совсем по чучуть
pavlo.mamchur
19 December 2019mobile
Где купить не подскажешь?что-то найти не могу,только б/у нахожу
pavlo.mamchur
18 December 2019mobile
Здраствуйте друзья нужна ваша помощь,бачок гур розбрызгует(не много) атф на ремень приводной,ролики и двг.
Происходит это в дороге,на уже подогретый мотор заматывал горловину крышки тряпкой она осталась сухая,а вот зазор между верхней и нижней частью бачка был мокрый начиная от зазора и ниже,хамути затянуты,масло поменял,на полностью выкрученом руле насос шумит не сильно особо,может кто что знает подскажите или бачок менять
pavlo.mamchur
7 September 2019mobile
Ребята привет всем,какое ... устанавливалось на фф1 2000г 2.0л зетек сша акпп ,может кто знает номер
pavlo.mamchur
4 September 2019mobile
Зеленое масло можно лить фф1 сша акп 2000г?
pavlo.mamchur
2 September 2019mobile
Привет форд фокус 1,зетек 2.0,2000г
Появился сильный хруст в поворотах,интересует количество зубков чтоб новый купить
