12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
alickaps
27 June 2022mobile
Offmax
От чего быстросъемы?
27 June 2022mobile
alickaps
Стандартные вазовские подходят.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19299154)
Offmax
28 June 2022
alickaps
от ваза, от калины вроде
alickaps
28 June 2022mobile
Offmax
Спрошу тогда тут у вас если можно, мне показалось машина поехала чуть хуже, imrc норм. Есть мысль проверить бензонасос, люк вырезан, видимо насос меняли. Я покупал машину на 200,сецчас 315.
Я смогу просто проверить давление и всё? Оно должно быть в районе 4х?.
Какие значения считаются плохими?)
ВладимирВарвин
28 June 2022
Offmax:
evgenchex
сделай такой манометр себе, и узнаеш жив ли и насколько жив бензонасос
а скажите пожалуйста, какой манометр нужен для такого прибора? Хочу тоже проверить, что он хоть давит у меня, может фильтры менять пора.
28 June 2022
ВладимирВарвин
В принципе подойдёт любой для измерения давления жидкости и газов. Я в строймагазе взял самый простой марки "TIM" на 6 бар, рублей 200-300 стоил. Конечно, у простого манометра будет ниже класс точности, но вполне достаточный, чтобы без труда оценить наличие или отсутствие проблем с БН.
alickaps
28 June 2022mobile
Только у дешёвого пластикового стеклышка особенность, при попадании бензина мутнеет, аккуратнее😃
ВладимирВарвин
28 June 2022
PiterFF2:
Спасибо, так они прям отдельно продаются? так и спрашивать в магазине, манометр для измерения давления?
Offmax
28 June 2022
ВладимирВарвин
я покупал такой манометр
https://www.ozon.ru/product/izmeritel-davleniya-...DFbzivw
отрезал концевик.
+бензостойкий шланг и быстросьемы.
На тройник шланги на хомуты прикрутил
ВладимирВарвин
28 June 2022
Offmax
Благодарю, это похоже для ВАЗа, там на рампе есть вентиль, куда прикручивать.
foxsolo
29 June 2022
alickaps
ага)) я полировал и скотчем заклеил))) по давлению 3.5 бара и мерять надо в движухе в режимах. выводишь шланг с манометром на стяжку к дворнику и катаешься .в горку со второй в пол в отсечку,в горку с 4 ой с 2000 чтобы аж задыхался. стрелка должна не падать ниже 3.4 -3.5 и не дергаться как паралитик.
foxsolo
29 June 2022
Falcrum
разрезанный маслосъемный колпачок от жигулей подходит+утконосы. но сейчас купить набор не проблема стала.
alickaps
29 June 2022mobile
foxsolo
Спасибо, у меня не дёргается. Ну у меня в общем как то послабже стало, как будто компрессия стала меньше или двигатель меньше объемом. Но опять же у меня в колодцы масло чуть подтекает, надо высоковольтную часть мне сначала обслужить)
foxsolo
29 June 2022
alickaps
из опыта компрессия слабо влияет на разгон до 80-100км. форд просто плохо едет изначально. у меня 2.0 на нем ездить мучение .примерно если откинуть эластику двигателя который позоволяет на 3 ей лежак проехать без переключения то в разгоне это г..о. полное. сравнимое примерно с 1.4 корея и то те с низов сразу тянут. этот не тянет вообще а пока раскрутится в свои 7000 поймаешь встречку.
компрессия больше на лошадей влияет .то есть на загрузку и максималку. у меня была машина со ступеньками в котле ! 70 сил. до 120 впуливала отлично.после 120 да сдувалась ,а ранее и 160 ходила. поэтому тут надо смотретьгрубо говоря ДО 100 она не едет или после 100 .у меня как написал едет- так как будто кольца звенят, масло летит с трубы ))а нет. вроде живое все..и насос новый Иртекс .и свечи и все все все.)) никто из диганостов не может сказать в чем дело ))из кривизны как писал низкое Кпа -25 и коррекция за 12-15% в лонге но насос новый,форсунки мытые. воть так)
mid74
29 June 2022mobile
Добрый день.
Может кто-то подсказать, какая должна быть нагрузка на двигатель 2.0 при холостом ходе и прогретом до рабочей температуры? Все потребители выключены, кроме вентилятора двигателя.
alickaps
29 June 2022mobile
foxsolo
Мне 2.0 очень нравится, отличная динамика, но вот по ощущениям хандрит немного. На динамику после 100,грубо говоря на трассе влияет объем мотора на мой взгляд. Был 1.6 до этого альмера, фокус по трассе намного комфортнее
foxsolo
29 June 2022
mid74
для любой другой машины я бы сказал не больше 10 % у меня 22-25% на хх .говорят на форде норм. по показаниям на скринах у тебя норм все. а в чем проблема?
foxsolo
29 June 2022
alickaps
вот мне кажется что может да как трассовая поповозка он годный .а для города жрун и не умеет дал дал ушел. на трассе 100-120 плывет довольно неплохо .больше 140 не разгонял негде. хотя на 5 ой он набирает ужасно у меня. надо скидывать на 4ю.
mid74
29 June 2022mobile
foxsolo
Где же нормально, до 45% прыгает. Но опять же это расчётная величина.
foxsolo
29 June 2022
mid74
в чем проблема де факто? прыжки надо снимать на видео и желательно шнурком а не кар сканером .в фокусе много что прыгает .тот же УОЗ
вообще непонятен .но именно что не устраивает? едет плохо? троит?жрет?
mid74
29 June 2022mobile
F
foxsolo:
Едет нормально, после 3000 об. вообще едет огонь, но чувствуется что есть пропуски зажигания (мелкая противная вибрация на хх и до 2500 об.) PCM не хочет регистрировать пропуски, но они Ж есть)
причём каждый раз на другом цилиндре
foxsolo
29 June 2022
mid74
вибрация это не пропуски. чтобы вибрация была от троения пропусков должно быть 30% 0.25% по твоему сканеру не понятно. поставь форсан и Нм параметр . и покатайся онлайн км 30 .на РСм не ориентируйся -он покажет когда отвалится) просто непонятно что такое 0.25% из общего числа вспышек?тогда это ничто. меньше 1 % это вообще норма по сути. общие пропуски не сбрасываются вроде как-я не нашел.у меня тоже их много тысяч накопленно
mid74
29 June 2022mobile
foxsolo
Форскан не регистрирует пропуски. Пишет-нет. Это как-бы сказать не вибрация, а мелкое подтраивание. Может где-то в поводке проблема?
foxsolo
29 June 2022
mid74
у форскана есть параметр NM общий по всем котлам. все видит. я повторюсь чтобы было ощутимая мелкая морось пропуски должны идти часто.а морось это зажигание, смесь , да что угодно. по провдке не подскажу точно .свечи коричневые равномерно? может где подсасывает слегка?
29 June 2022mobile
mid74
У вас слишком нестабильно ДЗ себя ведёт, из-за этого может гулять нагрузка и УОЗ. Для сравнения график с моей ДЗ:
По оси "х" не видно время, но там отрезок примерно в 30 сек. За это время положение ДЗ ни на сотую от 14.9 % не отклонялось. У вас же скачет вплоть до 2 %, это не так уж и мало.
F
foxsolo:
mid74
Сбрасываются. Надо значения KAM обнулить.
mid74
29 June 2022mobile
Сечас попробую Форскан ом посмотреть дз. Посмотрю, что получится.
Как я понял на дз поступает сигнал от pcm, а pcm соответственно получает данные от лямбды и датчика map.
29 June 2022mobile
mid74
На положение ДЗ в первую очередь влияют положение педали газа и подключённые мощные потребители (кондей, вентилятор двигателя, вентилятор салона, дальний свет, обогревы). MAP думаю тоже влияет, но только если его показания выходят за рамки каких-то пределов, сам по себе MAP это отдельный параметр, хоть и связанный с положением ДЗ. Но в любом случае вряд ли так скакать ДЗ должна. Сейчас посмотрел, повключал/поотключал разные потребители и скачки были только в моменты подключения/отключения нагрузок, в остальное время стабильный сигнал.
mid74
29 June 2022mobile
Вот мой график
29 June 2022mobile
mid74
Колбасит немного. Было бы неплохо, конечно, если бы кто-то ещё глянул показания с ДЗ на горячую.
mid74
29 June 2022mobile
Это на горячую
11 people online
11 people online
