Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
rjyjdfkjd3518
11 June 2022mobile
Не знаю как раньше,но у меня ступица snr прошла 20000 тысяч,меьше даже чем faq и за болталась,стуки были как от стойки!
solex11
11 June 2022mobile
Замирович
цена на ступицу снр самая дорогая.. каг бы... ориг 6 стоида... фаг дороже.. снр 7300 я брал..
снр уже 207т пробег слева... фаг две выкинул уже... теперь и справа снр
PodPit
12 June 2022
Ребят, я вот прочитал в теме:
правильно ли я понял, что при замене передней ступицы нужен 1 ступичный болт на 1 ступицу, а для замены заднего на 1 ступицу нужно 4 ступичных болта?
Aleksandr69reg
12 June 2022mobile
PodPit
В дырочку
PodPit
12 June 2022mobile
-3
Непонятный для меня жаргон))
Я пока конструкции не видел, но вообще странно что спереди одно крепление, а сзади 4 ...
Aleksandr69reg
12 June 2022mobile
PodPit
Спереди один болт крепит привод в ступице которая в свою очеред ВПРЕСОВЫВАЕТСЯ в кулак, а сзади ступица ПРИКРУЧИВАЕТСЯ к кулаку этими 4мя болтиками
serg1983
13 June 2022mobile
Ребят привет, вот и моя ступица пошла морозиться ))).
Подскажите, насколько помню ступичный болт закручивается с малым усилием, возможно ли установка болта повторно?
Понятно что на новую ступицу будет и новый болт, просто ещё хочу проставки под ШРУС а поставить, с обоих сторон, думаю повторно старый болт прикрутить
http://media.ffclub.ru/up200328
Rome163
13 June 2022mobile
serg1983
Когда мучился с акпп этот болт ставил раз 10. До сих пор стоит на месте
Ruslan-102
13 June 2022mobile
serg1983
Если его затягивать действительно малым усилием, то его хватит надолго.
Если как положено - 45 Нм + доворот 90 градусов, то в зависимости от болта, я делаю ставку на 2-3 раза.
OlegArh70
13 June 2022
serg1983
если тянуть по технологии - то одноразовый
solex11
13 June 2022mobile
serg1983
а что за ступица то под шильдиком рувилля?!
Snezhnii
13 June 2022mobile
solex06
Fag Словения должна быть передняя, задняя Fag Германия.
BAXMAH
13 June 2022
solex06
Fag, Ina, Ruville, LUK - все эти марки принадлежат Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH. Ну и с огромной вероятностью что в коробках с разными брендами будет одна и та же запчасть с одного и того же профильного завода.
noxx
13 June 2022mobile
Ruville щас не дешевле fag
serg1983
13 June 2022mobile
solex06
Фаг, как вам и ответили.
serg1983
13 June 2022mobile
noxx
Я брал года 1.5 назад, когда ещё приговорили ступицу, так ещё и не менял, тогда по ценам она стоила приятнее чем оригинал.
noxx
13 June 2022mobile
serg1983
Щас глянул в их и нет нигде
13 June 2022mobile
PodPit
Спереди, по конструкции, ни одного болта крепления, а сзади аж четыре.
serg1983
13 June 2022mobile
noxx
Ну да, куда то пропали.
JohnnyK
14 June 2022
Глянул в юлсане, есть ford 1471854 за 4800. Как-то сомнительно по такой цене, никто не брал именно в последнее время?
Тестю менял 2 недели назад FAG, привезли по 8 тыс. штука, в юлсане 7200 он сейчас. SNR 7700, SKF почти 9 тыс.
Это я переобулся в новую резину и понял, что передняя левая таки шумит. Проверил в поворотах - при правом шумит сильнее, особенно в районе 45 км/ч.
Jungle
14 June 2022mobile
JohnnyK
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19583116)
JohnnyK
14 June 2022
Jungle
Гран мерси. Заказываю FAG.
vld32
16 June 2022
В итоге взял оригинал за 8 т. Фото прилагаю. При покупке, когда увидел, что в коробке ФАГ Словакия, немного был в раздумьях, не взять ли на 1,5 т. дешевле тот же (или не тот же?) ФАГ, но без клейма ФоМоКо. Но что-то фагов развелось много в последнее время, и китайские попадаются говорят.. Да и что не сделаешь для любимого автомобиля)). Без ступичного болта.
vld32
16 June 2022
Aleksandr69reg
Такая же ситуация. Умерла правая. При гуле в правом повороте. При тесте с пружиной сразу почувствовал вибрацию. Благодарю за подсказку. И alickaps спасибо.
JohnnyK
16 June 2022mobile
vld32
Последние 3 фага были словакия, болт в комплекте.
Vrace
17 June 2022mobile
Замирович
Не согласен, как ты и описал ездил до 150000 на родных ступицах фокус 2 я. Потом заменил ,задние уже 260000 км прошли и дальше ходят и это родные
JohnnyK
17 June 2022
vld32:
Точно не левая?
Aleksandr69reg
17 June 2022mobile
J
JohnnyK:
Точно не левая?
И такое бывает
vld32
17 June 2022
vld32:
Добрый день! Загудела левая. Правая - родная, 236 т км.
Да, в итоге, после диагностики, оказалось, что умерла правая. Родная. ФАГ в оригинале. Пробег 236 т.км. Может быть, надо скинуть тысяч 20 км, пока я прислушивался и думал, что это подвесной). Но прошла 200 тыс. км точно без замечаний.. Задние родные до сих пор. ноябрь 2010 г. 1,6 , 115, универсал.
JohnnyK
17 June 2022
vld32:
Люфта не было? Диагностика такая - поддомкратить, руку на пружину и крутить колесо?
