Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Andruha_C-max
24 May 2021mobile
Victor1947:
+ и - для кк на этом джойстике нет?
С торца сзади точно нет кнопок??? Тут:
l_andrey
24 May 2021mobile
Victor1947:
какими кнопками выполняется команда увеличения/уменьшения скорости кк?
На скорости больше 50 км/ч нажать ON, а затем +. Должен загореться значок круиза - КК заработал.
Victor1947
24 May 2021
Andruha_C-max,
l_andrey
Спасибо за подсказку, все кнопки на месте, всё работает 😊
cognizer
28 June 2021mobile
Andruha_C-max
На С- Макс отцу установил китайские кнопки. Да, руль внутри тонкий, не как на фокусе. Подложил снизу бочонки упоры, выбрав зазор, примерно 9 мм. Сверху ничего этого не видно. Встали достаточно жёстко. Немного скрипели, в зазор брызнул силиконовой смазкой и перестали. А джойстик с кнопками круиза считаю неоправданно завышенным по цене у китайцев, единственное он уместен для трёх спицевого руля, это его плюс. По поводу времени записи и считывания прошивки адаптером елс27, длительное время это скорее всего неверный драйвер или настройки. В среднем должно быть 1,4-1,6л 2 мин, 1,8-2 литра 10 мин.
Andruha_C-max
16 July 2021mobile
cognizer
Да, у китайцев дорого. Поэтому брал не у них, а на авито. В сообщении описал у кого брал. Бонусом управление музыкой, хоть и урезанное.
Andruha_C-max
16 July 2021mobile
Отчет о использовании круиз-контроля в течение двух месяцев.
По началу было очень непривычно - кто-то за меня жмет педаль, но привык быстро. Максимальные расстояния, на которые успел поездить - 500 км. Как я без этого жил раньше!!! Спустя 500 км ни капли усталости - ноги свободны, в кресле можно занимать разные положения.
Единственный минус и очень большой - при нажатии кнопки Res на скорости выше ранее установленной, скорость падает, но при достижении заданной скорости круиз выключается... Хрень какая-то! По этой же причине нельзя сбросить скорость кнопками - при достижении скорости круиз опять выключается. И без газа не включается. Вот и приходится после обгонов сбрасывать скорость, глядя на спидометр и опять включать круиз-контроль.
metel
16 July 2021
кнопка RES нужна для возобновления круиза после нажатия педали тормоза или сцепления. При обгоне просто нажал газ, потом отпустил и круиз сам восстановится на прежней скорости, не надо RES нажимать.
peter123
16 July 2021
При нажатии на кнопку RES - управление переходить на ручное, а при повторном нажатии - круиз контроль обратно включается, скорость больше/меньше - кнопки max/min. Если у вас сбрасывается, то нужно кнопки прозвонить.
Andruha_C-max
17 July 2021mobile
metel:
Если при обгоне не переключал передачи и просто ускорился, то круиз остается активным, после обгона при отпускании газа скорость падает до установленной в круизе (круиз установлен на 110, после обгона со 140 отпускаю газ, скорость падает до 110 и... круиз-контроль выключается). Так же происходит при сбросе скорости кнопкой -. Еду на круиз-контроле 120, хочу сбросить до 110 - нажимаю пять раз подряд кнопку "-", скорость начмнает падать и... при 110 круиз-контроль выключается.
Вверх всё работает нормально.
ToNbI4
10 December 2021
кто нибудь разбирал китайский джойстик с кнопками кк? Интересно как у них внутри все реализовано. Сам лет 5 назад внедрял обычные кнопки в свой джойстик, но сейчас работает через раз. Буду переделывать
peter123
10 December 2021
ToNbI4
У меня китайский джойстик стоит года 3 наверное, работает без нареканий, до этого были кнопки внедрены в штатный, заменил на китай так, так надписи на лицевой панели красивые.
FoMoCo_GM
29 January 2022mobile
Доброго времени суток! Кто сталкивался с такой проблемой? Доставляли круиз контроль на авто FF2 2010 год рестайл 1.6 TDCi 110л.с. и после кодирования через ucds (проставили три галочки, в pcm,gem,hec) круиз заработал, но имеем ошибку "двигатель не исправен" p1635 (прикреплю фото) когда стираешь нормально можно ехать, стоит машине уснуть сново ета ошибка проскакивает, делаешь вкл выкл зажиганием она пропадает. Залили стоковую прошивку, не помогло. Подскажите может кто-то сталкивался с данной проблемой
Andrey_1
28 May 2022mobile
Привет. Поставил китайские кнопки круиза на c max 2007 2л АКПП. Тестируются все. Программа залилась без ошибок. Но в движении не могу активировать КК кнопкой On. Он включается кнопкой "-" на приличной скорости (более 60км-ч и как будто не всегда) и далее кнопками -,+,res можно управлять. Я где-то ошибся?
Aleksandr69reg
28 May 2022mobile
Andrey_1
Если PCM прошился без ошибок и все галки установлены, то могли ошибится китайцы
furgon
29 May 2022mobile
Andrey_1
Неправильно включаете круиз...
- передача не ниже третей, скорость не менее 60 км/ч
- далее ноги убираем с педалей( любое нажатие на педаль тормоза или сцепления не вкл или не даст включить функцию)
-далее нажимает кн. On ,ЗАТЕМ кн +
На щитке приборов загорится индикатор вкл. функции круиза ( редкие модели щитков не имеют, данной функции - индикатора круиза)
Управление скоростью, переходит на кнопки руля
Aleksandr69reg
29 May 2022mobile
furgon
У меня от 30+км включался на сколько помню, к сожалению сейчас проверить не могу, поставил руль от мондео и кнопки не подключил
dimgo
29 May 2022
furgon
во-первых, у человека акпп.
во-вторых, кнопка on работает независимо от положения любых педалей и показаний спидометра, её можно вообще сразу после запуска двигателя нажать и больше не трогать.
ну и далее выбор скорости кнопкой + (set) после 40км\ч
Andrey_1
чтобы исключить проблемы с резисторами на китайском круизе можно снять джойстик и проверить сопротивление мультиметром, схема с номиналами есть в шапке.
Andrey_1
29 May 2022mobile
Спасибо за ответы. Я не ожидал, что при нажатии на On на приборке не загорится значек. На моей второй машине (аутлендер) я купил кнопки, поставил и круиз сразу заработал. Посмотрел несколько видео, там правда механика. Нажимают включение, потом +, и только после этого на приборке видно значек круиза. Я проверю по этой последовательности.
furgon
29 May 2022mobile
Andrey_1
ON затем кн + и если правильно всё активировали, круиз включится
Andrey_1
29 May 2022mobile
Проверил. До 40км-ч КК включить нельзя. О том, что я его включил, я могу догадаться только когда нажму на фиксацию текущей скорости с помощью кнопки + ( и минус, как я ранее делал, это, видимо будет, минимальная скорость). Неудобно, мудрено, но ничего не поделаешь. Всем спасибо за подсказки.
l_andrey
29 May 2022mobile
Andrey_1:
Включить можно сразу после включения зажигания - нажать кнопку On
А вот скорость зафиксировать можно только на 40+ Тогда и загорится значок на приборке
Andrey_1
29 May 2022mobile
l_andrey
Позднее еще раз попробую. Но вроде бы я специально до светофора нажал выключить, потом на светофоре включил и после 40км-ч не было реакции на нажатие + без предварительного включения.
Andrey_1
31 May 2022
l_andrey
Да, вы правы. Из-за отсутствия индикации не сразу убедился.
После снятия и установки подушки безопасности гудок стал нажиматься с сильно большим усилием. Видимо, придется еще раз разбирать и смотреть.
Romeo155
16 June 2022
ЗАТЕМ кн +
затем кн +
или кнопкой "-"
wizavi
27 June 2022
Andruha_C-max:
Ребят, где бы купить такой джойстик? Если есть у кого ссылочка на Али - поделитесь пожалуйста.
И сразу по кабелю вопрос. У меня есть старый ELM327, без переключателя. Он для перепрошивки не подойдет? Если нет, то прошу посоветовать какой лучше заказать с Али.
mihail68036
27 June 2022mobile
Не смог найти информацию, возможно кто подскажет. Машина ФФ 2 межрестайл.
1.8 на ib5. Перебрал КПП и установил ГП 4.25 и валы с фьюжена.
По итогу перестал работать круиз контроль.
Поправлял конфигурацию PCM - установил размерность шин(было не на тот радиус) и значение ГП.
После обновления конфигурации круиз появился на 3й и 5й передачах.
Работает только при наборе скорости. Как только машина идёт накатом с горки, круиз отключается.
Подскажите варианты решения.
4honte
27 June 2022
mihail68036:
Это кстати интересные наблюдения, тоже хотел махнуть ГП на 4,25, и задумался над КК, в итоге пока только от вас услышал, что будет всвязи с такой заменой, слышал, нужно новую прошивку заказывать.
alickaps
27 June 2022mobile
FeodorY должен знать
FeodorY
27 June 2022
mihail68036
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
mihail68036
27 June 2022mobile
FeodorY
Эту статью читал. И все бы хорошо. Но у меня не только шестерни 5 передачи заменены. У меня другая главная пара и полностью ряды с другой КПП.
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
