Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 445 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1385 | 49% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 392 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 604 | 21,4% |
Total 2827 votes, last 12 June.
30 October 2010
alickaps
27 April 2022mobile
DaRoni
Чётко gl4 выбирай, вязкость 75-90, производитель любой импортный
DaRoni
Про zic были хорошие отзывы, а Liqui Moly делает хорошие присадки и автохимию, а масла у них не очень.
Да спасибо. Почитал и сравнил анализы с ойлклаба, ZIC ближе к оригинальному маслу, чем Liqui Moly.
Бендер.
27 April 2022
DaRoni
Что заливать это тебе выбирать, я на зике в моторе и в коробасе уже наверное лет 10 езжу.
gft то что нужно, главное не бери g5. К тому же ЗИК официально с завода заливается в киа и хюндай.
Vyacheslav34
26 May 2022mobile
Всем здравствуйте!
Может кто подскажет ???
Купил трансмиссионное оригинал, а оно отличается от тех что брал до этого : оттенком тары, упаковка совсем мягкая в руках сминается, другое качество полиграфии и текста - как бы более размазанный, представитель кастрола молчит
Vyacheslav34
26 May 2022mobile
Слева - возможная подделка, справа -100% оригинал, сделан в целом аккуратнее, имеет другой оттеной канистры, тон полиграфии и даже мерная шкала отличается.
Кто нибудь приобретал похожее ???
Vyacheslav34
27 May 2022mobile
Даже цет масла различается, оригинал жёлтое, а у возможной подделке красный оттенок (справа оригинальная канистра)
Брал от дилера пару лет назад, упаковка тоже относительно мягкая
Vyacheslav34
27 May 2022mobile
HelgaМоя тоже расфасована 19 годом, может партия такая была
Ну и как масло, нормальное ? в зиму передачи легко втыкались ?
vitaly.gavrik
17 June 2022mobile
Подскажите
Фокус 2 рестайлинг 2 литра
Сколько масла нужно заливать в коробку?
Брать 2 канистры? Или все таки 3?
И что все же лучше кастрол или зик?
Я тут совсем новичок, так что сильно не судите, особо в этом не разбираюсь
Спасибо за раннее за адекватные ответы
ВладимирВарвин
4 July 2022
Опыт по Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 ПАО, эстеры.
Сливал его для замены сальника привода и на солнце в слитом масле увидел блестки, подозреваю что от синхронизаторов, чем был немного огорчен. В родном фордовском масле такого не помню.
ВладимирВарвинДа, масло с GL4/5 даёт такое, вилка стёрта до середины вилки:) сорри за тавтологию:
чуть дальше белой точки на диффе видно. Первый раз такое встретил, перебирал КПП по причине тугого включения второй. По мне и остальные не очень заходят на вторичном валу вручную.
ВладимирВарвин
4 July 2022
FeodorY
охренеть, это об синхронизатор стерлась?
ВладимирВарвин
Об муфту включения второй передачи.
ВладимирВарвин
5 July 2022
FeodorY
В общем залил родное масло в коробку и понял пословицу, все познается в сравнении. Так вроде шибко разницу не ощущаешь, но когда долго поездил на другом масле... это небо и земля. на родном масле, передачи явно легче переключаются, даже задняя легче стала заходить, прям кайф.
alickaps
5 July 2022mobile
ВладимирВарвин
Какое было и какое стало, расскажи?)
ВладимирВарвин
5 July 2022
alickaps
залил года три тому назад Еврол Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 ПАО, эстеры
ну, вроде ПАО Эстеры же, думал не хуже будет. Ездил особо разницы не замечал, ну, только рычаг КПП туговато ходит, передачи на холодном переключаются труднее, ну вроде все ощущения, на уровне плацебо.
Сейчас залил родное, фордовское 75/90, для коробки IB5, покупал его давно уже, щас бы не залил конечно.
Ну и вот, разница сильно ощутима. родное значительно жиже, с высоким индексом вязкости,
и оно чисто GL4 без никаких 5. Все таки то что GL4/5 хоть и с минимальным воздействием на медь, убивает синхронизаторы сильнее.
alickaps
5 July 2022mobile
ВладимирВарвинДа, на оил клуб ещё читал, никаких 4/5
ВладимирВарвин
У меня тоже оригинал в КПП и пару лет назад прикупил литрушку на всякие доливкуи, если вдруг понадобится.
Optimuze
8 July 2022mobile
Прочитал последние страницы темы, вспомнил, 10 тыс назад менял сцепление, попросил сменить при этом масло в коробке - залили NGN GL5. Передачи с ним включаются одним пальцем, но на холодную появился стук и на скорости 100 появляется воющее жужжание. Менять однозначно?
ВладимирВарвин
8 July 2022
GL5 вообще только для гипоидок, на МКПП не идет. Плохо действует на синхронизаторы.
Зальешь родное GL 4 прозреешь от легкости переключения.
Combine616
10 July 2022mobile
Добрый день. Подскажите нубу, если в КПП с залитым кастролом долить Zic из шапки темы хуже не будет?
Combine616
Если масла одной спецификации, то проблем быть не должно, но я не сторонник таких компотов, только если какой-то экстренный случай.
light-finder
12 July 2022mobile
crazycasey
Какие впечатления от масла G-BOX
GL-4/GL-5 75W90, думаю тоже перейти на него
Ребят, а где кастроловское 15D7EA на mtx75 (вроде теперь этот артикул) заказать сейчас можно у проверенных дилеров? в моём городе вообще в наличии нет и у крутых дилеров и в магазах типа автодок, автоклад, екзист . в наличии только фордовское но 4 рубаса за литрушку это конец. а третья туговато стала заходить, боюсь прям надо менять пока лето. эту ветку начитался- неоригиналы лить расхотелось, у кого завыла кпп у кого синхры слизало
Mr.Kirpich
Попробуйте масло трансмиссионное ZIC 75W90. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
132629 - ZIC GFT 75W-90 1L
162629 - ZIC GFT 75W-90 4L
Не агрессивно к медьсодержащих деталям, индекс вязкости чутка не дотягивает до оригинала форд. Много положительных отзывов от фордоводов.
