775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
cn-smile
13 May 2022mobile
grafvarg
Буду до конца наглым: а артикула у Вас нет случайно? Пока не могу найти его (артикул)...
Serya82
13 May 2022mobile
cn-smile
Шапку открой!!! Искал ведь проблему...Лень кликать?Тебе лень, а кто-то должен кликнуть, скопировать, вставить...
4honte
13 May 2022
я себе менял турбинку на MAPCO арт. 22784 (но тогда брал за 1700р, а сейчас почти 4тыс...жесть)
grafvarg
13 May 2022
cn-smile
Аirtex E10811M
Serya82
да ладно вам ругаться))
Serya82
13 May 2022mobile
cn-smile
Вы писали, что читали шапку. А здесь не видели отзыв об AIRTEX? Полетел бензонасос
У меня, кстати, такой же насос. А настроение хорошее.
masterimargarita
18 May 2022mobile
Прошу внести в список модуль бензонасоса BOSCH 0986580951. Сейчас он доступнее ERA.
Его рекомендуют ставить Коммиксы и Спринт-авто.
markus912
18 May 2022mobile
masterimargarita, мой такой 53,5ткм прошёл и кончился.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19549547)
Плюс - внутри турбинка с вазовским разъёмом, легко заменить.
masterimargarita
18 May 2022mobile
markus912
Благодарю! Буду готов. У меня не получилось с Krauf... Свистит с фильтрами Masuma и Krauf...
kwa3ap
18 May 2022
Подскажите знающие, повредил уплотнительное колечко в фильтре тонкой очистки в которое вставляется сама турбинка, есть варианты на что ее заменить?
nevskii30
2 June 2022mobile
Добрый день. Подскажите артикулы более или менее недорогих топливных модулей в сборе на фф2 1,8 дорест хэтчбек 2007 года, пожалуйста!
PopovIP
2 June 2022
ERA/ZEN/ZM/MESSMER 775302
уже лет 7 работает без проблем и все тихо, хотя на тек.момент есть отрицательные отзывы.
nevskii30
2 June 2022mobile
emfase
А машина какая? И подгибали ли поплавок?
nevskii30
2 June 2022mobile
PopovIP
А артикул одинаковый для всех? Извините, не понял.
PopovIP
2 June 2022
nevskii30
1,8 тоже, ничего не подгибал, времени много прошло.
nevskii30
2 June 2022mobile
PopovIP
Так у вас какой конкретно стоит?
Serya82
2 June 2022mobile
PopovIP:
nevskii30
А каков пробег на данном насосе?
PopovIP
2 June 2022
nevskii30
ERA, я коробку со старым отдал.
Serya82
15т.к в год * 7 = ~ 95т.к.
Serya82
2 June 2022mobile
PopovIP
Норм
nevskii30
2 June 2022mobile
PopovIP
Дороговат, блин. И фиг его знает, как сейчас с качеством. Наверное десяточный буду ставить. Сначала свой достану, люк уже есть, возможно там уже что-то чужое стоит.
PopovIP
2 June 2022
nevskii30
почему лучше в сборе, проблема закрепить потом трубки топливные.
nevskii30
2 June 2022mobile
PopovIP
Я понял, но если там уже стоит десяточный, значит закреплены. Так думаю.
emfase
2 June 2022
nevskii30:
ff2 1,6. Поплавок не трогал, показания полностью совпали.
grafvarg
2 June 2022
nevskii30
посмотри airtex
nevskii30
2 June 2022mobile
grafvarg
Он лучще эры и крауфа?
Этот?
grafvarg
2 June 2022mobile
nevskii30
Как минимум он лучше крауфа, стоит на 2 фокусах, один уже за 100к отбегал и бегает дальше
nevskii30
2 June 2022mobile
grafvarg
На моем скрине он?
nevskii30
2 June 2022mobile
А KPF6000STD - Kortex как? Он в шапке есть.
grafvarg
2 June 2022
nevskii30
да. тут другого не обсуждали
2 June 2022mobile
nevskii30
Не проще и порой в разы дешевле померить давление и принять решение о замене либо одной турбинки, либо всего топливного модуля? Давлении низкое - меняем либо всю станцию, либо фильтры (ну и турбинку, если пробег большой). Давление достаточное - меняем только турбинку, экономим n-ое количество денег и покупаем цветы и мороженное жене и детям.
