BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 46 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 6,9% |
50 000-75 000км. | | 69 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 12,9% |
100 000-125 000км. | | 130 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 134 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 361 | 46,8% |
Fenox | | 16 | 2,1% |
FORD | | 82 | 10,6% |
GMB | | 35 | 4,5% |
LYNXauto | | 24 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 8,9% |
Иная | | 85 | 11% |
Total 738 votes, last 6 June.
Palexan
13 July 2013
Wayfarer44
21 April 2022mobile
Привет Народ. Умер ступичный подшипник. Куплен GMB GH2119.
Выглядит норм. Кто-то ставил?
Брал на экзисте.3749 рупий.
Wayfarer44
Г...но . тысяч 10- 15 тыс км. проедешь и выкинешь .
Wayfarer44
21 April 2022mobile
Значит всё таки надо Fag/SNR без вариантов?
Wayfarer44
все просто - хочешь чтобы надолго ставишь оригинал или - FAG /NTN /SNR/SKF...а если хочешь "открыть " кружок "умелые руки" - ставь что хочешь . хоть Фенокс . 20 лет об этом пишут - все никак не поймете
Wayfarer44:
Значит всё таки надо Fag/SNR без вариантов? |
Корейский ещё вариант юджин тут проскакивал - полистай тему.
technics1
21 April 2022mobile
У меня корейская передняя ступица илджин,10 тыс прошла,абс работает,все отлично.
technics1:
У меня корейская передняя ступица илджин,10 тыс прошла,абс работает,все отлично. |
У меня тоже, но на большой пробег не рассчитываю, т.к. бил её нещадно при установке(
technics1
21 April 2022mobile
шурец:
У меня тоже, но на большой пробег не рассчитываю, т.к. бил её нещадно при установке( |
Я тоже забил,кувалдой,методом нагрева криво пошла)))
technics1:
Я тоже забил,кувалдой,методом нагрева криво пошла))) |
Греть кулак нужно сильнее. Тогда если сиупица из морозилки то сама садится на место.
При поездке по городу машина как будто перестала "тянуть" , остановился и обнаружил что заднее колесо и задний диск Focus2 были нагреты. Подождал немного , побрызгал вожичкой (даже шипело внутри ближе к оси тормозного диска ) и поехал до дома. После того, как постоял 15 минут колесо вращалось хорошо, машинка поехала резво. ! ( но все равно стремно что может заклинить ) С колодками визуально все ОК, а вот ступичный подшипник не менялся с 2008 года, вробег под 180 тыс !
Могут ли это быть симптомы умирающей задней ступицы ? Пытаться ли её снять \ помазать через отверстия ? Если подниму и покручу колесо, и будет хруст, это точно ступица ? И какую если что сейчас покупать по соотношению цена \ качество ( желательно из неоригинала ) ?
u041348
25 April 2022mobile
Лучше суппорта смотри
Maverick174
25 April 2022mobile
Для начала вывесить колесо и поболтать/покрутить. Может направляющие суппорта клинит или ручник затянут? Покупать если что из SNR/NTN/SKF - если хочется на долго.
25 April 2022
а вот ступичный подшипник не менялся с 2008 года, вробег под 180 тыс ! |
Детский пробег для задних ступиц) У меня больше 300 000 км, стоят родные. И перекаты в задних ступицах не показатель их близкой кончины, в отличие от передних -
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887) Я бы тоже сначала в сторону тормозов копал.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563185)Кольцо стопорное не вариант усики отжимает в поворотах. может и не выскочит, но натяг в подшипнике ослабевает. долговечность не большая будет . заменил на втулку. регулировать не чего не надо , сделал втулку чуть длиньше ступицы, чтобы шрус упирался в нее.
пока пробег 6 ткм.
Купил за 5174.лежал болт.что скажите?
KocT9H
С виду всё зерр гутт но наличие болта настораживает
Stariy_moriak
7 May 2022
zx2909
Идея переделки ступицы ФФ2 по Вашей методе хороша. Сам задумал сделать то же самое. Только преднатяг планирую создать болтом м12 с шагом 1,25, предварительно перерезав резьбу в хвостовике ШРУСа. Будет возможность использовать колесные болты, которые по определению весьма прочны и доступны. Оригинальная конструкция ступицы передней ФФ2, с поверхностью качения на самой ступице, порочна изначально. Тем более порочна неразборная конструкция. Очередной мертворожденный изыск инженерной мысли.
Stariy_moriak
не проще будет перейти на кулак от фф3?
Stariy_moriakЯ тут спрашивал по-моему. Один только вопрос. Нахрена?
Я фокуса купил 13 лет назад. Когда загудела передняя ступица, пробег был 170т.км. не сказать что маленький, но у многих и 200+ ходят. Купил и поменял оба передних разом. Сейчас пробег 270т.км. и ни каких проблем.
Так вот зачем изобретать велосипед?
Тем более порочна неразборная конструкция. Очередной мертворожденный изыск инженерной мысли |
Улыбнуло. Такая же конструкция много где применяется.
AndreyChinc
Для меня более критична порочность неразборности узла.
Rics:
Улыбнуло. Такая же конструкция много где применяется. |
Однако, сам "Форд" в дальнейшей модификации от нее отошел.
Stariy_moriak
Форд отошёл, другие нет. У меня на мультивэне ровно такие же ступицы на всех 4-х колесах.
Что это меняет в плане ходимости узла?
Да. Если изначально все сконструировано разборным, как на том же фф3. Это даёт больший выбор подшипников, и более дешёвый ремонт.
Но если уж так сложилось, что вот такая конструкция, то я не понимаю зачем все вот эти переделки на коленке.
Rics:
Stariy_moriak Я тут спрашивал по-моему. Один только вопрос. Нахрена? Я фокуса купил 13 лет назад. Когда загудела передняя ступица, пробег был 170т.км. не сказать что маленький, но у многих и 200+ ходят. Купил и поменял оба передних разом. Сейчас пробег 270т.км. и ни каких проблем. ... |
если ставить качественные запчасти таких мыслей не возникнет, а вот после 8й замены фуфла наверняка.
Ребят, а не поясните тупому - в теме вроде написано четко "Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!"
А дальше куча постов как можно запрессовать подшипник.
Так можно или нельзя?
Aleksandr69reg
8 May 2022mobile
PodPit
Да это один узел(подшипник и ступица) и он ЗАПРЕСОВЫВАЕТСЯ в поворотный кулак, отдельно подшипник меняется на 3 фокусе, и что бы поставить на 2 фокус кулак от 3 нужно поменять шаровую и тормозной шланг
zx2909
22 May 2022
AndreyChincочень интересно от куда такое фото , сколько подшипников менял, ни где такой конструкции не было. везде развальцовка шире обоймы на 5 мм минимум
у меня вот так и у всех в Омске так)))
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563185)фото под 1м спойлером. внутренняя обойма прям на ступице
zx2909
22 May 2022
Aleksandr69reg
там пол подвески надо поменять, шаровая не спасет, ну или рабочий вариант скиньте, хотя бы финис шаровой
Stariy_moriak
12 ткм полет нормальный, просто болт 12 класса, перерезать резьбу может быть проблематично, шлицевая часть закалена
AndreyChinc
22 May 2022mobile
zx2909Все правильно Вы говорите.
Это моя ступица.
Сначала спылил бурт.
https://www.drive2.ru/l/6044512/
https://www.drive2.ru/l/6059594/
