Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,2K
3,8K
Antowke
19 April 2022
Парни оцените свечи пжл
Бензин 92, двиг 1.8
Смутило что зазор на них 0.7 мм, а на заводских 1.3 вроде должен быть - но ехало бодро - в чем прикол?
wingedawe
20 April 2022
Antowke
Вот зазор на новой свече:
По-моему, как на твоих.
20 April 2022
цитата (wingedawe.)
Antowke
Это подделка. Уже был случай, когда такая сеча развалилась и угробила мотор.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19488333)
20 April 2022
Кстати, есть такой вариант на 1,8/2,0 моторы - BOSCH 0 242 229 652. Сейчас стоят от 600 руб:
sandrey123
20 April 2022
Я правильно понял, что на оригинальной свечи должна быть напайка платиновая в верхнем электроде внутренней стороны? А как Вы еще определили, что на фото подделка?
20 April 2022
sandrey123:
Нет, не правильно. Вся инфа по ссылке в том же сообщении.
foxsolo
21 April 2022
тоже смотрю -пока все печально. Денсо ТТ -медяшка стоит около 500 штучка .ну понятно что где то 470 -440. ((
Российский Бош стал более дружелюбен в цене но нашеморочный Бош как то фиг знает...
foxsolo
21 April 2022
Antowke
я уже писал что зазор 1.3 мм это мягко говоря странновато. в атмосферных двигателях 1.4- 2.5 литра зазор идет до 1.1 выше обычно износ.
но у Форд это норма. я сильно подозреваю чтобы люди осторожные не пробовали свечи не от форда. которые дорогие )))
по теме- зазор -0.8 гораздо лучше держит искру на оборотах и среднеуставшей катушке (это катушка после 100ткм) его проще реализовать.
на Драйв 2 я тоже читал отзывы когда человек поставил в мазду (форд) свечи от Ваз что ли с зазором 0.8 то ли от наличия то ли еще какая причина и удивился динамике.хотя свечи типа"некошерные" .поэтому если динамика машины устраивает -то смысл следовать мануалам? в идеале уж тогда если у кого есть возможность поработать с диамаг-2 можно сравнить на 1 и той же катушке эффективность свечи 0.8 ,1.1 и 1.3 .и увидеть на графике.
IliaP
21 April 2022mobile
foxsolo
Я перешёл с 1.3 ори/бош на 0,8 денсо иридиум тт.
С полной почти остановки, или в горку гораздо лучше вытягивает .
На луке 95 евро кстово безэфирном есть местами небольшой затуп, на рн с рязани с тамэ нет(эфира 3).
Так что от бенза тоже зависит поведение(тяжёлый или лёгкий бенз,правда и расход у лёгкого больше)
Супер экономии не заметил, может макс 0,5л на 100км.
Т.е ирридиум плюс 0в20 масло дали экономию, но явно не заметную. По трассе возможно большая экономичность будет.
Antowke
22 April 2022
F
foxsolo:
могу только описать ощущения жопомера: при переходе на новые свечи расход стал меньше (где то на 0.5-1литр на 100км, хотя на ХХ разницы почти нет - может на 0.1л/ч).
Тянет вроде похуже, т.е. динамика менее энергична и резкая, более спокойная. Так что жду щуп из магазина, и наверное новые свечи тоже зазор уменьшу.
Antowke
23 April 2022
итак пришел щуп. померил старые свечи Brisk GR15YS 1575. Это то что осталось от предыдущего хозяина. Зазоры были такие: 0,9 ; 0,85; 0,8; 0,7
У новых не проверил зазор. Но думаю выкручу и выставлю 1.1 на всех.
sandrey123
23 April 2022mobile
Друзья, посмотрите плиз, оригинал или нет? С виду все ок, но очень уменьшен зазор с бу такими же иди иридиевыми.
Замирович
25 April 2022mobile
F
foxsolo:
Antowke
Денсо тт медь у них зазор 0,8 и неплохо себя ведут. Такие ставил под гбо на 2,0. Бош иридий для форда с гбо защаор 0,9 мм на 1,6. Уменьшение зазора даёт стабильное воспламенение на гбо пропан. Ездил и на бензе хуже точно не стало.
Alex-1984
25 April 2022mobile
При нынешних смутных временах, комплект меди денсо тт за тыщу с небольшим весьма кошерный вариант кстати…ибо свечи из драгметаллов минимум по рублю за штуку, как то не вдохновляют
29 April 2022
sandrey123:
Этого достаточно, чтобы отбраковать эти свечи. В маркировке производителя TR6AP13 - 13 - это межэлектродный зазор 13 десятых или 1,3 мм.
Ну, и т.д. форма центрального электрода не соответствует модели свечи, выступ юбки больше чем у оригинальной свечи, а точнее недокатан 1 виток резьбы, контакт центрального электрода отличается по форме. Упаковка под длинную свечу.
Паленка 100% аналогичная, как и здесь Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19569738)
Как и здесь Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19483080)
География распространения по сообщениям на форуме выглядит так: Курск, Воронеж, Ростов на Дону, Краснодар.
Где вы их берете? Или вы сами являетесь продавцами и проверяете - прокатит не прокатит?
sandrey123
29 April 2022mobile
Привет. Да, вернул свечи без проблем. Спасибо огромное за помощь ещё раз. Я покупал на автото, так же были доступны и через емекс по оч вкусной цене, я писал ранее. Сейчас заказал по 800, посмотрим что привезут. Был вариант взять за 3600 комплект иридиевых в городе, но не успел (
29 April 2022
sandrey123
Погоня за низкой ценой практически гарантированный путь к леваку. Ждем фотки товара.
foxsolo
1 May 2022
Alex-1984
ты где такие цены видел ?что на экзисте что на ЗЗапе они по 400-500р штучка.(((
foxsolo
1 May 2022
Кто пробовал фирму БЕРУ на форда? z81 стоит вкусно за медь но чет не верю что франция будет за такую цену...
Alex-1984
1 May 2022
F
foxsolo:
не далее как на прошлой неделе забрал комплект Denso TV16TT4 за 1300 руб в СПб, несколько вариантов магазинов на выбор на zzap
foxsolo
1 May 2022
Alex-1984а,понял это на 1.6. на 1.8-2.0 они под 2р за комплект на ззапе.
sandrey123
2 May 2022mobile
В этот раз вроде оригинал.
2 May 2022mobile
sandrey123
Да, вроде все ок, ориг.
DENOZAWR
3 May 2022mobile
Купил год назад такие свечи, вроде как иридий, поставил, но машину стало на холостых оборотах как бы передергивать и потряхивать, сейчас поставил медь, и все стало норм. 1,6 ФФ2 100лс
3 May 2022mobile
DENOZAWR
6 фоток, а маркировку не разгядеть. Вообще свеча странная. Похожа на свечу на Эксплорер.
DENOZAWR
3 May 2022mobile
3 May 2022mobile
DENOZAWR
Да, по маркировке - это на Эксплорер свеча. Подходит на 2.0 GDI, 2.0 Экобуст, на 1.6 тоже должна подходить.
Единственное, на твоей фото странный центральный электрод.
DENOZAWR
3 May 2022mobile
Vortex:
А в чем заключается странность?
Поближе сфотографировал
3 May 2022mobile
DENOZAWR:
Сравни
DENOZAWR
3 May 2022mobile
Vortex:
Сравни
Да, отличия есть, я и говорю, что машину потряхивало на ХХ, может это подделка, или еще чего, я не знаю. А размер у нее такой же как и у медной.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
