17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
vadim_935
18 April 2022mobile
На Слип моде (спящий режим) галочки нет, нажимал прочитать вин, в поле вина ничего не отобразилось, записал свой. А где выбор карты с щитка приборов вроде что то другое указано, поправлю.
noxx
27 April 2022mobile
Парни подскажите бесплатную прогу на Андроиде для диагностики датчиков кислорода чтоб графики смотреть лямбды
27 April 2022mobile
noxx
Forscan, Torque и вообще скорее любая диагностическая прога для авто, которая по OBD работает.
MEDNIK18
3 May 2022
Vl_vic
Добрый день.Доустановил ЕСП НА С-МАКС 2007г(АБС с завода) как конфигурировать модуль АБС прописать модуль ЕСП прога елмконфиг версия 2.6.1. андроид.
Ekb_Ewg
4 May 2022
MEDNIK18:
Vl_vic
ELMConfig под андроид? Серьёзно?
Aleksandr69reg
4 May 2022mobile
Ekb_Ewg:
Серьёзно, или тоже не слыхал?
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Ekb_Ewg
4 May 2022
Aleksandr69reg:
Рука-лицо..
Где там ELMConfig?
Aleksandr69reg
4 May 2022mobile
Это тоже самое,🤦
Rome163
5 May 2022mobile
Ekb_Ewg
Функционал такой же. Правда с usb шнурком немного проблема, нужны root права, а так конфигурировать можно
Vl_vic
6 May 2022
R
Rome163:
Ekb_Ewg
Никаких root прав для использования usb адаптера не нужно. Если в телефоне есть функция OTG, просто подключаешь к телефону.
Rome163
6 May 2022mobile
Vl_vic
Даже так. Надо попробовать на смартфоне, потому как рут получил только на старом планшете
MEDNIK18
12 May 2022
Может кто-то подскажет как прописать установленный блок ЕСП вместо блока АБС а/м форд с-макс 2007г прогой елмсонфиг 2.6.3 на андроид.
Balion
23 May 2022
Всем привет! поиск не выдал такой проблемы (хотя может и плохо искал), но при попытке считать хоть какой-то блок, выскакивает ошибка "некорректный ответ адаптера на запрос "AT CAF0"
Как с этим бороться, если вообще возможно?(
23 May 2022mobile
Balion
Попробуйте другим адаптером считать.
Balion
23 May 2022
PiterFF2:
пока что нет других(
При всем при том-в программе FORScan он работал
vadim_935
4 June 2022mobile
В общем выбрал пункт "Выбор карты с щитка приборов", ошибка ушла. Спасибо большое за совет.
corpsereviver
10 June 2022
была проблема с китайским USB ELM327 FTDI, в основном он подключался к ELMConfig только на 38400bps, хотя иногда удавалось подключение и на бОльших скоростях
методом научного тыка выявил последовательность действий, в результате которой мой адаптер подключается к ELMConfig на 256000bps
исходные данные:
драйвер FTDI 2.12.36.4 от 05.07.2021
параметры COM-порта: скорость 921600, остальные параметры по умолчанию
ELMConfig 0.2.17c
1. при стандартном запуске на скорости "Auto" (чекбокс "Автовыбор" не отмечен) соединение происходит на 38400bps
2. если перед запуском нажать "Настройка адаптера" и "Открыть порт", в результате теста получим ошибку "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера"
3. нажимаем "ОК" в окне с ошибкой и сразу же пробуем открыть порт со значением скорости "Auto" (чекбокс "Автовыбор" не отмечен), в моём случае соединение просходит на 256000bps
тест открытия порта надо производить при каждом запуске ELMConfig, проверено на Windows 8.1 и 10, работает и на FTDI, и на VCP
возможно, кому-то данная инфа пригодится
ndogonin
4 September 2022
Доброго дня. подскажите, при запросе из PCM информации о конфигурации, выдает ошибку о неисправном файле frw. Не записывает в PCM исправленную конфигурацию, выкидывает ту же ошибку. Куда копать? При работе двигателя проблем нет.
ndogonin
4 September 2022
Может кто сможет скинуть конфигурацию PCM форд фокус 2 1,8 дизель, 150А.
mzt
10 September 2022mobile
Народ кто теперь как as build качает? Поделитесь информацией
civil-zz
14 October 2022
25
Друзья, к сожалению, сложилось так, что мой старый домен iffc.ru, на котором, в т.ч. располагались ELMConfig и таблица прошивок, больше недоступен. Так что все переехало на новый адрес, за предоставление уголка огромное спасибо JustHunteR. Очень надеюсь, что мера временная, но как бы то ни было, какое-то продолжительное время буду обитать на новом домене.
Последняя версия ELMConfig - civil.techserviceford.com/ELMConfig/ELMConfig.zip
RuntimePack - civil.techserviceford.com/ELMConfig/RuntimePack.exe
Таблица прошивок на Ford Focus 2 - civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
Всем спасибо за внимание.
clearskyman
27 October 2022mobile
civil-zz
Добрый день! По всем ссылкам ошибка. Нет доступа к сайту.
FLINT88
29 October 2022
civil-zz
Добрый день
подтверждаю, сайты не доступны. есть альтернатива?
FLINT88
29 October 2022
FLINT88:
civil-zz
Добрый день
отвечу сам себе:
спасибо PiterFF2, он выкладывал ранее пост с альтернативными ссылками и на RuntimePack и на ELMConfig
https://fordcom.de/elmconfig/
igl3b
14 November 2022mobile
Приветствую, фф2 2006 год, недавно попал в ситуацию, потребовалась замена блока esp abs, поставил от рестайла. Не могу поменять вин номер блока в елм конфиге, соединяюсь с машинной через блютуз адаптер viecar elm327. Пробовал делать эту процедуру через forscan, тоже самое, ошибка при записи и отмена операции. При этом в елм конфиге я смог загрузить конфигурацию старого заводского блока, в новый, но вин все равно от другой машины. Не пойму в чем проблема, может нужен шнур с переключателем?
