Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
3 April 2022mobile
MaximGG:
Filtron AK 372/1 Новосибирск Автомаркет-Е 1210 руб.
Один из лучших вариантов замен. Очень схож с Ford 1888639 Motorcraft. Сравнение от Веталь76:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19098175)
ejik78
3 April 2022
Vortex:
Поддерживаю всеми руками , при нынешних реалиях ,Filtron хороший выбор .
Многим ставил , вопросов по качеству не возникало .
Замирович
4 April 2022mobile
Масляные ставил биг фильтр. Думаю эту замену поставлю все.
Замирович
5 April 2022mobile
А чем хуже биг фильтр того же фильтрон? Кто то делал лабанализ с испытанием? Приведите аргумент ?
SerP
5 April 2022mobile
Замирович
В шапке есть его распил, качество плохое
Замирович
5 April 2022mobile
-7
Hidden post
SerP:
Я ни считаю фильтрон достойной заменой тот же шлак как и биг. Если на то пошло лучше ман аналогов нет. Фото распилов и т.д. это не есть доказательство хорошего качества без лабанализов. Если бы не консая цена на ман поставил бы его. Что и делал раньше, всегда.
step2112
5 April 2022
Такой BOSCH 0986452044 не пробовали ставить?
Вроде по размерам совпадает, единственное высота 89 мм, а у Mann W 7015 86 мм
step2112
5 April 2022
Поискал
BOSCH 0986452044 в сети фильтр этот аналог Mann W712/83, который аналог W712/73, но с антидренажным клапаном в отличии от 73 фильтра.
На ФФ2 вот по этой ссылке фильтр подобный установил
https://www.drive2.com/l/604097802775046089/
По этой ссылке человек поставил это фильтр BOSCH 0986452044 вместо Motorcraft FL-910S
https://www.drive2.com/l/585638376934257096/
А кросс-номер VIC C-111 и MANN W712/83
Sergik848
9 April 2022
Всем огромный привет! ФФ2 2.0. У меня вопрос такой: на ютюб-е много роликов что продувать воздушный фильтр нельзя, типа самой продувкой его компрессором можно повредить саму структуру фильтрующего элемента и после такой процедуры наоборот увеличится пропускная способность абразивных частиц которые затем попадут в камеру сгорании, и наверное вам не нужно объяснять к каким негативны последствиям это может привести. Конечно лучший способ это замена, но если скажем пробег не большой, а в качестве профилактики хочется что то полезное сделать для своей машинки.
Helga
9 April 2022mobile
Sergik848
Пропылесось если очень хочется)
IliaP
9 April 2022mobile
Sergik848
Вообще не трожь до выбранного интервала,тогда не навредишь. И время и нервы свои сэкономиш.Любое открытие короба это попадание пыли так или иначе.
Польза-это замена, а интервал зависит от условий и предыдущего опыта загрязнения в твоей локации.
Воздухан можно по полям и пыли за 500км убить. В городе 7/8/макс 10тыс км плюс минус.
Sergik848
9 April 2022mobile
IliaP
Да, всё правильно, я уж тоже так думал. Просто как то на дзэне увидел ролик и насторожился, а ведь до этого по старинке снимал и продувал. Спасибо за дельный совет!
9 April 2022mobile
I
IliaP:
Sergik848
Это видимо очень грязные города, чтоб фильтр за 10 000 км ушатать. Прям города сплошных грунтовых дорог должны быть.
9 April 2022mobile
PiterFF2:
Москва. Очень пыльно. Вечером тачку помыл, утром выходишь, на ней пыли, как после двух недельного отпуска.
OlegArh70
9 April 2022
I
IliaP:
ни разу за 14лет не менял возд.фильтр чаще30т.км, обычно40-45т.км. Никаких проблем не возникало, по регламенту кстати замена раз в 60т.км
9 April 2022mobile
OlegArh70
Ну если что, то кстати, замена воздушного фильтра раз в 20 т.км.
9 April 2022mobile
IliaP
Смотрю через 10т.км. фильтр чистый, меняю раз в 20т.км.
OlegArh70
9 April 2022
Rics:
OlegArh70
если что, то по Етис Форд раз в 60, через 20 контроль состояния...
IliaP
10 April 2022mobile
OlegArh70
Ха, у меня на фиесте по етис форд тоже 60 тыс, причем етис форд европа не забывайте.
А по Москве и области воздухан убит через 15 тыс будет насмерть, даже если визуально ок. Это вам объяснят что ман что мале технари. Визуально оценивать фильтр это мышление 40х годов прошлого века. Это первый момент.
Второй момент,я узнавал у представительств что в Германии,что в Британии, что во Франции, и даже в финке про интервал в 60тыс км, все в итоге написали что именно заявленный диллеровский российский интервал это истина,который говорит 15тыс км(для некоторых 20тыс как по маслу), а тяжёлые условия 7500 макс 10000. В итоге масло и воздухан условно меняют в 7500 8000 или прижимисто в 10, те кто знает и хочет авто в норм состоянии и не на 3 года условно.
Тем более при покупке авто эндоскопом быстро вскрывают проблемы нормальные покупатели с механиками.
IliaP
10 April 2022mobile
Третий момент-фильтр и его качество, фильтр свойства и т.д., тут можно долго дискутировать.
Четвёртый момент-да,можно ездить на забитом фильтре,что вы и делаете, но расход бенза будет больше,уже траты, мощность падает проц на 2-510, риски разрыва материала и приличного ущерба для двс , и все это превышает стоимость 500-700 р и простой самостоятельной замены.
10 April 2022mobile
Хорошо, если забитый, а не испещренный песочком. Его не видно, фильтр чистым выглядит, а пыль во впуск уже пропускает.
l_andrey
10 April 2022mobile
O
OlegArh70:
Не понимаю как можно оценить состояние воздушного фильтра. Визуально это точно сделать невозможно - только явные разрывы, но не его эффективность/производительность.
Про инструментальный контроль фильтров на сервисах ничего слышал. Это можно сделать только в специализированных лабораториях. И анализ будет стоить как несколько десятков фильтров.
Sergik848
10 April 2022mobile
60 тыс км!!! Это ж как надо ненавидеть свою машину что бы менять через такой конский интервал!? Я к примеру и на рабочей и на своём фокусе меняю через 10 тыс, и то когда вытаскиваю фильтра все в песке и др. разной бяки.
AL-DL
10 April 2022
Sergik848
Теоретически новый фильтр очищает воздух хуже, чем поработавший. Чем больше работает- очищает лучше, но возрастает сопротивление воздуху.
IliaP
10 April 2022mobile
AL-DL
По факту сегодня на улице ты выбираешь поток воздуха как приоритет, а не 100проц или даже по стандартам воздуханов 9899 фильтрацию воздуха. Также и двс, иначе расход за интервал будет в итоге больше чем 10 фильтров новых.
IliaP
10 April 2022mobile
OlegArh70 не в обиду. привет с ойлклуба.
Я был в Мурманске, Питере,Финке, и могу сравнить.
и например в Праге в январе-феврале этого года до войны, экология и воздух по частицам крайне редко попадали в желтые значения по pm2,5,10 и т.д. никакого смога,гари и т.д. дышать приятно и тишина.
А так я тоже как увидел 60000 в етисе так прям губу раскатал, но практика показывала другое, вызвав сомнения, да и фордовцы не подтвердили.
Sergik848
10 April 2022mobile
AL-DL:
Не всегда теория равна практике!
Здесь ещё надо понимать такой момент, чем большее количество абразивных частиц задержал в себе воздушный фильтр, тем самым и значительная часть тех самых частиц, особенно учитывая встрЯски на ухабах, напрямую попадут в камеру сгорания - результат очевиден.
10 April 2022mobile
Sergik848
Ну давайте всё же объективно. Любой фильтр имеет допуск на то какой размер частиц он может пропустить а какой задерживает. Что значит "значительная часть тех самых частиц попадут в камеру сгорания"?
Встряски фильтру пофиг, а иначе это не фильтр а непойми что.
Так что в фильтрах теория равна практике.
С загрязнением фильтра падает пропускная способность, а не качество фильтрации.
Я вот меняю раз в 20т.км. т.к. через 10т.км. у меня бумага ещё жёлтая как внутри так и снаружи
10 April 2022
Да и кстати. В курсе, что по требованиям к фильтрам новый фильтр должен иметь эффективность очистки не менее 97%, а эксплуатируемый 99%.
4 people online
4 people online
