Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
wingedawe
23 March 2022
red010
Опыт показывает, что и на других маслах моторы работают долго и счастливо.
Так что, не работает твоя теория.
red010
23 March 2022mobile
-11
Hidden post
AndreyArb:
Аргумент на уровне первоклассника конечно, те тоже все по букварю делают, а от Синтека мотор развалится, поршня рассыпятся и на капиталку через 10-20т мотор поедет? Есть что по этому поводу сказать без букваря? А5/В5 в Форд не льют? 😏😁 В коробке масло не меняешь, оно же ведь на весь срок службы колбаса по букварю?
Отвечаю: в букваре что-то насчёт Синтека написано? Нет. Букварь ведь тоже нужно уметь читать. В общем я не вижу аргумента.
W
wingedawe:
Отвечаю: я не склонен верить всему что печатают в интернетах. Вообще вопрос веры это к РПЦ. Я придерживаюсь фактов. В инструкции четко написано, по марке, типу и сроках замены. Я обращаюсь к гарантийным обязательствам заключенным на бумаге, там четкое указание на использование оригинальных з/частей и расходников.
В общем, в виду разного состояния когнитивных функций, во избежания дальнейшей конфронтации и недопущению нарушения правил форума, я прекращаю дальнейшее коментирование и защиту своей позиции.
mid74
23 March 2022mobile
red010
Счастливый вы человек ☝️
Вас же никто не хочет переубедить. Вам советуют исходя из опыта, полученного годами.
Смысл тогда находится на форуме, если есть сервисные мануалы и каталог оригинальных комплектующих.
Rastinyak
23 March 2022mobile
Забавляют адепты оригинальных расходников) как будто сама ФоМоКо производит масло по секретной рецептуре для своих уникальных и сверхкапризных двигателей. Пусть переплачивают за Формулу, если хотят. Никто силой переходить на Лукойл или Синтек не заставляет.
aesyon
23 March 2022
В какую он цену? Я его раньше лил, года 2 назад, он уже тогда здорово подрос в цене.
Я брал за 3400 в СПб, 5л.
AndreyArb
23 March 2022mobile
red010:
Отвечаю: в букваре что-то насчёт Синтека написано? Нет. Букварь ведь тоже нужно уметь читать. В общем я не вижу аргумента.Отвечаю: я не склонен верить всему что печатают в интернетах. Вообще вопрос веры это к РПЦ. Я придерживаюсь фактов. В инструкции четко написано, по марке, типу и сроках замены. Я обращаюсь к гарантийным обязательствам заключенным на бумаге, там четкое указание на использование оригинальных з/частей и расходников.
С Богом! Покупай все оригинальное и делай, как в букваре написано, тебя никто переубеждать не будет.
Rastinyak
23 March 2022mobile
Ну и уж если руководствоваться букварем, то менять масло нужно раз в 15 000 км! А не как в этих интернетах пишут про интервал замены в 7-8 тыс.
grafvarg
24 March 2022mobile
Rastinyak
Это для рестайла, на доресте 20к если память не изменяет
alickaps
24 March 2022mobile
R
Rastinyak:
Ты путаешь понятия, он там лечил про то что надо лить масло согласно мануала.
wingedawe
24 March 2022
alickaps
Да нет. Он просто прочитал "букварь", но не понял содержания. Там написано, что лить нужно масло с таким-то допуском Форд. А он пишет, что масло Форд )) Вот его слова: "в букваре что-то насчёт Синтека написано? Нет". Но там и про Форд Формулу ничего не написано )) Там сказано, что масло должно быть вот таким. Он не понимает, что если тот же Синтек соответствует этим требованиям, то без проблем его можно использовать.
Но с тем, что нужно лить масло по допуску из "букваря", я с ним согласен.
Sync77
24 March 2022
Лукойл люкс 3200. Охренеть.
Вопрос по газпромнефти - оно не угорает? А то на люксе всегда езжу от замены до замены без доливки, а тотал кварц (заливаю одну из 4 замен, чтоб он мотор промыл) к следующей замене уже ниже метки.
alickaps
24 March 2022mobile
wingedawe
Ну фиг с ним, любому очевидно кто хоть чуть чуть изучал что в пределах одного допуска масла плюс минус одинаковые. Их же делают по одному стандарту
red010
24 March 2022
alickaps:
wingedawe
Дьявол как всегда кроеться в деталях. А вообще интесено было почитать вашу тему по синтеку на оил клабе. особенно с номенклатурой масел которые в свой двигатель заливали.
alickaps
24 March 2022mobile
red010
Я заливал синтек а3, и вообще незнаю есть ли он а5, мои данные ничего не дадут, слишком короткий срок езжу на фокусе всего 110 тысяч. И нет критериев нормальности масла в отношении мотора, по анализам всё идеально.
Какой либо анализ надо вести на новом моторе одному человеку с одним маслом, а так это всё профанация)
at7
29 March 2022
-3
Стаю перед выбором Лукойил или Газпром? к сожалению Формула стоит 8 тыс.,, + надо еще фильтры.Что посоветуйте
Offmax
29 March 2022
at7:
6 тыщ на озоне
лукоил люкс 4л 2700р там же
29 March 2022mobile
at7
Почитайте хотя бы последние пару страниц темы, не поленитесь.
at7
29 March 2022
PiterFF2:
там в основном дискуссия между оригинал или российскими, прочитав после задал вопрос, Спасибо за Озон ща посмотрю, не думал что там можно, может и фильтры будут... Главное чтоб там не было палело.
AndreyArb
29 March 2022mobile
alickaps
Есть, писал уже А5/В5 по 360р за литр
chester1983
31 March 2022mobile
Доброго времени суток ) кто-нить знает про масло Carlson? А именно на картинке
AndreyArb
31 March 2022mobile
Не входит в допуски форда, но по составу не плохое, чешское масло
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36145-carlso...vezhee/
chester1983
31 March 2022mobile
AndreyArb
Как думаешь не будет лишним промыть перед сменой ? Всегда лил формулу , а сегодня взял Лукойл люкс и Лукойл промывочное
31 March 2022mobile
-4
chester1983
Смотря от чего промывать, а то потом от лукойла промывочного промывать придётся.
ВладимирВарвин
1 April 2022
C
chester1983:
AndreyArb
Если уже взял, промой, но после хорошего масла, не надо ничего промывать и забивать голову лишним и от лишних денег избавляться.
AndreyArb
1 April 2022mobile
C
chester1983:
Никогда не промывал, хотя лью масла разных производителей.
pacific85
1 April 2022
chester1983
Не надо ничего промывать. Лукойл сам вымоет наоборот всю каку от предыдущего масла. Поменять просто пораньше после перехода и все.
red010
1 April 2022mobile
C
chester1983:
AndreyArb
Поменяй раньше масло и фильтр на 5000 км.
4 people online
4 people online
