Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
тараннн
5 February 2022mobile
Парни, может подскажете чем прошить rp7 под китай камеру ,кроме ucds?
karlon3
Т
тараннн:
ADS
paulmiller985
7 February 2022
Мужики, подскажите, по каким параметрам Forscan/UCDS лучше/правильнее оценить текущее состояние двигателя (1.6 л 125 л.с.) и в каком режиме (холостые/трасса)?
Посторонних звуков, нестабильной работы, ошибок и прочего нет, но пробег больше 150 т.км и 4 года в двигатель никто не лазил (с тех пор как поставил иридиевые свечи, только меняю масло раз в 8-10т.км). Отдавать двигатель для диагностики на сервис "рукожопам", которые за 3 раза сход-развал сделать не смогли совсем не хочется. Сначала бы самому понять есть ли какие-то первые признаки проблем и если что, то самому решить или отвезти на сервис в другой город.
vavazi
7 February 2022mobile
paulmiller985
Так сказать все проблемы у нас в голове, а с авто все норм, зачем ей мешать работать, 150 - это все только начинается.
paulmiller985:
Что там лазить то? У меня 10 лет туда никто не лазил и что он должен сломаться? Работает и работает
ahmed.ikchr
Привет всем. Какой программой можно узнать, какое ЭБУ стоит на ФФ 3?
nplusj
Подскажите пожалуйста, планирую прошить эбу под евро2 (с последующим вырезанием катов), плюс нужно прошить ТСМ на последнюю прошивку.
В каком порядке лучше прошивать?
Как правильно поступить?
Сначала двигатель, потом тсм + адаптация кпп?
Евген2115
7 February 2022
N
nplusj:
Без разницы
nplusj
7 February 2022
Евген2115:
Без разницы
похоже так и есть.
Прошили ЭБУ, потом сразу прошили ТСМ и без адаптации поехала как ни в чем не бывало, даже переключения адекватные)))
Korben
8 February 2022
nplusj
Сам когда перешивал коробас заметил что без адаптации едет мягче.
Vit76
10 February 2022mobile
Прошивка и данные адаптации хранятся в разных областях памяти. Перепрошивка не стирает данные адаптации, поэтому делать её не обязательно.
Kudesnikkk
14 February 2022
Друзья, помогите советом. Товарищ приобрел американскую дорестовую приборку РП7 в кирпичном состоянии. Как она умерла неизвестно. При подаче питания стрелки не дергаются. Focccus приборку не видит. При попытке залить прошивку Focccus и ELS27 с передергиванием питания, в логах пишет no data. Может есть еще какие-то изысканные способы оживить приборку или это уже не программная смерть и можно выкидывать? Заранее благодарен!
Dik_g
14 February 2022
Kudesnikkk
если в профорде взял на авито, то можно не ковырять...
Vit76
15 February 2022mobile
Kudesnikkk
Брал такую, процессор менял. С РП32 не заработал, хоть они и одинаковые, даже после перепрошивки. У них первичные загрузчики разные. Но всё же год ковыряний, запустил. Поставил процессор с разбитой приборки.
На радостях купил ещё дохлую, вскрыл, а там горе мастера похоже пробег хотели скрутить, выпаивали ЕЕПРОМ к тому же видно перепутали т.к. рядом не было похожей микросхемы и дорожки оторвали. Ещё и напаяли так, что замкнули и часть дорожек выгорело, остались черные следы. Процессор тоже труп. Ничего с нее теперь не взять кроме корпуса.
Если она у вас после такого же горя мастера, то восстановить не реально. Если дорожки целые, то восстановить возможно.
11 March 2022mobile
Как понимать - EVENT_TIME: 255807101 с (Sat Oct 20 19:24 2035) - время события?
l_andrey
11 March 2022mobile
Это должно быть время зафиксированного события. Только дата очень странная. Хотя это действительно была суббота
11 March 2022mobile
l_andrey
В 2035 году тоже 20 окт - это суббота )
nplusj
11 March 2022mobile
Vortex:
l_andrey
Как так, глюк?
11 March 2022mobile
N
nplusj:
Как так, глюк?
Я и пытаюсь понять. Стоял на светофоре. Нога на тормозе. Вдруг звуковой сигнал, сообщение на приборке "Система помощи трогания в гору не..." и горит значок "есп". Только успел прочитать, сообщение исчезло, значок погас. HLA работает - проверил. Подключился Форсканом, висит ошибка. Читаю и не могу понять. Пробег, кстати, верный. Напряжение тоже.
З.ы. Может, это и есть те самые недействительные данные, которые и вызвали ошибку? Тогда непонятна причина.
nplusj
11 March 2022mobile
Vortex:
У меня такое было, когда ручник заклинило и колесо на льду не крутилось, вылезла ошибка по абс, esp и hla. Но потом ручник отошёл, я заглушил машину, снова завёл и все ок.
11 March 2022mobile
N
nplusj:
Ошибки разные бывают. Тут вопрос по дате в ошибке. Причем тут суббота 20 октября? Это точно не дата ошибки, я регулярно заглядываю.
nplusj
12 March 2022mobile
А по времени часы/минуты совпадает?
12 March 2022mobile
N
nplusj:
Не бьется ни по часам, ни по минутам. Было примерно 18:50.
bled7777
17 April 2022mobile
-6
Hidden post
Всём привет как прошить фф3 на евро2 клубным els27 адаптером формат файла bin?
Или какая прога подойдёт для els27 для прошивки?
Адаптер брал здесь года 4 назад.
mag106
17 April 2022
B
bled7777:
Под ELS27 нет наверное загрузчика в свободном доступе для bin,ucds может
karlon3
17 April 2022mobile
bled7777
В свободном доступе такого софта нет
bled7777
17 April 2022mobile
А в платном цена?
karlon3
17 April 2022mobile
B
bled7777:
А в платном цена?
Под els не видел, для разовой процедуры проще найти кто сделает. Или покупайте ucds, ads и т.д.
jasterlg1
4 May 2022
Подскажи пожалуйста
Через FoCCCus с помощье ELM327
Счтиал конфиг Read BCM, включил TPMS, загрузил в BCM (Write BCM) после загрузил в IPC (Write IPC) сделал инициализацию ABS. На БК пропала вкладка помощь водителю и эко мод. Вернул все обратно выключил TPMS, загрузил в BCM (Write BCM) после загрузил в IPC (Write IPC). Эко мод так и не появился на БК, и теперь пищет неисправность давления шин и горит значок на панели.
Что не так сделал? Как вернуть эко мод и убрать TPMS?
karlon3
4 May 2022mobile
J
jasterlg1:
Подскажи пожалуйста
Вернуть все как было и инит abs сделать.
4 people online
4 people online
