Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
mitro32
23 January 2022mobile
Ребят, всем привет, нужен ваш совет. Вообщем купил машину 3 года назад, хотел сразу поменять ремень ГРМ но когда снял крышку, увидел что он новый совсем, фирмы gates, ну и решил отложить на время замену. Однако, после вскрытия крышки клапанов увидел что у хвостовиков распредвалов обломаны их половинки. Вопрос вот в чём, как теперь убедиться после замены грм , что валы точно стоят правильно? Может есть какие-то способы?
mitro32
В противофазе 180 градусов влезает полотно от ножовки.
aviator333
becool
В пакетике был ролик. Заказывал отдельно оригинал. Ремень тоже оригинал с белым слоем на зубьях, заказывал отдельно.
А есть по теме пример звука разваливающегося подшипника, а то последних 10 страниц прочитал, а их аж за 300.
OlegArh70
23 January 2022
aviator333
начинайте с помпы, думаю, скорее она приехала
aviator333
OlegArh70
Помпу не менял. До замены ремня ГРМ, ролика и болта КВ такого звука не было.
becool
Я оригинал не покупал, но что то мне подсказывает, что он должен быть в коробке, может кто нибудь еще отпишется сейчас
Upd: нет, посмотрел, бывает и в пакете
aviator333
24 January 2022mobile
becool
Да я и внимание не обратил, это слесарь разглядел польский подшипник в ролике, когда прикручивал новый ролик на место. Он из мусорки пакетик от этого ролика достал и показал, что на этикетке стоит Италия как производитель. Потом и старый ролик вытащил из мусорки, а на нем написано Japan. А маркировка набита у обоих одинаковая - FoMoKo, один в один. Может надо было старый назад поставить, кто ж знал такую засаду. Опыта эксплуатации польских подшипников в этом сервисе нет, как понял, раз слесарь офигел. А какой звук подшипника начинающего подклинивать?
becool
aviator333
Польский подшипник тут не причем, их сотнями ставят, просто возможно, что брак попался.Звук наждака это не есть хорошо, если уверен что он от ролика исходит, лучше поменять. Болт коленвала откручивать не надо, можно даже без приспособ, тут где то проскакивало как ремень пластиковыми стяжками фиксировали
Medenau
Фокус 2 1.6 100 лс
Тем временем оригинальный натяжной ролик стоит уже от 5 до 8 тысяч(1376164) Что покупать до сих пор не могу решить. Все остальное китайское, что ина что скф.
Для себя выбрал ремень усиленный 1 675 963
До этого брал оригинальный комплект форд с ремнем , роликом и помпой . Уже проехал 90000.
24 January 2022
А в чем проблема взять оригинальны комплект ремня с роликом?
Medenau
Да что то как то загорелся усиленный взять. Да и тут писали что оригинальный ремень рвется . Не хотелось бы нарваться на фейк
24 January 2022
Так и усиленный с роликом в комплекте можно взять. Ford 2 113 331 Комплект ГРМ (ремень, ролик, болт ролика).
pacific85
24 January 2022
Брехня.
becool
Vortex:
И получить в комплете ролик от экобуста, с другим финисом. Замеры хотя бы сделайте если кто то возьмет
24 January 2022
B
becool:
Когда аналоги берете, которые имеют разницу до 5 мм, никого не парит? А тут вдруг разница? Или Польский с Японским роликом кто-нибудь сравнивал? Паранойя какая-то.
З.Ы. уже столько их поставили...
becool
Ну у меня например не получилось отзывов найти положительных среди тех кто их ставил, причем вобще ни одного, зато наоборот да
24 January 2022
B
becool:
Дилеры ставят этот комплект на все машины. Не все фигней страдают, по каждому чиху журналы вести и отзывы строчить.
becool
Дилеры ставят то что идет по каталогу, на наш двигатель по каталогу идет ролик под номером 1376164
24 January 2022
B
becool:
Ну, я лично был у дилера и смотрел, что ставят. Бустовые комплекты. Мастер подтвердил, что на тот момент ставят на все авто только бустовые комплекты. Отдельно роликов вообще на складе у них не было. Никаких. Я для себя информацию получил, мне достаточно. На моей памяти еще в 16-м году ставили эти комплекты на обычные фокусы. Ролик некоторые отдельно брали только из-за того, что на ФФ2 он был японский и тогда можно было купить японский. Сейчас что там, что там - польские ролики и смыл в этом потерялся. Искать японский ролик скорее подделку найдешь или старье непонятнрго происхождения.
Не забивайте себе голову. Встает этот комплект на обычный Фокус, как родной. А номер другой, потому что ролик с болтом идет.
Wudda
Подскажите, оборвало ремень ГРМ, к чему готовится??? Двигатель 1.6 115л.с. Ехал примерно со скоростью 50 км, что то стукнуло в двигателе.. И больше он не мог запустится. У кого такое было, сколько вышло по среднему ценнику
24 January 2022
W
Wudda:
К ремонту двигателя. Клапана с поршнями встречаются.
W
Wudda:
Последствия бывают разные, как и стоимость ремонта в разных городах. Вскрытие, дефектовка, калькуляция ремонта.
becool
Wudda
Вот блин.. Нужна дефектовка, возможно, что контрактный двигатель будет выгодней купить, чем этот ремонтировать.
А что за ремень стоял, какой пробег, сколько по времени?
Wudda
B
becool:
Я без понятия че за ремень, понадеялся на бывшего хозю, который заверил что менял ремень! Купил я её 98 тыс пробег, сейчас уже 128
Medenau
26 January 2022mobile
Получил комплект ремня с роликом от экобуста 2113331, какие размеры с ролика снять ? На самом ролике не написано где он произведен.
Medenau
Это японский ролик с подшипником KOYO. Тебе повезло, как никому ). Редко попадаются. Отличный комплект, который не вызывает никаких вопросов.
Можешь светануть уф фонариком этикетки?
becool
Диаметр и ширину.
Вот здесь размеры ролика с завода для сравнения Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19524891)
4honte
26 January 2022
Medenau:
экобуста 2113331
т.е. такой комплект ролик ремень подойдёт на ff2 1.6 100
Medenau:
кобуста 2113331
в какую цену взял?
26 January 2022
4honte:
Да, как родной встает.
Medenau
29 January 2022mobile
29 January 2022
Что и требовалось доказать. Все один в один.
4 people online
4 people online
