Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford
1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford
YS4Z-8592-BD или Motorcraft
RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.Корпус термостата от
Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft
RH-75 или Ford
YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft
RH-42 или Ford
F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь:
Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)Вариант 4.На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию
itdatingКорпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford
1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6Вариант 1.1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Zuki47Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)Для двигателей: SplitPort SPI 2.0Motorcraft
RH-137 или Ford
2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме:
Термостат, проблемы. (Р)
Malish
11 January 2014
96odyvanchik69
3 September 2021
filk
Успел глянуть. Даа металлический по прочности будет лучше. У меня пластиковый корпус скоро на 3 годок пойдет, пишут что как раз на 3 года хватает. Антифриз у меня залитый G11 вместе с G12++ .
А RH157 корпус это уже пластиковый?
filk
3 September 2021mobile
96odyvanchik69
RH75 тоже эбонитовый, только не найти или ждать долго, а я нашёл в наличии от Мондео 2(две лишние дырки под датчики)
Oleg_KRSK
4 September 2021mobile
96odyvanchik69
157 это пластик, ровным счётом то же самое, что и заводской корпус
filk
15 September 2021mobile
Добавлю ещё что RH43 и RH76 похоже идентичны (подойдут оба)
https://www.svtperformance.com/threads/thermosta...nBszQjR
Russa-Sanek
4 October 2021
Фотографии сравнения корпусов термостатов Motorcraft RH-75 (слева) и RH-157 (справа) и их крышек RH-42 и 1109329 соответственно. Думаю, будут полезны. Корпус Motorcraft RH-157 по виду идентичен корпусу 1319480.
Фотки не мои, ссылка на источник -
drive2.ru
Новый корпус термостата Motorcraft RH-157 продаётся в комплекте с прокладкой на ГБЦ (номер по каталогу 1135946), которую люди по незнанию часто покупают дополнительно, и она потом валяется без дела. Наличие прокладки в корпусе прекрасно видно по фото ниже, где корпус ещё в запаянном пакете Motorcraft.
cepenyov
6 October 2021mobile
Покажите с печки на термостат шланги какой куда ставить дюратек 1,6
short_circuit
6 October 2021
не имеет значения. Более того, народ иногда целенаправленно меняет местами шланги на печку, чтобы лучше грело
cepenyov
short_circuit
Ого,даже так,я все мучаюсь с этим подогревателем 220,всю голову сломал мою
short_circuit
6 October 2021
тут ещё веселее всё. На дюратеке, как выяснилось, применён "нижний термостат", который открывается по температуре обратки печки. Поэтому надо очень внимательно и вдумчиво воздействовать на температуру в контуре печки. Вон, описаны случаи кипения по причине врезки подогрева редуктора ГБО от этой ветви: в обратку жижа идёт слишком холодная, вот термостат и не открывался. Несмотря на то, что температура в ГБЦ уже огромная
Всем привет. Имею фокус американец, зетек 2л.
Уходит антифриз, парит из выхлопной трубы. Вот сейчас гадаю, что может быть, прокладка гбц или трещина в башке?
А может быть такое из-за какой-то неисправности термостата или корпуса его. Через него может антифриз в камеры сгорания попадать и потом, соответственно уходить через глушак?
96odyvanchik69
27 October 2021
ortax
Что в расширительном бачке охлаждайки твориться ? Если прокладка ГБЦ пробита, в бачок дуть должно + бульканье и кипение. Охлаждайка контачит где нить с выпуском? Типо подогрева. Масло в двигателе норм? Есть смешивания охлаждайки и масла? Глянь эндоскопом в цилиндры.
У меня рус фокус тоже после покупки грелся ,я вместо прошивки нештатные форсы поставил. Норм стало и поехал на перегрев не особо .
96odyvanchik69:
Что в расширительном бачке охлаждайки твориться ? Если прокладка ГБЦ пробита, в бачок дуть должно + бульканье и кипение. Охлаждайка контачит где нить с выпуском? Типо подогрева. Масло в двигателе норм? Есть смешивания охлаждайки и масла? Глянь эндоскопом в цилиндры. У меня рус фокус тоже после покупки грелся ,я вместо прошивки нештатные форсы поставил. Норм стало и поехал на перегрев не особо . |
В бачке не смотрел, но после поездки, когда заглушишь мотор, если прислушаться, то слышно бульканье.
Охлаждайка контачит где нить с выпуском? - Без понятия
Есть смешивания охлаждайки и масла? - Вроде нет
Глянь эндоскопом в цилиндры. - Нет возможности такой
В бачке не смотрел |
так а посмотреть?
short_circuit
27 October 2021
ortax
каждый год, когда наступают холода, с просторов интернета идёт стон: шеф, фсёпропало, с выхлопа идёт пар..
если подумать чуть получше, то выяснится вот что: топливо - углеводород. При его сгорании образуется овер-дофига воды.В виде пара. Который конденсируется в туман в холод. Если выхлоп не прогревается, оно парит и выпадает в виде конденсата. Я когда снимал глушак, вылил оттуда около ведра воды..
если жижа уходит, надо разбираться, куда именно она уходит. Не факт, что в двигатель, вполне может чуток подтекать окуда-то и испаряться, не долетая до земли и не оставляя капель..
купите на али эндоскоп или одолжите его у кого-нить. На крайняк пойдёт камера от ноутбука, но придётся поработать шаловливыми ручками.. И посмотрите в цилидры. Если попадает антифриз - всё будет чистым и с белым налётом вместо чёрного..
TOLYA226
14 November 2021mobile
Wrundel:
Отчет об установке алюминиевого корпуса термостата для Duratec. Сегодня посылка пришла. В коробке, перемотанной пупыркой, полиэтиленом и скотчем. Внутри прибор в двух кусках синтипоновой ваты. Трещин на сосках не обнаружено. Покрашено снаружи и внутри. Краска слегка натирается пальцем, оставляя серый след от контакта. Прокладка на корпус есть, есть экранчик, но нафиг он нужен, я не знаю. Датчик температуры ОЖ, термостат. Крепление задней крышки болтовое. Что приятно. https://ru.aliexpress.com/item/32887381268.html?...eDetail ссылка для мобильных устройств: https://m.ru.aliexpress.com/item/32887381268.htm...eDetail |
Привет! Какие отзывы по эксплуатации?? Планирую купить. Спасибо за ссылки!!
Wrundel
16 November 2021mobile
TOLYA226
Да я уж забыл про него.
andruse66
22 December 2021
Всем привет. Про силуминовый корпус термостата на Рокам 1.6
Обратите внимание что один болт крышки элемента термостата из 3-х длиннее других. Резьба под них хлипкая (у себя подорваал резьбу по причине протяжки более длинного болта в гнезде под короткий болт по запаре). От себя рекомендую
заменить болты подходящими шпильками из магазина от ВАЗ вклееными на поксипол. Тогда будет точно надолго и проблем с резьбой не будет.
Wrundel:
TOLYA226 Да я уж забыл про него. |
А термостат использовал тот, что стоял уже, или старый переставлял?
Большинство пишут, что датчик комплектный мандит, его лучше заменить на старый (у меня он рабочий, менялся раз уже).
Pauls:
А термостат использовал тот, что стоял уже, или старый переставлял? Большинство пишут, что датчик комплектный мандит, его лучше заменить на старый (у меня он рабочий, менялся раз уже). |
А всё, сам ответ нашёл, вижу что термостат как раз менял, а датчик оставил.
TOLYA226
14 January 2022mobile
PaulsЯ в последнем термостат оставил комплектый который с корпусом пластиковым пришёл, вынимал и проверял в кипятке и холодной воде на работу циклов шесть, а датчик родной оставил, с датчиками проводил испытание на замер омметром сопротивления в кипящей воде, роднойконвеерный меньше всех показал по омам его и оставил, жив с 2003г. Готовлюсь к закупке алюминия!
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18886419)
Pauls
15 January 2022mobile
TOLYA226:
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18886419) |
Не, это к
Wrundel было адресовано)))
Кстати как раз еду за алюминием сейчас... гашел в наличии в магазине за 2500, что бы не ждать.
TOLYA226
16 January 2022mobile
Зелёный значек и у меня высвитился!
BOBAH163
17 January 2022mobile
TOLYA226:
Зелёный значек и у меня высвитился! |
Не понял, о чём речь?
iwladimiro
BOBAH163
Он алюминиевый получаеться че то вбил номер он пластиковый выдает
iwladimiro:
BOBAH163 Он алюминиевый получаеться че то вбил номер он пластиковый выдает |
но в скобках пишет что алюминиевый
retunskijd
21 January 2022
а есть металлический на зетек?
short_circuit
21 January 2022
в продаже нет. Вроде, ставился на ископаемые праворукие английские Фиесты, но найти его не реально. Только и остаётся, что усиливать пластиковый изнутри металлической обоймой
На зетек бывает в качестве тюнинха, но стоить будет неприлично много.
96odyvanchik69
21 January 2022
А реально ли отлить корпус термостат из алюминия ?Но там каналов, один фиг в токарку везти потом.
