Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
766,3K
2,7K
96odyvanchik69
3 September 2021
filk
Успел глянуть. Даа металлический по прочности будет лучше. У меня пластиковый корпус скоро на 3 годок пойдет, пишут что как раз на 3 года хватает. Антифриз у меня залитый G11 вместе с G12++ .
А RH157 корпус это уже пластиковый?
filk
3 September 2021mobile
96odyvanchik69
RH75 тоже эбонитовый, только не найти или ждать долго, а я нашёл в наличии от Мондео 2(две лишние дырки под датчики)
Oleg_KRSK
4 September 2021mobile
96odyvanchik69
157 это пластик, ровным счётом то же самое, что и заводской корпус
filk
15 September 2021mobile
Добавлю ещё что RH43 и RH76 похоже идентичны (подойдут оба) https://www.svtperformance.com/threads/thermosta...nBszQjR
Russa-Sanek
4 October 2021
Фотографии сравнения корпусов термостатов Motorcraft RH-75 (слева) и RH-157 (справа) и их крышек RH-42 и 1109329 соответственно. Думаю, будут полезны. Корпус Motorcraft RH-157 по виду идентичен корпусу 1319480.
Фотки не мои, ссылка на источник - drive2.ru.
Новый корпус термостата Motorcraft RH-157 продаётся в комплекте с прокладкой на ГБЦ (номер по каталогу 1135946), которую люди по незнанию часто покупают дополнительно, и она потом валяется без дела. Наличие прокладки в корпусе прекрасно видно по фото ниже, где корпус ещё в запаянном пакете Motorcraft.
cepenyov
6 October 2021mobile
Покажите с печки на термостат шланги какой куда ставить дюратек 1,6
short_circuit
6 October 2021
не имеет значения. Более того, народ иногда целенаправленно меняет местами шланги на печку, чтобы лучше грело
cepenyov
short_circuit
Ого,даже так,я все мучаюсь с этим подогревателем 220,всю голову сломал мою
short_circuit
6 October 2021
тут ещё веселее всё. На дюратеке, как выяснилось, применён "нижний термостат", который открывается по температуре обратки печки. Поэтому надо очень внимательно и вдумчиво воздействовать на температуру в контуре печки. Вон, описаны случаи кипения по причине врезки подогрева редуктора ГБО от этой ветви: в обратку жижа идёт слишком холодная, вот термостат и не открывался. Несмотря на то, что температура в ГБЦ уже огромная
ortax
27 October 2021
Всем привет. Имею фокус американец, зетек 2л.
Уходит антифриз, парит из выхлопной трубы. Вот сейчас гадаю, что может быть, прокладка гбц или трещина в башке?
А может быть такое из-за какой-то неисправности термостата или корпуса его. Через него может антифриз в камеры сгорания попадать и потом, соответственно уходить через глушак?
96odyvanchik69
27 October 2021
ortax
Что в расширительном бачке охлаждайки твориться ? Если прокладка ГБЦ пробита, в бачок дуть должно + бульканье и кипение. Охлаждайка контачит где нить с выпуском? Типо подогрева. Масло в двигателе норм? Есть смешивания охлаждайки и масла? Глянь эндоскопом в цилиндры.
У меня рус фокус тоже после покупки грелся ,я вместо прошивки нештатные форсы поставил. Норм стало и поехал на перегрев не особо .
ortax
27 October 2021
96odyvanchik69:
В бачке не смотрел, но после поездки, когда заглушишь мотор, если прислушаться, то слышно бульканье.
Охлаждайка контачит где нить с выпуском? - Без понятия
Есть смешивания охлаждайки и масла? - Вроде нет
Глянь эндоскопом в цилиндры. - Нет возможности такой
Argon555
27 October 2021
В бачке не смотрел
так а посмотреть?
short_circuit
27 October 2021
ortax
каждый год, когда наступают холода, с просторов интернета идёт стон: шеф, фсёпропало, с выхлопа идёт пар..
если подумать чуть получше, то выяснится вот что: топливо - углеводород. При его сгорании образуется овер-дофига воды.В виде пара. Который конденсируется в туман в холод. Если выхлоп не прогревается, оно парит и выпадает в виде конденсата. Я когда снимал глушак, вылил оттуда около ведра воды..
если жижа уходит, надо разбираться, куда именно она уходит. Не факт, что в двигатель, вполне может чуток подтекать окуда-то и испаряться, не долетая до земли и не оставляя капель..
купите на али эндоскоп или одолжите его у кого-нить. На крайняк пойдёт камера от ноутбука, но придётся поработать шаловливыми ручками.. И посмотрите в цилидры. Если попадает антифриз - всё будет чистым и с белым налётом вместо чёрного..
TOLYA226
14 November 2021mobile
Wrundel:
Отчет об установке алюминиевого корпуса термостата для Duratec.
Сегодня посылка пришла. В коробке, перемотанной пупыркой, полиэтиленом и скотчем. Внутри прибор в двух кусках синтипоновой ваты.
Трещин на сосках не обнаружено. Покрашено снаружи и внутри. Краска слегка натирается пальцем, оставляя серый след от контакта. Прокладка на корпус есть, есть экранчик, но нафиг он нужен, я не знаю. Датчик температуры ОЖ, термостат. Крепление задней крышки болтовое. Что приятно.
https://ru.aliexpress.com/item/32887381268.html?...eDetail
ссылка для мобильных устройств: https://m.ru.aliexpress.com/item/32887381268.htm...eDetail
Привет! Какие отзывы по эксплуатации?? Планирую купить. Спасибо за ссылки!!
Wrundel
16 November 2021mobile
TOLYA226
Да я уж забыл про него.
andruse66
22 December 2021
Всем привет. Про силуминовый корпус термостата на Рокам 1.6
Обратите внимание что один болт крышки элемента термостата из 3-х длиннее других. Резьба под них хлипкая (у себя подорваал резьбу по причине протяжки более длинного болта в гнезде под короткий болт по запаре). От себя рекомендую
заменить болты подходящими шпильками из магазина от ВАЗ вклееными на поксипол. Тогда будет точно надолго и проблем с резьбой не будет.
Pauls
14 January 2022
Wrundel:
TOLYA226
А термостат использовал тот, что стоял уже, или старый переставлял?
Большинство пишут, что датчик комплектный мандит, его лучше заменить на старый (у меня он рабочий, менялся раз уже).
Pauls
14 January 2022
Pauls:
А всё, сам ответ нашёл, вижу что термостат как раз менял, а датчик оставил.
TOLYA226
14 January 2022mobile
Pauls
Я в последнем термостат оставил комплектый который с корпусом пластиковым пришёл, вынимал и проверял в кипятке и холодной воде на работу циклов шесть, а датчик родной оставил, с датчиками проводил испытание на замер омметром сопротивления в кипящей воде, роднойконвеерный меньше всех показал по омам его и оставил, жив с 2003г. Готовлюсь к закупке алюминия!
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18886419)
Pauls
15 January 2022mobile
TOLYA226:
Не, это к Wrundel было адресовано)))
Кстати как раз еду за алюминием сейчас... гашел в наличии в магазине за 2500, что бы не ждать.
TOLYA226
16 January 2022mobile
Зелёный значек и у меня высвитился!
BOBAH163
17 January 2022mobile
Заказ с emex 2350р.
Pauls
17 January 2022
TOLYA226:
Не понял, о чём речь?
iwladimiro
BOBAH163
Он алюминиевый получаеться че то вбил номер он пластиковый выдает
Pauls
17 January 2022
I
iwladimiro:
BOBAH163
но в скобках пишет что алюминиевый
retunskijd
21 January 2022
а есть металлический на зетек?
short_circuit
21 January 2022
в продаже нет. Вроде, ставился на ископаемые праворукие английские Фиесты, но найти его не реально. Только и остаётся, что усиливать пластиковый изнутри металлической обоймой
user83
21 January 2022
На зетек бывает в качестве тюнинха, но стоить будет неприлично много.
96odyvanchik69
21 January 2022
А реально ли отлить корпус термостат из алюминия ?Но там каналов, один фиг в токарку везти потом.
