Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
230K
Марс16
1 November 2021
Марс16:
Кто-нибудь занимался установкой шайбы на шрус фф3 1.6 мкпп 105 л.с.? Если да, то можете подсказать размеры шайбы?
Кому интересно, вот:
Что интересно, после установки шайбы вибрация полностью не ушла, стала меньше, но ушли толчки при отпускании газа на 2 и 3 передаче.
alickaps
1 November 2021mobile
Марс16
На втором фокусе шайбы были толщиной 10 мм, может и тебе надо было также? Видимо шарики не вышли до конца из выработки
Марс16
1 November 2021
alickaps:
Возможно. Думали хватит, поездим посмотрим.
sergio164
3 November 2021
Не подскажете кто-нибудь менял пыльник трипойда внутренний, что ставили и как по качеству? 1.6 Sigma, iB5 2011 год.
becool
4 November 2021mobile
Поменял внутренний пыльник шруса powershift. Пришлось скрипя сердцем взять оригинал, так как нормальных аналогов на привод этой коробки найти не удалось. В коробке пыльник с клеймом gkn, про форд кстати вобще ни слова на самом пыльнике, 2 пакетика смазки для трипоидов, гайка ступицы, хмуты и куча стопорных колец.
Номер 10220969 нигде не бьется, в каталоге gkn также отсутствует, с завода стоит тот же самый
Andeyka
10 November 2021mobile
Здравствуйте, может кто помочь, в августе поменял сцепление на новое luk, сейчас в ноябре появилось шорканье колеса, то есть когда переключает, когда коробка передаёт в колёса, шорканье что то, не могу понять что это, из за чего это может быть? Может кто сталкивался
minidanil505
31 December 2021mobile
Andeyka
Было такое, оказалось синхронизатор износился в КПП. По началу шорканье было при переключении с первой на вторую, потом усилилось до хруста
Andeyka
12 January 2022mobile
minidanil505
Спасибо, авто стоит в гараже, ближе к весне буду открывать
Alexia87
Всем привет. FF3 2.0 Дизель АКПП. Вибрация при 75 км, понимаю что менять нужно шрус внутренний. Думаю может только трипоид заменить?! Может есть у кого номер трипоида. Я в Москве не могу найти этот трипоид. Привод не хотелось бы менять. Хочется обойтись малой кровью. Подскажите кто что думает.
Alexia87:
Вытачиваете шайбу толщиной 1 см и подкладываете между наружным шрусом и кулаком,трипоид сместится в стакане на новое место,вибрации нет это один из самых дешовых вариантов. Но у вас надо делать диагностику точнее,трипоид будет давать вибрацию на любой скорости при нагрузке,как только пускает машину накатом без газа и вибрация пропадает то с большой вероятностью это трипоид,а под 80 км вибрацию дисбаланс колеса может давать или грыжа на покрышке
Alexia87
Это на лете и зиме, обе резины два сезона, проверяли колёса и все хорошо. При разгоне на 70-75 появляется вибрация и при нажатии на педаль газа и отпускании вибрация есть. На 110 чуть пропадает, на 150 появляется опять
Alexia87
Серый:
Вот хочется найти этот трипоид, может есть номер 🙈. Пытаюсь решить эту проблему с осени(
eugene.khl
21 January 2022
А кто нибудь менял привода целиком на фф3, 2 литра мкпп ? Какие у них вообще характеристики ? Кол-во зубьев и т.д... и кто нибудь аналоги находил ?
enzoo
27 January 2022
Всем доброго времени!
случилась такая история - порвало левый пыльник шруса внутреннего. коробка IB5.
Поиск по нашему региону дал только оригинал за 5К (1761388)
Может кто-нибудь имеет опыт установки аналога. Где-то слышал, что от гранты подходит тоже.
Или может есть ссылка на неоригинальный.
Бюджет ограничен и покупать оригинал не входило в планы
Заранее очень признателен
АНДРЕЙ1973
27 January 2022
enzoo
по неоригиналу не подскажу. но за 5000р весь привод на разборе можно взять, на 1,6 их вообще валом.
enzoo
28 January 2022
АНДРЕЙ1973
Абсолютно справедливо, но приводы продают с рваными пыльниками. С целыми пока не нашел
enzoo
29 January 2022
Раз никто не хочет, вот что мне удалось выяснить
Есть Lobro 306642 за 1800р). Но в нем нюанс - чехол не полностью резиновый, а с пластиковой вставкой под трипоидную форму шруса.
В комплекте еще гайка, стопорное кольцо, смазка, хомуты (полмашины с пыльником продают). Сама резина очень жесткая, тоже похожая на пластик.
Видимо станок не льет нужную форму, вот и исхитряются
Вопрос следующий, имеет ли кто опыт использования таких аналогов и кто вообще что думает по этому поводу...
Не разлетится ли эта чудо-конструкция и не приведет ли к поломке привода...
Для наглядности вот фото оригинала
Габарит LOBro 29.8на78на 101. Габарит оригинала неизвестен
И еще...Зашел в магазин автоваза ,нашел пальник похожий, за 200 руб, но чуть длиннее на 110
мм. При этом внутренние диаметры меньше 23 и 73. Как думаете, удастся ли это хозяйство натянуть на привод и будет ли оно вообще работать??? Буду очень признателен, так как время очень дорого и нужно скорее приступать к ремонту!
sergio164
30 January 2022mobile
enzoo
Я на ib-5 менял сам, все подошло gkn-lobro был цельный ну я не пробовал разбирать, цена была около тысячи, только смазку для трипойда взял другую
popov.ru14
1 February 2022mobile
Вопрос по теме приводов.есть ли разница? Механика-автомат.?
Gainet
2 February 2022
Всем привет! Прошу Вашего совета, есть ли аналоги для замены правого переднего привода на FF3 2.0 MTX75, стоимость ориг. 60к?
eugene.khl
8 February 2022mobile
Gainet
Аналогов нет. Можно подобрать только наружный шрус. Артикул FDCB8B.
Оригинальные привода можно купить на rockauto. Ждать будешь месяц, но зато купишь во много раз дешевле, чем в автодоке и т.д….
enzoo
23 February 2022mobile
sergio164
Спасибо за ответ. У меня такой же пыльник. Он двухкомпонентный, если присмотреться. Наружная часть из жесткой резины - просто чехол. Внутренняя -сердцевина, из твердого пластика.она как раз и одевается на шрус, потом сверху натягивается этот пыльник gkn.
Оригинал же полностью выполнен из мягкой резины. Неразборный.
OtisBraun
27 March 2022mobile
Кто подскажет, правый и левый наружные шрус одинаковые на фф3 экобуст? JIKIU JC51040 Подойдёт на левую сторону?
Xav4ik
31 March 2022
Господа, кто нибудь может подсказать номер трипода, на правую сторону. фф3 1.6 механика
Stic-psk
1 April 2022
Xav4ik
оригинала не бывает, только заменители :
Febest 2116-CAK
Amiwa 24-40-044
FLO auto mechanics SJ-005
Макс136136
7 April 2022mobile
Xav4ik
Если не ошибаюсь, то у меня стоит вот э тот asva FDIR-CB8B
Xav4ik
8 April 2022mobile
Макс136136
Поставил трипоид от фф2, взял с оригинального привода. Подошел без проблем
enzoo
11 April 2022mobile
Всем привет. Заменил пыльник внутреннего шруса, оригинал найти не удалось. Пришлось ставить gkn lobro. Через 5 тыс км пыльник весь в смазке, но при этом цел и без повреждений. Хомут на месте. На коробке течи тоже нет. Так что сальник скорее отпадает.
Появился однократный стук при повороте в крайнем положении руля в движении.
Что это может быть? Может смазку выдавило и Трипоид бьёт о шрус?
Пыльник из двух частей
Помогите разобраться, привод сейчас стоит очень дорого
Буду признателен
12345qwert
11 April 2022
enzoo
а вы смазку взвешивали перед закладкой ? или на глаз положили ?
enzoo
11 April 2022mobile
Мастер не взвешивал, там идет в комплекте пакетик. Он его и заложил полностью. А сколько нужно было взвесить??
Спасибо за ответ, сейчас поеду им пропишу...
