Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
528,1K
1,8K
kainsk
12 December 2021
yonus
Спасибо, уже читал про это.
Щиток пропаян - это точно не он, 100%.
Раньше была ошибка из-за щитка, была и зимой и летом. u2023 + u1900.
Пропаяли и все прошло.
Сейчас ошибка только летом от +10 градусов. Это самое интересное.
Тем более вылезла ошибка по датчику температуры трансмиссии.
Всю зиму все нормально, все работает.
Если щиток, то он у всех и зимой глючит.
Летом поменяю датчик, там видно будет.
Если решится, то отпишусь в этой теме.
Ultring
13 December 2021mobile
Schuma
Щиток паял два раза, тогда выдавало стандартные крики "двигатель неисправен" "коробка передач неисправна". Пропаяли шлейф на второй раз, всё стало отлично. Раньше когда вылезал есп, вместе с ним загораллся abs, это был датчик кислорода первой банки. Сегодня заметил такую штуку, что от сотни когда пытаюсь больше разогнаться (обгон, перестроение с ускорением) , она еле еле набирает скорость, может резко влить бенз и взлететь. Но тем не менее, есть ощущение, будто машину что-то держит сзади (груз конечно вожу, но максимум по весу - как очень стройную девушку).
Если вспомнить историю до начала этой проблемы, то была буксировка жиги, после чего крякнудась коробка. Сначала поменял задние диски и колодки. Потом уже занялся ремонтом коробки. Вот теперь не могу вспомнить, есп начало загораться после замены колодок с дисками или ремонта коробки.
restff
15 December 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при прогреве загорается Esp, если заглушить и завести то пропадает, приборку паяли, что ещё может быть?
Ухудшилась динамика в разы, тупит при разгоне на низах
20 December 2021mobile
restff
Лямбда?
restff
Новая
sepet89
26 December 2021mobile
Здравствуйте! В сырую погоду переодически загорались ошибки гур, esp, абс.. Лечилось всё выключением зажигания.. А теперь выскочила лишь абс и esp и тем же путём не лечится.. Не сталкивался ли кто с такой бедою? Подскажите что делать
franzua1488
30 December 2021mobile
Доброго времени суток. Имеется ford c-max 2008 1.6 tdci приборка пропаянна (только разъём) вследствие чего пропали ошибки по кан-шине.
Через месяц появилось абс и есп(не исправно).
Лечил так - прожимка всех контактов на разъёме в ногах пассажира правого. Так же снимал разъём с переднего левого датчика абс и чистил разъём универсальным очистителем(комп выдавал ошибку по нему). После чего проехал 100 метров ииии чудо всё заработало. Пока проехал 50 км полёт нормальный.
sepet89
7 January 2022mobile
franzua1488
Так всё таки в чем была проблема, в датчике ступицы или все-таки контакты под бардачком?
franzua1488
10 January 2022mobile
sepet89
После прожимки разъёма лампочки не погасли а движение я начал уже после чистки датчика.
Rome163
19 January 2022mobile
Помогите советом. Второй год с приходом холодов вылезает ошибка по абс и есп. Последнее время уже надоел этот глюк. Бывает если заглушить потом заново завести и поехать лампы гаснут и возобновляется нормальная работа, последнее время и это не помогает. Приходится сканером сбрасывать. Летом проблем нет. Из ошибок c1234, c 1235, c1236 (ошибки по переднем правому и задним датчикам), c1145 - вроде как нарушен сигнал правого переднего датчика. Грешу конечно на правый передний, но все же откуда тогда ошибки по задним датчикам и почему при сбросе ошибки все приходит в норму? Может кто сталкивался
Rome163
20 January 2022mobile
Вооьщем с утра сегодня хотел сбросить ошибку, но уже не сбрасывает. Осталась правда всего одна ошибка c1145. Буду прозванивать проводку переднего датчика, всем отбой)
zbugz
22 January 2022
Всем привет. с1280 Ошибка сигнала датчика скорости рыскания. Если я его не закрепил ещё, после установки Esp, может ошибку выдавать ? Калибровку проходит, если что.
zbugz
24 January 2022mobile
Так, всё починил, надо было закрепить датчик рысканья.
Другой вопрос. Если отключить ESP через приборку, она не выключается, лампа отключения не горит. Если нажать на кнопку выключения, то тоже не отключается, хотя при запуске авто кратковременного загорается off на кнопке... Куда капать? Все предохранители целы
zbugz
25 January 2022
Всем привет. Оказалась кнопка виновата... Всё работает. Но через меню, когда отключаешь, не реагирует... Но оно мне не надо, главное кнопка...
Rome163
25 January 2022mobile
R
Rome163:
Дело было в датчике. Поначалу сорвались грани на torx. Начал понемногу подбивать датчик в сторону откручивания, в итоге он развалился). В отверстии осталась внутрянка датчика, не хотел сверлить чтобы достать. Закрутил саморез по дереву в него и в итоге достал. Со стороны контактов окислов не было, а вот когда датчик располовинился то внутри на одном проводнике было все зелено
Rome163
maskit3117
22 March 2022mobile
Всем привет уважаемые фордоводы. Помогите пожалуйста определить есть у меня esp или нет. По номеру блока abs определил что он с функцией есп, но при включении зажигания лампочка есп не загорается, так же не загорается и лампочка АБС. Форскан показал ошибку датчика поворота руля, отключив тот что на рулевой колонки, понял что ошибка связана с датчиком на рулевой рейки. АБС работает нормально. Претензий к авто нет. Но вот думаю есть ли смысл менять этот датчик? Если у меня нет есп,то на что он влияет? Так же висит ошибка по панели приборов - конфигурация модуля не произведена ( может быть по этому на щитке не загораются лампочки АБС и есп при включении зажигания)? Ещё через elmconfig просмотрел раздел hec и вроде pcm, там не стоят галочки о наличии abs и esp. Заранее благодарен за ответ!)))
Ещё зимой заметил такую особенность на льду, даёшь тапок в пол, авто набирает 2000-2500 оборотов и сбрасывает примерно до 1500 потом начинает ехать. Ещё пару раз не мог выехать из колеи, даю газу, а она сбрасывает обороты аж до 1000. Педаль электронная, фокус 2 турбодизель
Aleksandr69reg
22 March 2022mobile
maskit3117
На дизелях на всех должен быть, хотя вин прояснит ситуацию
maskit3117
22 March 2022mobile
Aleksandr69reg
По вин не знаю где смотреть. На ford etis только общая информация, цвет, год выпуска и какой двигатель
l_andrey
22 March 2022mobile
maskit3117:
Ещё зимой заметил такую особенность на льду...
Это антибукс, с блоком АБС не связано. Чисто программная штука душит двигатель при пробуксовке
maskit3117
22 March 2022mobile
L
l_andrey:
То есть на антибукс модуля нет никакого? А как он про буксировку определяет? Должны же быть датчики?
l_andrey
22 March 2022mobile
maskit3117
Где работает логика антибукса не знаю, но точно это не отдельный модуль. Пробуксовка определяется по датчикам АБС.
Aleksandr69reg
22 March 2022mobile
maskit3117
Нсли есть антибукс, значит есть и esp, по vin коду ты и смотриш в этисе свою машину
yonus
24 March 2022
maskit3117
есть ЕСП или нет ,можно определить по возможности её отключения . на дорестайле кнопка , на рестайле отключение в меню БК . то что не загораются лампочки при включении зажигания , их могли откусить при продаже
maskit3117
24 March 2022mobile
Y
yonus:
Кнопки нет и в меню тоже, но есть подозрения что предыдущий владелец программно отключил его что бы не ремонтировать
yonus
24 March 2022
maskit3117
под пассажирским переднем сиденьем ,на железке днища ,установлен датчик ,он устанвливается только там где есть ЕСП
maskit3117
24 March 2022mobile
Y
yonus:
Спасибо, вот бы ещё фото этого места увидеть.там что то есть , но мне кажется что это от подушки безопасности.
yonus
24 March 2022
maskit3117
sepet89
11 May 2022mobile
Всём здрасьте! Подскажите пожалуйста а нужно ли делать калибровку после замены датчика?
