Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
Serj in Rogervik
20 December 2021
Dream-science
Люди снимают снизу. Я снимал сверху. На даче нет ямы
pasha.mpv.ok
20 December 2021mobile
Dream-science
Бурутся 2 струбцины, пережимаются патрубки помпы, что бы антифриз не сливать. Снимаются хомуты и сами патрубки с помпочки. Отсоединяется провод питания и помпа выталкивается из держащего ее резинового хомута. Выходит она легко, ничего откручивать не надо.
Dream-science
21 December 2021
pasha.mpv.ok:
Сверху доступ есть?
Dream-science
21 December 2021
Serj in Rogervik:
А сверху снимал со снятым ППП? он мешается?
pasha.mpv.ok
21 December 2021mobile
Dream-science
Сверху надо обладать навыками гинеколога и то вряд ли получится.
Serj in Rogervik
Dream-science
Снимал ППП до снятия помпы
Dream-science
21 December 2021
pasha.mpv.ok:
Ну впринципе таковыми обладал, когда снимал ППП, пару раз руку и шею заклинивало от нестандартных положений)))
Serj in Rogervik:
То есть все таки ППП лучше снять да?
Dream-science
21 December 2021
А еще - для фокуса дизель\бензин - они одинаковые идут? просто хотелось бы купить и сразу поставить новый, а не снимать сначала, потом искать какой купить
Serj in Rogervik
21 December 2021
Serj in Rogervik:
Dream-science
Вру, снимал снизу, нашел своё старое сообщение.
И еще про помпу Проблемы с штатным ППП (сообщение #15682388)
pasha.mpv.ok
21 December 2021
Dream-science:
Снимать ППП, то еще занятие и ставить тоже))). Я первый раз снимал и ставил примерно часов 5. Неужели нет возможности снять помпу снизу? Ведь так вообще не сложно. Зачем клеить обои через замочную скважину?))). Если нет подъемника или ямы, можно заехать на что нибудь и снимать по-человечески и быстро.
NMarsel
pasha.mpv.ok
Я в одно время ппп мне кажется снять-поставить минут за 20 мог.Там на 5 часов это что надо делать?)
pasha.mpv.ok
21 December 2021
NMarsel:
На куге ППП стоит на перегородке между салоном и мотором со стороны пасажира. Открутить выхлоп- не подлезть. ППП не проходит, даже если его открутить от крепления, приходится снимать фишки датчиков кондея, кронштейн крепления фишки свечей накала и тд. Отогнув трубки кондея, чтоб не сломать, приходится переворачивать ППП боком и по диагонали доставать. Он еле, еле проходит к выходу))). Поставить- все наоборот, протиснуть его между мотором и перегородкой, развернуть, завести шланги на свои места, прицелиться трубой глушителя и патрубком подачи воздуха, все прикрутить, а чего стоит одеть шланг подачи топлива))). И это я в 2-х словах описал!
Dik_g
pasha.mpv.ok
Если дизель, там опору двс нужно откручивать правую и вывешивать двс, только так можно себе облегчить доступ
pasha.mpv.ok
Dik_g
С шестого раза снимаю минут за 20 и ставлю обратно за 40)), без вывешивания мотора! Руки правда потом болят!
Serj in Rogervik
22 December 2021
Ford Focus C-MAX дизель. 10 мин. демонтировать щетки и жабо. 10 мин демонтировать ППП и опору двигателя не трогаю хотя по инструкции положено.
По совету поставил пульт от климата рестайлинг. Рестайлиг в хорошем состоянии 7-8тыс. Пошел другим путем. Взял дорестайлинг Куга за 1,5т.р. в отличном внешнем состоянии и внешне убитый рестайлинг Ford за 1т.р. Поменял корпуса. Доволен как слон, ППП греет салон. Минус только в том что грет стекло, это конечно хорошо, но садишься, а в ногах холод, голова в печке.
NMarsel
22 December 2021mobile
На фокусе самое наверное Геморойное это попасть болтом в кронштейн)
NMarsel
За больное задел... 😉
Dream-science
22 December 2021
pasha.mpv.ok
Ну так то отопитель не долго снимать, он же на одном длинном болту держится) гемор только с трубками, с антифризом, вот я и хотел что бы его не трогать, ладно, может в выходные потеплеет, заеду на досточку с кирпичами и попробую снять)) в сервис не хочется отдавать за снятие, а потом отдельно за установку... дороже выйдет, я то хотел снять и в точности такой же найти купить, но я так понял пофиг какой ставить, лишь бы шланги подошли, разъем можно и подогнать
Vinv.76
10 January 2022mobile
pasha.mpv.ok
Нет, я продал авто так и не починив.
seregaak4711
13 January 2022
Всем привет, может быть кто нибудь поможет с данной проблемой, за ремонт просят 10 к а б/у не у кого нет либо ценник такой же что и за ремонт, может быть получиться этот реанимировать. Нужны обозначение или характеристики компонентов, фото приложено ниже.
, ну и последний компонент это тогда будет 8 он не подписан на фото.
pasha.mpv.ok
13 January 2022mobile
seregaak4711
Лежит такая плата на балконе)). Вечером гляну, если не забуду.
seregaak4711
13 January 2022
pasha.mpv.ok:
был бы благодарен)
MikelS
seregaak4711
Нет, ну понятно, когда за перепай 1 штуки просят денег столько, а когда 8 штук перепаять по по-моему норм цена.
seregaak4711
13 January 2022
MikelS
Хз каждому свое.
MikelS
seregaak4711
Хотя, да, это же тупо перепайка, без снятия и т.д.
Много
seregaak4711
13 January 2022
MikelS
За 10 к грубо говоря цепь меняют на моторах, а там куда работы побольше будет.
Dream-science
13 January 2022
товарищи, скажите, а какой у нас диаметр штуцеров под шланги на электропомпу? и есть ли направление прокачки жидкости? нужно ли это соблюдать?
Я к тому, что никак все не пойму какую помпу брать, от фольца норм?
seregaak4711
13 January 2022
Dream-science
Которая стоит под ППП? Вечером могу посмотреть она у меня снятая лежит.
Dream-science
13 January 2022
seregaak4711:
Да, она!
О давай, отлично!! А она у тебя рабочая?))
seregaak4711
13 January 2022
Dream-science
Да рабочая, все компоненты проверял где то год назад все работало а ППП не запускался, потом забил, вот теперь решил докопаться до ЭБУ, а тут такое.
